Come spirale crochet in rilievo?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :19/05/2022
L'uncinetto a spirale è una tecnica di Perla che crea un tubo di perline allineate. Per questo metodo, avrete bisogno di un ago a cruna lunga, di perline e di un uncinetto adatto, ed è essenziale padroneggiare i punti base come il cast-on e il punto stretto per realizzare un progetto di successo. Questa tecnica, anche se all'inizio è difficile, con la pratica produce risultati eccellenti.
Come si fa a lavorare all'uncinetto con le perline?
Livello: difficile
Nella tessitura tallone, esiste una tecnica così cara ... che gancio spirale temuta! Con queste specifiche, imparerete come eseguire un passo uncino a spirale per passo. saranno presentate due opzioni: la tecnica del punto di slittamento e la tecnica di uncinetto.
Per andare oltre, trovare i nostri tutorial di gancio a spirale Bracciale Miyuki perline .
Requisiti di conoscenza (gancio classico)
- punto catenella (punto catenella) - abbreviazione: ml
- Punto di slittamento - abbreviazione: mc
- crochet - abbreviazione: ms
attrezzatura
- occhio lungo ago
- Seme 11/0 : filo di tipo C-LON Micro Cord 0,30 millimetri e gancio 0,75 mm
- Seme 15/0 : tipo di filo One-G o Ko 0,25 millimetri e agganciare 0.60 mm
Lavoriamo rotondo e spirale: A differenza di uncino piatto convenzionale, non rango mL di cambiarlo l'uncinetto punto successivo così com'è. Il libro prende la forma di un tubo. L'interno, nascosto, costituito dai punti fatti con il filo; all'esterno visibili solo, mostra solo le perle serrati uno contro l'altro.
Se non si è soliti questa tecnica, si consiglia di praticare qualche tempo con perline, filo e un gancio grande. Le prime righe sono i più difficili. Pazienza, con un po 'di pratica, lo si fa!
Ci sono due tecniche, a seconda del numero di "perle lap / rango" del libro (circonferenza):
spirale_1
La tecnica del punto di slittamento (a sinistra) è indicato per le spirali che non superano 10/12 perle per turno; le perle sono distesi uno sopra l'altro.
Al di là di 10/12 perline per turno, la tecnica sarà utilizzata per uncinetto (a destra); la spirale così formato ha diagonalmente allineato perline.
In entrambi i casi, pre-bordare sul filo della bobina (non tagliare questo filo!). Prendetevi il tempo per infilare ordine se il modello ha un modello. Crochet raggiungere perline affinché ml per giro + 1, quindi chiudere rotondo (1
mc nel primo ml):
spirale2
NB: Alcuni beaders aggiungere le perline della prima fila direttamente nella fila di punti in aria (partenza formare il ciclo, portare una perlina, 1 gettato, tirare il loop). In questo caso, ignorare i punti contrassegnati con "1" nei due seguenti tecniche.
Casting maglia tecnica
1. Primo turno con perline. * Inserire l'uncinetto nella seguente mL, avanzare un cordone. 1 gettato, lanciare i due anelli insieme *. Abbiamo appena completato il primo mc, la perla viene "catturato" in una mesh. Ripetere * a * tante volte quante sono le perle per il primo turno:
spirale3
2. Avvio del secondo turno. Crochet in arco indossa la perla della riga precedente.
spirale4
3. Inclinare la perla della precedente riga verso destra del gancio; lei dorme da sola.
spirale5
4. Mettere il lavoro filo prima la perla inclinato.
spirale6
5. Spostare in avanti di una nuova perla.
spirale7
6. Realizzare 1 gettato, ed eseguire i due anelli insieme.
spirale8
Ripetere i passaggi da 2 a 6 fino alla fine del libro.
uncinetto tecnica
1. Primo turno con perline. * Inserire l'uncinetto nella seguente mL, avanzare un cordone. 1 gettato, tirare un loop, 1 gettato, gettato i due anelli insieme *. Ha appena completato i primi ms. Ripetere * a * tante volte quante sono le perle per il primo turno.
spirale9
2. Passiamo al secondo turno. Crochet IN "V" della maglia, come la perla della riga precedente.
spirale10
In rosso, il primo mailleen "V". È dritte attraverso il gancio al primo punto di crochet. Blu, la sezione di maglia "V" di seguito. E 'attraverso che pungono per realizzare il secondo uncinetto. E così via in tutto il lavoro.
