Collane impilabili fai da te con pietre semipreziose, perle Miyuki e cordoncino
Fatto da :Aurore Perles Co
Pubblicato il :02/09/2025
Tempo :1h
Prezzo :38,59€
Come si crea una collana a più file personalizzabile con pietre semipreziose, perle Miyuki e cordoncino?
Create una serie di collane fai da te delicate, luminose e totalmente personalizzate con questo tutorial creato per la collezione Lumière d'automne, caratterizzata da pietre semipreziose. Ogni pietra è unica: le dimensioni, lo spessore e le sfumature possono variare, rendendo ogni creazione davvero singolare.
Concepito come un invito a prolungare l'atmosfera natalizia, questo progetto combina tre raffinate collane da indossare in combinazione o separatamente. Toni rosa e bianchi, un tocco di blu pastello, pietre semipreziose dalle sfumature delicate, perle Miyuki color avorio e Dorato ispirate all'oceano compongono un gioiello femminile e bohémien, a metà tra la luce estiva e la morbidezza autunnale.
Questo tutorial vi guida passo dopo passo nella realizzazione di ogni collana: il risultato? Gioielli fai da te accessibili e poetici, proprio come voi.
E soprattutto, questo impilamento è completamente personalizzabile! Lasciatevi ispirare dalla nostra ampia scelta di Perle, fili e Ciondoli per creare il gioiello più adatto a voi. Le perle in pietre naturali (quarzo rosa, amazzonite, avventurina...) offrono una varietà di tonalità ed energie per creare la collana più adatta a voi. Le perle Miyuki (perline 8/0) offrono un gioco di colori tenui o contrastanti, a seconda del vostro umore. I cordoncini di cotone intrecciati e il filo metallico aggiungono consistenza e morbidezza all'insieme. I Ciondoli dorati (conchiglie, pesci, cuori, polpi, ecc.) aggiungono il tocco finale al vostro universo creativo.
Sta a voi creare un gioiello luminoso e bohémien, unico al 100%.
Non dimenticate di condividere le vostre creazioni su Instagram, TikTok o Facebook @PerlesAndCo: non vediamo l'ora di vederle!
Create un'impilatura di collane, un fai da te delicato, luminoso e totalmente personalizzato grazie a questo tutorial creato per la collezione Lumières d'Automne, che mette in risalto le pietre semipreziose. Ogni pietra è unica: le dimensioni, lo spessore e le sfumature possono variare, rendendo ogni creazione davvero singolare.
Collane impilabili fai da te con pietre semipreziose, perle Miyuki e cordoncino : Tappa 1
Collana 1: Perla e pietra semipreziosa rotonda
Tagliare circa 40 cm di filo di nylon. Infilare una perla Schiaccini 2 in 1, quindi una protezione per il filo (opzionale). Far passare il filo di nuovo attraverso la perla schiaccini.
Collane impilabili fai da te con pietre semipreziose, perle Miyuki e cordoncino : Tappa 2
Con una pinza a becchi piatti, stringere con forza la Perla 2 in 1 per bloccare il filo.
Collane impilabili fai da te con pietre semipreziose, perle Miyuki e cordoncino : Tappa 3
Ripetere i passaggi 1 e 2 per chiudere il colletto.
Collane impilabili fai da te con pietre semipreziose, perle Miyuki e cordoncino : Tappa 4
Aggiungete un anello aperto a un'estremità e un anello aperto + moschettone all'altra.
Se state aprendo e chiudendo un anello per la prima volta, date un'occhiata a questa scheda tecnica: https: //www.perlesandco.it/ressources/ft21911-ouvrir-un-anneau.html
Collane impilabili fai da te con pietre semipreziose, perle Miyuki e cordoncino : Tappa 5
Attaccate il Ciondolo rotondo in pietra semipreziosa da 10 mm (rif. LTZ668) al centro della collana con un anello aperto.
La vostra prima collana è ora completa!
Collane impilabili fai da te con pietre semipreziose, perle Miyuki e cordoncino : Tappa 6
Collana 2: perline Miyuki e Ciondoli dorati
Tagliare circa 45 cm di filo di nylon, quindi realizzare lo stesso assemblaggio di partenza: perla Schiaccini 2 in 1 + filo di protezione (fasi 1 e 2).
Infilare circa 200 perle Miyuki (da adattare alla lunghezza desiderata).
Tappa 7
Collane impilabili fai da te con pietre semipreziose, perle Miyuki e cordoncino : Tappa 7
Chiudete la collana come al punto 4: un anello aperto da un lato e un anello + moschettone dall'altro.
Tappa 8
Collane impilabili fai da te con pietre semipreziose, perle Miyuki e cordoncino : Tappa 8
Aggiungere i Ciondoli utilizzando gli anelli aperti (SST-391) e due clip piatte:
Posizionare la conchiglia dorata (LTZ-856) al centro.
