Catena da 2 mm con perline in resina epossidica - Bianco
Questa catena fantasia inacciaio inox 304 placcato oro vi permetterà di realizzare un'ampia gamma di gioielli fai da te.
Cosa si può fare con una catena fantasia?
Le possibilità sono infinite, ecco alcune facili idee per il fai-da-te:
- Aggiungete un fermaglio alla catena e avrete una splendida collana, senza dover fare praticamente nulla.
- Utilizzatela per piccoli tocchi sugli orecchini, come questi orecchini tropicali.
- Pensate a mescolare catene diverse su una collana o un bracciale.
Prendete ad esempio la nostra collana con ananas fantasia. - Create una fascia per la testa cambiando la catena di strass con questa.
- Incorporatela nel vostro stacking di gioielli: lo stacking è l'accumulo di gioielli.
- Immaginate un girocollo, una collana di nappe o addirittura una cavigliera.
Se siete a corto di idee, ispiratevi ai nostri gioielli a più file.
Offriamo un'ampia scelta di colori e forme in resina epossidica, quindi sta a voi combinarli per creazioni fai-da-te colorate e personalizzate.
Per collegare la catena, si consiglia di utilizzare anelli aperti con un diametro massimo del filo di 0,8 mm.
Per evitare di danneggiare le unghie, utilizzare unapri anelli per gli anelli aperti.
Larghezza della catena: circa 2 mm (perle incluse)
Dimensioni interne delle maglie chiuse: 0,8 mm
Maglie chiuse.
Le dimensioni possono variare di qualche millimetro.
Catena venduta in sacchetti da 1 m.