3. presentare una nuova perla.
4. 1 YO, un loop è tirato, 1 gettato, versò i due anelli insieme.
Ripetere i passaggi da 2 a 4 fino alla fine del libro.
CHANGE OVER
La realizzazione di un uncinetto spirale non sempre infilare perline tutto il necessario per raggiungere il gioiello. Spesso lavoriamo in porzioni. Allo stesso modo, può accadere nella bobina finale prima di completare il lavoro. Quindi devi imparare a cambiare filo.
Tagliare il filo mantenendo 10/15 margine di cm. Metti il ??tuo nuovo thread per la cruna di un ago, e cucire su e giù nei due archi (blu nella foto), da cui esce dal ciclo (in rosso) che era sul vostro gancio:
spirale11
Stirare il gancio nel ciclo, e continuare a scegliere il nuovo filo. L'operazione è invisibile. Si tornerà al vecchio filo e la fine delle nuove perle nel tuo lavoro per nascondere (non abbiamo mai nodo).
Aumenti e le diminuzioni
Alcuni modelli (tra cui collari) richiedono che questa tecnica è nota.
L'incremento di una perla è prevista sulla riga precedente: lavorare normalmente un punto con una perla, quindi prendere un altro punto della stessa maglia, ma questa volta perla. Questa maglia è uncinetto con una perla sulla riga successiva.
Per diminuire il lavoro, saltare un punto di riga precedente.
finiture
Quando la spirale si dovrebbe, continuare a 10-15 cm di filo e tagliarlo. Passare attraverso il ciclo del gancio (1 YO) e stringere. Ora rendiamo conto delle clip, avrete bisogno dei seguenti materiali:
- testa di metallo turno 2 chiodo
- 2 tappi di metallo (tappi con un buco), controllare il loro diametro, essi devono accettare il fatto che il vostro spirale.Si questo non è il caso, si può ottenere con delicas 11/0 e 15/0 roccia: lavorando al turno piatta peyote fino a raggiungere il diametro della spirale, quindi arrestare gli aumenti e proseguire circolare peyote poche righe per formare la punta.
- anelli di metallo aperta e stringere la vostra scelta
- Pinze Round Nose
- Pinza piatta
- taglio pinze
- filo dell'ago +
Assicurare il chiodo testa rotonda alla fine della bobina con ago e filo.
Far scorrere il tappo sul chiodo. Esso racchiude le prime file del vostro spirale.
Utilizzando pinze, formare un anello con l'unghia, per bloccare il cappuccio in posizione.
Tagliare il filo chiodo inutile.
Ripetere la stessa operazione sull'altra estremità della spirale.
Aggiungere un anello aperto su un lato, un anello aperto e stringere tra loro:
spirale12
Il tuo gioielli è finito.
vari trucchi
- Alcuni beaders offrono uncinetto perla senza più righe all'inizio e alla fine del libro, che può essere utile quando finiture, se i tappi sono troppo piccole per accogliere il diametro della spirale.
- E 'anche possibile avviare le prime file con perle più grandi; poi ci prenderemo cura di nascondere nei tappi o smontare con attenzione prima linea quando si è formata la spirale.
- Tra due sessioni di bordare, si raccomanda una spilla di sicurezza nel ciclo del gancio. Un dipanarsi accadere così in fretta ...
- Il grande spirale di diametro tendono a bloccarsi, soprattutto se sono bracciali usurate. Prima di terminare deve inserire un'imbottitura (fiocchi poliestere per esempio), una corda o un tubo di plastica flessibile.