Su un lato, aggiungere il mini ciondolo rotondo in pietra semipreziosa sfaccettata (LTZ-250) e il ciondolo a forma di pesce (LTZ-876).
Sull'altro lato, agganciate il ciondolo a forma di medusa e il ciondolo a forma di conchiglia.
La seconda collana è pronta per essere impilata!
Tappa 9
Collane impilabili fai da te con pietre semipreziose, perle Miyuki e cordoncino : Tappa 9
Collana 3: Collana di corda
Tagliare circa 48 cm di cordoncino.
Suggerimento: per evitare che le estremità del cordoncino si sfilaccino, applicare un piccolo punto di colla Hasulith su ciascun lato. In questo modo le estremità rimarranno ordinate e piatte.
Infilare quindi il pendente rettangolare "The Lovers" al centro del cordoncino.
Tappa 10
Collane impilabili fai da te con pietre semipreziose, perle Miyuki e cordoncino : Tappa 10
Preparate i vostri Ciondoli: su due chiodi a testa piatta infilate due Perle barocche irregolari e sull'ultimo il cuore ex-voto.
Tappa 11
Collane impilabili fai da te con pietre semipreziose, perle Miyuki e cordoncino : Tappa 11
Su ogni lato del pendente centrale, fissate una Perla barocca montata con un anello aperto, quindi fate un nodo subito dopo per fissarle.
Tappa 12
Collane impilabili fai da te con pietre semipreziose, perle Miyuki e cordoncino : Tappa 12
Posizionare una chiusura a fermaglio su un'estremità del cordoncino e ripiegare su un lato con un fermaglio piatto.
Tappa 13
Collane impilabili fai da te con pietre semipreziose, perle Miyuki e cordoncino : Tappa 13
Ripiegare il secondo lato del Chiudicordoncino. Ripetere l'operazione per l'altra estremità del cordoncino.
Tappa 14
Collane impilabili fai da te con pietre semipreziose, perle Miyuki e cordoncino : Tappa 14
La terza collana è pronta!
Tappa 15
Collane impilabili fai da te con pietre semipreziose, perle Miyuki e cordoncino : Tappa 15
La vostra collana impilabile è completa!
Indossatele insieme, in coppia o separatamente, a seconda del vostro umore.
Divertitevi a personalizzarle all'infinito: cambiate il colore del cordoncino, variate le Perle o scegliete i vostri Ciondoli preferiti per creare un gioiello unico al 100%.
Schema Collane impilabili fai da te con pietre semipreziose, perle Miyuki e cordoncino
Aurore Perles Co
Collana con medaglione Passione
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.24 x m. 100
4,06€
Rocaille Miyuki 8/0 2021 - Opaque Cream Mat
MR08/2021
168 in magazzino
1,83€
Chiusura terminale mm. 1.5 dorato con oro fino
FRM-131
427 in magazzino
1,01€
Chiodino testa piatta mm. 30 x 0,8 morbido Dorato con oro fino x10
2,04€
Ciondolo/Pendente conchiglia 13x18mm Dorato con oro fino Mat x1
0,92€
Perle chips pietra semi preziosa 3 - 5 mm - Tormalina rosa x40cm
7,63€
Pendente rettangolo 29x17 mm - cuori - Dorato in oro fino x1
2,84€
APT-029
1426 in magazzino
1,32€
Perla cuore messicana Ex-voto in ceramica 15x10 mm - Rosa iridescente x1
0,61€
Chiusura a moschettone da 10 mm - Dorato x1
CLS-233
Qtà : 2
2287 in magazzino
1,02€
Anelli aperti 4x0,6 mm - Acciaio inossidabile 316L Dorato x100
1,93€
Ciondolo conchiglia 19x9 mm - Dorato in oro fino x1
1,32€
Schiaccini rotondi 3 mm - 2 in 1 - Dorato x4
APT-117
144 in magazzino
1,43€
Subtotale : 39,26€
Perle di chips di Lapislazzuli 3 - 5 mm x80cm
CHIPS-016
29 in magazzino
7,63€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4466 - Opaque Light Carnation x8g
2,14€
Rocaille Miyuki 8/0 4506 - Sea Foam Picasso x8g
MR08/4506
215 in magazzino
1,32€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4493 - Opaque Dyed Navy Blue x8g
1,53€
Coprischiaccini 4 mm - Dorato con oro fino x25
ACC-898
253 in magazzino
4,06€
Perle di chips 3 - 5 mm in pietra semi preziosa - tormalina x84cm
6,10€
Perle chips 3-5 mm pietra semi preziosa - Peridoto x78cm
9,97€
Ciondolo rotondo piatto da 10 mm - Lapislazzuli dorato in oro fino
2,84€
Mix rocaille Miyuki 8/0 - Golden Sunset x8g
MIX-199
168 in magazzino
2,34€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/09/2025]
