Collana Siane DIY con perle in vetro Paros e Kos di Pucas
Fatto da :Puca
Pubblicato il :30/07/2018
Tempo :0 minutes
Prezzo :75,23€
Come realizzare una collana con le perle di vetro?
Come fare una collana con le perle di vetro Kos® e Paros® di Perla?
Se vi piacciono le perle di vetro ceco della designer francese Puca®, siete nel posto giusto! Puca vi offre un tutorial gratuito per realizzare questa collana di perle di vetro intrecciate.Questa collana fai-da-te realizzata con perle di vetro ® e KOS® piacerà a tutti i designer di gioielli, principianti ed esperti, che desiderano adornarsi con belle perle per le festività.Non dimenticate di dare un'occhiata a tutti i nostri tutorial realizzati con le perle di vetro di Puca per creare tanti altri gioielli chic.
Grazie ad Annick per aver condiviso il suo tutorial.
Ecco le abbreviazioni utilizzate nelle istruzioni passo-passo:
  • Perle rotonde da 4 mm: PR4
  • Perle Miyuki Rocailles 8/0: R8
  • Perle Miyuki 15/0: R15
  • Maglia Strass SW ref 40001: SM3
  • Biconi 3 mm : T3
  • Biconi 5 mm: T5
  • Miyuki Toho 11/0 mezzo tondo : DR11
Passo 1:
Inserire 1 Kos®, 1 Amos®, 1 Kos® (foro superiore).
Collier DIY Siane avec des perles de verre Paros et Kos par Pucas
Passo 2:
Inserire 2 R15 e passare attraverso le tre perle (foro inferiore).
Passo 3:
Inserire 2 R15 e passare attraverso le 3 perle e di nuovo R15.
Passo 4:
Si ottiene questo.
Passo 5:
Inserite 1 R15, 2 Paros® (centro e punta), 1 R15 e passate attraverso i 2 R15.
Passo 6:
Venite a posizionarvi nel Kos® (freccia rossa).
Passo 7:
Posizionare 1 PR4.
Passo 8:
Posizionare 1 Kos®, 1 Amos®, 1 Kos® e ripetere i passaggi da 2 a 7.
Fase 9:
Si ottiene questo.
Fase 10:
Realizzare un totale di 32 schemi.
Fase 11:
Alla fine, posizionarsi nell'R15. Mettere 1 R8, 1 R15 e passare al Paros® (punta).
Fase 12:
Eseguire 3 volte per consolidare. Posizionarsi nel Paros®.
Fase 13:
Tra i Paros® , posizionare 1 R15, 1 T3, 1 R15.
Fase 14:
Posizionare 1 DM tra i Paros® (punta).
Fase 15:
Continuare alternando i passaggi 13 e 14.
Passo 16:
Si ottiene questo.
Fase 17:
Alla fine, ripetere i passaggi 11 e 12.
Fase 18:
Posizionatevi QUI nel Paros®.
Passo 19:
Posizionare 1 R15, 1 SM (foro superiore) e 1 R15.
Passo 20:
Passare attraverso i due Paros® e continuare in questo modo.
Passo 21:
Arrivare a posizionare l'R15 QUI.
Passo 22:
Passare attraverso l'SM (foro inferiore).
Tutoriel Collier DIY Siane avec des perles de verre Paros et Kos par Pucas
Passo 23:
Inserire 1 R15 e passare nel Paros® (centro e punta).
Passo 24:
Ottenete questo. Avete completato la prima parte della collana "Siane".
Passo 25:
Prendete un nuovo filo, mantenendo una lunghezza per lato, e inseritelo nel PR4 centrale.
Passo 26:
Inserite in un cappio: 1 R15, 1 Arcos®, 6 R15, passate attraverso l'Arcos®, 1 R15 e nel PR4.
Passo 27:
Posizioniamo un totale di 5 Arcos® (4 a sinistra del colletto).
Passo 28:
Prendere l'altra metà del filo e posizionare 4 Arcos®, come al punto 26.
Passo 29:
Otteniamo questo.
Passo 30:
Posizionarsi nella quarta rocca 15 sotto gli Arcos®.
Passo 31:
Posizionare 3 R15 in un anello nei due rockery centrali.
Passo 32:
Posizionare 1 R15, 1 Arcos®, 2 R15, 1 Minos® e 2 R15. Passare attraverso l'Arcos®, posizionare 1 R15 e passare attraverso i 4 R15 del secondo Arcos®. Continuare alternando i passaggi 31 e 32.
Passo 33:
In questo modo si posizionano 8 Arcos®.
Passo 34:
Si ottiene questo.
Passo 35:
Venite a posizionarvi in R15. Tra gli R15 posizionate 1 R15, 1 T5 o Pinch, 1 R15. Perla in questo modo.
Passo 36:
Ottenete questo.
Passo 37:
Inserite la chiusura ad anello negli R8.
Ora avete completato la vostra collana Siane.
Ci piace vedere le vostre creazioni, quindi non esitate a inviarci le foto della vostra collana fai da te sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram con #Perlesandco!
NB: Si prega di notare che l'elenco dei prodotti qui sotto non corrisponde completamente alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti di questo tutorial sono stati sostituiti da prodotti equivalenti. Il fermaglio e le perle Toho sono stati sostituiti.
Schema Collana Siane DIY con perle in vetro Paros e Kos di Pucas
 Puca - Ma passion
Medaglione Neven by Puca
Creoli in perline e pietre naturali
6,92€
29,28€
OAC-337
102 in magazzino
6,00€
MR08/4202
1205 in magazzino
1,12€
2,65€
Chiusura manetta mm. 37 dorato
TOG-427
8,33€
Chiusura manina 37 mm - Dorato x1
9,15€
Biconi PureCrystal mm. 3 Smoky Mauve x50
TPK-1039
18 in magazzino
3,66€
Perle tonde mm. 4 Gold Mat x50
RVC-415
196 in magazzino
1,12€
Pinch Beads 5x3 mm Pastel Lilas x50
CZB-390
15 in magazzino
1,93€
Minos® di Puca® 2.5x3 mm Gold Mat x5g
CZB-784
2,53€
Rocaille Toho Demi Round 11/0 TO11RDR0201 - Amethyst Gold Luster x5g
1,83€
Arcos® di Puca® 5x10 mm Golden Mat x10g
CZB-882
5,34€
Perle in vetro Amos® par Puca® 5x8mm Gold Mat x10g
5,28€
PureCrystal Crystal Mesh 40001 4 fili 11 mm Rosa x5cm
5,28€
Perle in vetro Paros® par Puca® 7x4mm Opaque Lilas Ceramic Look x10g
11,18€
Perle in vetro Kos® par Puca® 6x3mm Opaque Luster Amethyst x10g
11,18€
Subtotale : 101,73€
Da chassemot (14/11/2020 17:27:37)
bonjour je suis entrain de faire le collier siane et on me dit de mettre une dm et je ne trouve pas ce que c'est et ce n'est pas dans le panier du tuto
Il cliente arlette c. risponde (14/11/2020 23:08:33)
merci beaucoup pour votre rapidité
Il cliente Annick M. risponde (14/11/2020 21:09:11)
Bonjour
DM est : Miyuki Toho 11/0 demi-round : DR11
Demi Round = DM
Bonne réalisation :)
Puca
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/07/2018]