- Stima del film totale di granuli pre-filettatura: moltiplicando la lunghezza desiderata della spirale (in cm) per il numero di perline per giro (circonferenza). Es. Braccialetto 15 cm x 6 borda per round = 90 cm pre-oscillanti su delle perle.
- un errore durante la filettatura? È possibile spezzare il rocchetto il tallone filo con le pinze, facendo attenzione a non tagliare il filo.
Buona perline!
Diretto da Tomahna per www.perlesandco.com, a febbraio 2015.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale senza il permesso dell'autore.
Come leggere un gancio griglia a spirale?
Come uncinetto gioielli spirale?
Rocaille Miyuki 11/0 401 - Black
MR11/401
315 in magazzino
0,51€
Ago infilaperle Beadalon mm. 57 x4
OAC-190
563 in magazzino
3,87€
Rocaille Miyuki 11/0 2021 - Opaque Cream Mat
MR11/2021
317 in magazzino
2,04€
Rocaille Miyuki 11/0 457L - Metallic Light Bronze
MR11/457L
169 in magazzino
1,83€
Rocaille Miyuki 11/0 461 - Metallic Chocolate
MR11/461
153 in magazzino
1,83€
Gancio cm. 13 di metallo mm. 0,75 x1
OUT-032
15 in magazzino
4,48€
Filo cotone Lizbeth taglia 40 Latte Foam n°168 x274m
5,49€
Chiusura magnetica per cordoni mm.10 in Acciao inox 304 x1
3,56€
Subtotale : 26,05€
Elenco dei prodotti utili
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
4362 in magazzino
1,53€
Rocaille Miyuki 11/0 528 - White Pearl Ceylon
MR11/528
316 in magazzino
0,92€
Rocaille Miyuki 11/0 2002- Mat Met Silver Gray x8g
0,82€
Maglia tubolare mm. 6.5 Marine x 3 m
BRF-311
Solo5 in magazzino
1,22€
Filo cotone Lizbeth taglia 40 Silver n°605 x274m
5,49€
Microcorda C-LON 0,3 mm - Argentum x274m
BCO-566
52 in magazzino
6,10€
Anellini aperti 6X1  mm - Fabbricazione europea - oro rosa x50
3,45€
Chiusure moschettone 18 mm Oro rosa  x1
FRM-916
75 in magazzino
0,51€
Uncinetto in acier con manico ergonomico DMC - 0.75 mm - Verde x1
4,37€
Filo One-G mm. 0.25 White x229 m
UFC-085
15,25€
Le tue domande (5)
Da Geneviève (13/08/2025 19:53:26)
Bonjour 👋
Je suis Totalement novice au crochet mais j adore ces bracelets spirales, avez vous des tutos d apprentissage svp ?
Merci par avance,
Cordialement Geneviève
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/08/2025 14:02:36)
Bonjour, oui, nous avons des bracelets et des colliers avec cette technique. Belle création
Da Christine (15/02/2025 23:17:27)
Bonjour avez-vous un tuto pour apprendre à fermer un bracelet en maille serré sans fermoir.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (19/02/2025 10:37:58)
Bonjour, non actuellement, nous avons seulement un tuto de ce type pour des mailles coulées.
Da Mireille (15/01/2024 18:58:04)
Quel logiciel utilisez vous pour réaliser les grilles ? J'ai JBEAD, mais je n'arrive pas à faire défiler la grille de lecture d'enfilage des perles ni à exporter le diagramme comme il est possible de le faire sur BEADTOOL4 (mais qui ne semble pas adapté au crochetage tubulaire des perles)
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/01/2024 08:52:48)
Bonjour, je ne suis pas spécialiste en crochetage de perles mais je sais qu'il existe également le logiciel DB-Bead.
