Attrezzi per saldature
FILTRER49 articolo(i)
Pinzette di precisione - pinzette curve a naso piatto - 12 cm x1
5,28 €
Lega di brasatura media all'argento 65% in pasta 720 - 750° 8gr siringa
45,65 €
Lega per brasatura all'argento forte 65% pasta 745 - 782° 8gr siringa
43,62 €
Spazzola Borax n°6 con manico in legno 15.5 cm x1
Flusso di saldatura spray - Firescoff - trasparente x30ml
24,80 €
Flusso di saldatura liquido - Giallo x1L
10,67 €
Set di 5 pinzette di precisione in plastica da 11,5 cm - Menta
Set di 4 pinzette di precisione da 12 cm
6,20 €
Pinzette di precisione - pinzette piatte e curve 12 cm x1
Pinzette di precisione - pinzette curve 12 cm x1
Pinzette di precisione - pinzette a croce diritte - 12 cm autobloccanti x1
Punte di saldatura - Punte di fuoco 16,5 cm - Rosso x3
8,14 €
Pinzetta di precisione 12 cm con lente d'ingrandimento di Perles&Co x1Pinzetta di precisione 12 cm con lente d'ingrandimento di Perles&Co x1
Terza mano su base per pinzette incrociate da 68 mm - Nero x1Terza mano su base per pinzette incrociate da 68 mm - Nero x1
7,11 €
Kit di strumenti di saldatura per principianti Esclusiva perles and co x1Kit di strumenti di saldatura per principianti Esclusiva perles and co x1
25,41 €
Set di 4 pinzette di precisione 12 cm di Perles and co x1
Pinze per saldare - pinzette curve a croce - 15 cm autobloccanti di Perles and x1
Pinzette di precisione 12 cm di Perles and co x1
Pinzette di rame da 22 cm per scavare x1
8,54 €
Mattone refrattario blocco di saldatura 22x10x3 cm - Marrone chiaro x1
Spazzola Borax n°12 con manico in legno 27 cm x1
Pasta di isolamento termico per la saldatura - Technoflux A-P x120ml
9,76 €
Scatola pr limatura 83x64 mm - Alluminio x1
18,30 €
Filo di ferro 0,45 mm ricotto n°12 su bobina x100gr
Filo di ferro 0,5 mm ricotto n°8 su bobina x100gr
Piastra di saldatura ecologica in ceramica 25x25 cm - Bianco x1
17,59 €
Decapaggio e disossidazione SPAREX polvere bianca per lega d'argento x1kg
17,29 €
Decapaggio e disossidazione Rosa 3P per argento e oro x1kg
25,41 €
Piastra di saldatura in ceramica nido d'ape13.5x9cm per la fabbricazione di bijoux
16,87 €
Mattoncino per saldatura in ceramica nido d'ape per bijoux19.5cmMattoncino per saldatura in ceramica nido d'ape per bijoux19.5cm
21,35 €
Mattoncino refrattario rettangolo in vermiculite 14x7 cm per saldatura x1Mattoncino refrattario rettangolo in vermiculite 14x7 cm per saldatura x1
9,66 €
Ago per siringa di brasatura argento in pasta - 0.5 mm x1
Ago per siringa di brasatura argento in pasta - 1 mm x1
Forcella - punta dritta - 16.5 cm blocco automatico x1
Forcella - punta ricurva - 17 cm blocco automatico x1
Pinzette in rame 23 cm pour dérocher x1
Mattoncino ignifugo in ceramica nido d'ape per la fabbricazione di bijoux
13,21 €
Brasatura argento 65% in pasta 705-725° x8gr
45,65 €
Kit di 6 pinze per bijoux Eco - Tweezers AntistaticheKit di 6 pinze per bijoux Eco - Tweezers Antistatiche
Griglia di cottura per forno
10,16 €
DREMEL® Versatip 2000-7 - Saldatore a butano multifunzionaleDREMEL® Versatip 2000-7 - Saldatore a butano multifunzionale
50,84 €
Lega in placca per saldatura Ag Forte  n°1 - 741°-788° x3g
10,88 €
Lega in placca per saldatura Ag media n°2 - 691°-738° x3g
10,07 €
Lega in placca per saldatura Ag basso n°3 - 618°-653° x3g
8,85 €
Cannello a gas DREMEL® VersaFlameCannello a gas DREMEL® VersaFlame
57,95 €
Carbone attivo alla noce di cocco x 1kg
17,18 €
Lega per saldare  620° - 685°C x10g
27,45 €
AG7 FLUX x100g
AG7 FLUX x100g
18,30 €
Polvere disossidante metalli x 150 g
