Bracciale e collana con pietre naturali
Fatto da :Pierre
Pubblicato il :30/10/2025
Tempo :30 minutes
Prezzo :25,70€
Questo tutorial vi guida nella creazione di una collana e di un bracciale da uomo di tendenza, utilizzando catene in acciaio inossidabile e pietre semipreziose naturali. La collana presenta una catena spessa con un fiore di lapislazzuli, mentre il bracciale utilizza una catena più sottile e un pendente di sodalite, per un elegante contrasto. È facile personalizzare questi gioielli sostituendo le pietre con altre gemme in base alle proprie preferenze.
Come si realizza una collana con pietre naturali?
Chi ha detto che i ragazzi non possono indossare gioielli? E soprattutto che non possano crearseli da soli? In questo tutorial scoprirete come creare facilmente una collana e un bracciale di tendenza per uomo, utilizzando catene in acciaio inossidabile e pietre semipreziose naturali.
Per questo progetto, ho scelto di combinare due misure di catene: una più spessa per la collana e una più sottile per il bracciale, per creare un bel contrasto. Per quanto riguarda le pietre, ho optato per le tonalità del blu con un fiore di lapislazzuli e un pendente ovale di sodalite. Questo mix di tonalità crea uno stile elegante e deciso al tempo stesso.
Naturalmente, siete liberi di personalizzare i vostri gioielli! Potete sostituire queste pietre con altre gemme a vostro piacimento, come l'avventurina, il diaspro rosso o l'occhio di tigre, che sono tra le nostre ultime novità.
Un piccolo consiglio: l'acciaio inossidabile è più difficile da lavorare rispetto all'argento 925, soprattutto su maglie spesse come queste. Procuratevi quindi delle buone pinze per gioielli per facilitare l'assemblaggio.
Seguite i passaggi qui sotto per realizzare questa parure di bracciali e collane! Buona fortuna :)
Non dimenticate di condividere le vostre creazioni su Instagram, TikTok o Facebook @PerlesAndCo, non vediamo l'ora di vedere le vostre versioni!
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 1
Aprire i primi 4 anelli e posizionarli sulle maglie alle estremità della catena e sul pendente di sodalite ovale.
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 2
Fatelo su entrambi i lati.
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 3
Questo è il risultato.
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 4
Calcolate le dimensioni del vostro collo con un metro a nastro, in modo da sapere quante maglie dovete togliere prima di mettere la chiusura.
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 5
Per rimuovere una maglia, utilizzare una pinza da taglio all'attaccatura della maglia e fare leva con 2 pinze a becchi piatti. Scegliete pinze abbastanza grandi per avere più forza. Le maglie in acciaio inossidabile possono essere difficili da aprire.
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 6
Calcolate il numero di maglie da rimuovere in base alle dimensioni della collana che desiderate, la catena. Nelle foto, la collana finita misura 46 cm. Se si tolgono il pendente e i fermagli, misura circa 38-39 cm.
Tappa 7
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 7
Una volta soddisfatti della lunghezza, prendete 2 anelli aperti, apriteli con 2 pinze piatte e infilateli su entrambi i lati di una chiusura a molla.
Tappa 8
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 8
Quindi infilarlo nell'ultima maglia all'estremità della catena.
Tappa 9
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 9
Procedere allo stesso modo sull'altro lato.
Tappa 10
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 10
Ecco fatto, avete realizzato la collana! Ora faremo il braccialetto.
Tappa 11
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 11
Pizzicare una delle maglie all'incrocio con un paio di tronchesi, per allargarla leggermente.
Tappa 12
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 12
Utilizzare 2 pinze per staccare la maglia. Se ne avete in officina, vi consiglio di utilizzare anche delle pinze a becchi fini, che vi consentiranno di staccare meglio le maglie in acciaio inox.
Tappa 13
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 13
E questo è quanto! Avete rimosso il vostro link! Ora potete posizionare il fiore di lapislazzuli.
Tappa 14
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 14
Aprire quindi gli anelli con 2 pinze.
Tappa 15
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 15
Infilare il primo anello sul fiore.
Tappa 16
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 16
Attaccarlo alle maglie della catena.
Tappa 17
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 17
Procedere allo stesso modo con il secondo anello aperto, quindi collegarlo all'altra estremità della catena.
Tappa 18
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 18
Prendi questo!
Tappa 19
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 19
Controllate quindi le dimensioni del vostro polso e verificate se è necessario regolare la lunghezza della catena. Io ho un polso piccolo, quindi la mia catena misura 14 cm senza il fiore o la chiusura. Sono 18 maglie di catena. Con il fiore e il fermaglio in più, la lunghezza piatta è di circa 19 cm.
Tappa 20
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 20
Per posizionare la chiusura, scegliete un anello opposto al fiore in modo da poterlo aprire e posizionare la chiusura. Se necessario, potete regolare la lunghezza del braccialetto togliendo alcune maglie. Nel mio, ai lati della chiusura e del fiore, ci sono 9 maglie di catena. Come nella fase precedente, utilizzate le tronchesi e 2 pinze grandi per aprirle.
Tappa 21
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 21
Ecco cosa si ottiene.
Tappa 22
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 22
Come in precedenza, aprire 2 anelli e far passare il primo anello attraverso la chiusura e la maglia della catena, e il secondo anello attraverso la maglia della catena.
Tappa 23
Bracciale e collana con pietre naturali : Tappa 23
Una volta collegato il tutto, si ottiene questo!
Schema Bracciale e collana con pietre naturali
Pierre
 Pierre - Les tutos de Pierrot
Coucou les filles, moi c'est Pierrot, j'adore faire des bijoux, ça me détend, c'est super cool, je me régale, j'espère que ça vous plairaaaaaaaa bisous
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Catena maglia Forzatina 11.9 mm in acciaio inossidabile 316L x50cm
4,06€
Anelli tondi aperti limati 12x1,8 mm - Acciaio inossidabile 304 x10
1,53€
Chiusura a molla da 10 mm con anello aperto - acciaio inox 304 x1
1,63€
Pendente in pietra semipreziosa ovale 30x15 mm - Sodalite x1
3,15€
Pendente a fiore in pietra semipreziosa da 20 mm - Lapislazzuli x1
5,70€
Subtotale : 26,14€
Pendente ovale in pietra semipreziosa 30x15 mm - Diaspro rosso x1
3,15€
Pendente in pietra semipreziosa ovale 30x15 mm - Avventurina x1
3,15€
Pendente in pietra semipreziosa ovale 30x15 mm - Quarzo rosa x1
3,15€
Pendente in pietra semipreziosa ovale 30x15 mm - Ossidiana nera x1
3,15€
Pendente a fiore in pietra semipreziosa da 20 mm - Occhio di tigre x1
5,70€
Pendente a fiore in pietra semipreziosa da 20 mm - Agata pazza x1
5,70€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/10/2025]