Da Fanny (06/11/2023 12:29:31)
Bonjour, faut-il forcément des rocailles pour faire du crochet en spirale ? Est-ce que cela fonctionne avec des Delica que j'utilise pour le peyote ou le brickstitch ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (06/11/2023 12:34:40)
Bonjour, oui, vous en avez un exemple ici : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t32592-tuto-bracelet-spirale-crochet-jonc.html
Da Emilie (25/02/2023 21:37:34)
Bonjour, vendez vous des grilles pour connaître les séquences de perles pour ce genre d?ouvrage?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (27/02/2023 09:17:24)
Bonjour, nous avons quelques grilles gratuites dans la partie tutoriel du site. Vous pouvez filtrer les tutoriels par technique. Dans les tutos, soit les grilles sont visibles, soit il faut cliquer sur télécharger le schém. Ex ici : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t28201-assortiment-de-bracelets-en-spirale-au-crochet-avec-rocailles-miyuki.html
La tua recensione (10)
Da Michèle (pubblicato su : 04/09/2025 )
Je n'ai rien compris..... Peut-être l'âge (73ans)
Il nostro esperto Laurence ti risponde (04/09/2025 15:52:05)
Cette vidéo vous aidera peut-être ?
Da Anonyme (pubblicato su : 01/06/2019 )
merci GRAND MERCI enfin un tuto intelligent pour les nuls (comme moi) je vais pouvoir réussir a faire une spyrale
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (04/06/2019 09:45:11)
Ravie de vous avoir aidé Nicole !
Da Anonyme (pubblicato su : 17/09/2017 )
Le fil Lizbeth 40 est-il adapté aux rocailles 15/0 car je ne parviens pas à enfiler mes perles avec une aiguille :-(
Le fil passe bien mais ça bloque au niveau de l\'aiguille que j\'ai pris pourtant très très fine.
J\'ai essayé avec les Delicas mais le rendu est beaucoup moins esthétique.
Merci d\'avance pour votre réponse,
Laurence
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (19/09/2017 09:39:32)
Le fil Lizbeth 40 correspond à un fil de diamètre d\'environ 0,5 mm et comme vous utilisez une aiguille cela représente 1 mm. Les rocailles 15/0 ont un trou de diamètre 0,7 mm donc ça ne passe pas ou difficilement. Pour des rocailles 15/0, il vous faut prendre du fil Lizbeth 80 (0,3 mm), du fil One-G ou Ko.
Cordialement,
Da Isabelle (pubblicato su : 03/05/2017 )
Bonjour et merci pour ce tuto
Je me suis entraînée avec des perles 8/0 et je souhaite me lancer dans une spirale en toho 11/0. Quel fil et quelle taille de crochet me conseillez vous d\'utiliser ?
Lors de mes essais mon travail est souvent trop rigide !!! Peut être dois-je utiliser un fil ou un crochet de taille différente ?
Merci pour vos conseils et vos si jolis produits
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (04/05/2017 15:09:06)
Vous avez ces indications disponibles sur cette fiche technique : https://www.perlesandco.com/Conseils_astuces_pour_realiser_des_spirales_au_crochet_par_Dominique_Moreau-f-410-33.html?praPath=33
\"Pour des perles de rocaille 11/0 :
vous pouvez utiliser du fil de coton Lizbeth 30 ou 40 ou du fil C-lon Microcord. Pour le crochet, privilégiez une taille 0.75 - 0.60\"
Bonne journée !
Da Anonyme (pubblicato su : 10/04/2017 )
comment suivre un schéma pour faire une spirale au crochet
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (11/04/2017 15:19:47)
Vous avez un schéma de spirale au crochet dans ce tutoriel : https://www.perlesandco.com/Creer_un_collier_en_spirale_au_crochet_en_maille_serree-s-2945-61.html
Vue Finale : correspond au collier une fois crocheté.
Vue à plat : représente le collier crocheté comme si il était coupé dans la longueur et posé à plat.
Draft : Les séquences de perles à enfiler. Vous commencez en haut à gauche jusqu\'à la fin de la ligne puis vous reprennez à gauche de la deuxième ligne jusqu\'à la fin et ainsi de suite.
List of beads : à droite du schéma exemple, correspond au draft. Vous commencez en haut à gauche et vous descendez jusqu\'en bas pour continuer ensuite avec la colonne 2. Le nombre de perles à enfiler est indiqué à côté de chaque carré de couleur.
Cordialement,
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/05/2022]
