Trio di collane pendenti a forma di cuore in acciaio inossidabile placcato oro
Fatto da :Carla Perles & Co
Pubblicato il :22/08/2024
Tempo :20 minutes
Prezzo :23,89€
Come si realizza una collana mutlrang?
Avete qualche minuto da dedicare? Ecco un tutorial esplicito su come realizzare una collana a più filein acciaio inossidabile con pendenti a forma di cuore. Facile da realizzare, anche per i principianti, basta seguire i tre semplici passaggi qui sotto!
Questa piccola collana a tre file è il gioiello fai-da-te ideale per valorizzare un outfit quotidiano. Aggiunge un tocco di eleganza discreta, ideale per valorizzare la scollatura di un abito o il taglio di una camicetta.
Ho scelto di realizzare questa collana in acciaio inossidabile, posizionandola molto vicino al collo. Ma potete regolare la lunghezza in base al vostro stile. Per aiutarvi a calcolare la lunghezza di una collana, consultate la nostra scheda tecnica.
Per chiudere questa collana da donna al collo è sufficiente una sola chiusura.
La chiusura che ho utilizzato è una chiusura multirangolo, con tre anelli chiusi per agganciare facilmente le tre catene. Questachiusura magnetica vi permetterà di sovrapporre delicatamente tre catene di lunghezza diversa per un effetto armonioso ed equilibrato. Oltre a essere estremamente pratica, la chiusura magnetica garantisce una tenuta sicura e facilita la vestizione della collana.
Questa collana a più file è completamente personalizzabile. Scegliete altri modelli dalla nostra ampia selezione di pendenti e ciondoli in acciaio inossidabile. E perché non creare una versione in argento per variare gli stili. Per appendere ciondoli e pendenti alle catene in acciaio inossidabile, ci sono due soluzioni: farli scivolare direttamente sulla catena se sono cavi o se l'attacco è abbastanza largo, oppure usare degli anelli aperti.
Avete completato questo tutorial? Ci piace vedere le vostre creazioni, quindi non esitate a mostrarci i risultati sui social network menzionandoci o utilizzando l'hashtag #perlesandco.
Ritagliare 3 pezzi di catena. 37,5 cm per la catena bianca e oro, 40 cm e 45 cm per la catena oro. Se necessario, modificare le dimensioni in base alle proprie preferenze.
Prendete il pezzo di 40 cm e, utilizzando un anello e due pinze piatte a punta tonda, infilate il ciondolo a cuore al centro. Poi infilate 2 ciondoli a forma di luna su entrambi i lati del cuore, equidistanti tra loro.
Trio di collane pendenti a forma di cuore in acciaio inossidabile placcato oro : Tappa 3
Passare il secondo pezzo di catena attraverso il pendente a cuore come mostrato nel diagramma. Passare la catena all'interno, all'esterno e poi di nuovo all'interno.
Collegare le catene alla chiusura. Con un anello, infilare le estremità della catena su entrambi i lati della chiusura. Prima la catena bianca e oro, poi la catena oro con i ciondoli cuore e luna e infine la catena oro con il pendente a cuore.
Schema Trio di collane pendenti a forma di cuore in acciaio inossidabile placcato oro
Carla Perles & Co
 Carla Perles & Co - Les tutos de Carla
Graphiste pour Perles & Co, j'aime également fabriquer des bijoux et vous proposez des tutos. J'adore les strass et les cœurs, donc ne soyez pas étonnés d'en voir souvent sur cette page !
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Catena Forzatina 1.45 mm Acciaio inossidabile Dorato 316L x50cm
Anelli aperti 3x0.5 mm - Acciaio inox 304L dorato x100
1,93€
Ciondolo forma di luna 7x4 mm - Acciaio inossidabile dorato 304L x1
3,66€
Pendente cuore scavato 15x17 mm - Acciaio inossidabile 304L dorato x1
1,93€
Subtotale : 24,30€
Pinza da taglio 11 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,61€
Pinza piatta punta tonda 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Pinza piatta 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Subtotale : 19,23€
Catena maglia Forzatina 1.5 mm Acciaio inossidabile 316L x1m
1,83€
Ciondolo cane bassotto 10x13 mm - Acciaio inossidabile 316L Dorato x1
1,53€
Ciondolo cane bassotto 10x13 mm - acciaio inossidabile 316L x1
1,43€
Ciondolo forma di luna 7x4 mm - acciaio inox 304L x1
0,82€
ciondolo cuore scavato 8x7,5 mm - Acciaio inossidabile 304L dorato x1
1,22€
Ciondolo a cuore scavato 8x7,5 mm - Acciaio inossidabile 304L x1
1,01€
Pendente cuore scavato 15x17 mm - Acciaio inossidabile 304L x1
1,73€
Da Nadine (27/10/2024 12:57:11)
je voudrais réaliser ce bijou mais je me demandais si la quantité indiquée était juste pour les Anneaux ouverts 3x0.5 mm - Acier inoxydable 304L Doré x100
ACX-965
Qté : 1
N'en faudrait il pas plutôt 4 ?
Merci pour votre retour :)
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/10/2024 08:53:52)
Bonjour, dans la liste de matériel, il s'agit d'un sachet de 100 anneaux. Les anneaux de cette taille et en acier inox doré ne sont vendues que par 100. Je n'ai pas trouvé de plus petit conditionnement.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/08/2024]
