Spilla fai-da-te in ricamo filo d'oro
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :31/12/2022
Tempo :2h
Prezzo :13,72€
Come ricamare una spilla in oro?
Come ricamare con purl e jaseron?
Come ricamare una spilla in ricamo dorato?
Che ne dici di immortalare una fine d'estate in una spilla DIY con la tecnica del ricamo filo d'oro ? Grazie a questo passo-passo, presentati a questa arte ancestrale ricamando il lino e il gioielliere con alcune perle di semi . Vuoi essere più interessato al ricamo con filo d'oro , scopri quale materiale utilizzato per realizzare un accessorio fai-da-te nella nostra sezione degli strumenti. Per andare oltre nel ricamo fai da te , scopri tutti i nostri tutorial nella sezione ricamo.
Passaggio 1:
Stampa il disegno del gelato in base alla dimensione del pin che desideri e ritaglia.
Passaggio 2:
Posiziona il tessuto in mussola sul telaio per ricamo allungato.
Passaggio 3:
A matita o penna cancellabile traccia i contorni del tuo ghiaccio sul tessuto.
Broche DIY glace en broderie au fil d'or
Passaggio 4:
Metti giù la jaseron. Questo è un passo particolarmente meticoloso, è quello di ricamare questo filo sul contorno del lavoro. Quindi devi essere preciso in modo che il tuo pin finale assomigli maggiormente al tuo disegno. Prima di posizionare il jasseron, aumentare l'intervallo di virata di circa il 10% tirandolo delicatamente da un'estremità all'altra. Questi intervalli ci serviranno per passare il nostro thread per risolverlo. È possibile farlo in più parti e aiutarvi con il materiale per arrotondare gli angoli.
Passaggio 5:
Ora vai alla macchia riccia; tagliare diversi pezzi di tutte le dimensioni. Saranno utilizzati per riempire l'interno del tuo gelato. A caso e sovrapponendo passare il filo nel tubo e ricamarli uno ad uno nell'organza.
Broche DIY glace en broderie cannetille et jaseron
Passaggio 6:
Per un sollievo rotondo, puoi depositare perle di roccia all'interno del tuo gelato.
Step 7:
Quindi ricama le perle di un altro colore per il tuo stick di gelato.
Passaggio 8:
I tuoi ricami sono finiti, con la colla trasparente, incolla il retro della tua spilla per aggiustare il tuo lavoro. Una volta asciutto, ritaglia il ghiaccio assicurandoti di lasciare circa 0,05 mm di margine.
Passaggio 9:
Posiziona e traccia il disegno del tuo ghiaccio su feltro. Tagliare sul retro della spilla restituendo il margine lasciato nel passaggio precedente per una finitura più pulita.
Il tuo pin è ora completo!
Ci piace vedere cosa fai con i tutorial di Perles & Co. Quindi, non esitare a inviarci le foto delle tue creazioni sulla nostra pagina Facebook o taggandoci su Instagram #perlesandco.
Schema Spilla fai-da-te in ricamo filo d'oro
Projets
Spilla Tuto cannetille ex-voto
Pins New York tema
Pins New York tema
Pins New York tema
Pins New York tema
Pins New York tema
Pins New York tema
Pins New York tema
Fermaglio mm. 26 argentato x1
ACT-032
418 in magazzino
0,71€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4209 - Galvanized Dark Coral
1,83€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4213 - Galvanized Dark Mauve
1,73€
Filo da cucito poliestere Ecru x100m
COU-394
14 in magazzino
2,34€
Subtotale : 11,49€
Aghi per embroidery Bohin n°10 x15
SEW-968
Tamburello per il ricamo 15 cm x1
OTL-209
24 in magazzino
7,63€
Subtotale : 7,63€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/12/2022]
