Come uncinetto gioielli spirale?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :19/05/2022
La tecnica dell'uncinetto a spirale permette di creare splendidi gioielli utilizzando un punto stretto per le spirali con più di 10/12 perle per giro, oppure un punto di fusione per le spirali più piccole. A seconda delle vostre esigenze, scegliete il metodo più adatto a voi e iniziate a realizzare le vostre creazioni in modo semplice ed efficace.
Come lavorare all'uncinetto con le perline?
Le perle a spirale permette di bigiotteria bellae forse si chiedono la Questionrendono conto uncinetto gioielli come spirale?
È trouvrez tutte le risposte sul sito Perles & Co! Dalla scelta di perle e filo, attraverso la lettura di una griglia per la finitura della spirale ... Ve l'avevamo detto!
Per il gancio a spirale, è possibile utilizzare due tecniche diverse a seconda del numero di perline per un giro: la colata raccogliendo maglia o all'uncinetto. In questo tutorial vi insegnerà come a uncinetto con perline ecome eseguire un uncinetto spirale ... Insomma un tutorial tecnica molto denso! Ma con un po 'di pratica e perseveranza, potrete vedere le perle a spirale non avrà più segreti per voi!
Un grande grazie a Dominique Moreau 's blog Il mio Perlouzes che hanno redatto questa scheda e Karole Larcanché per fare questo video tutorial.
spiegazioni aggiuntive per il video in fondo alla pagina.
Esplorare la seconda spirale tecnica crochet: la maglia di aggancio di colata .
Parallelamente, ci sono diverse tecniche per rendere spirale perline ago gioielli perline se non ti senti a tuo agio con l'uncinetto tallone: Il tubolare Peyote , tessitura tubo Brick Stitch , la spirale russo e molti altri. Se siete interessati (e) per eseguire un ago spirale tallone, è possibile guardare i nostri tre video:
Come fare una spirale russa con Miyuki rock e mini-ematite
 Come fare un ago spirale di perline con la tecnica del mattone maglia tubolare
Imparare spirale tecnologia russa
image_spirale_karole
1 - QUELQUES RECOMMANDATIONS AVANT DE COMMENCER
Combien de perles de rocaille utiliser pour une spirale de perles au crochet ?
Pour la technique de la spirale crochetée en maille coulée, privilégiez de 5 à 10 perles par tour.
Pour la technique de la spirale crochetée en maille serrée : plus de 10 perles par tour.
A noter, la méthode est la même, seul le point exécuté au crochet change.
Quelle taille de perles de rocailles utiliser ?
- Avec 18 perles de rocaille 11/0 par tour, la spirale commence à avoir un bon diamètre.
- L'emploi de perles de rocailles 15/0 est plutôt approprié à partir de 15 perles par tour car cela permettra un travail plus souple.
Quel matériel utiliser pour la spirale au crochet ?
Les perles de rocaille de la marque Miyuki sont recommandées car elles sont très régulières.
Ensuite, vous pouvez utiliser un fil de coton de la marque Lizbeth 30 ou 40 (le 40 est plus fin).
Il vous faudra des aiguilles à perles de taille n°12 et un crochet de taille 0.75.
Dans la vidéo « DIY SPIRALE au crochet // Collier de rocailles », des Crystal meshs de PureCrystal ont été utilisés. Ces strass s'enfilent comme des perles. Vous pouvez les remplacer par des perles de rocaille 11/0.
Quels fil et crochet utiliser selon la taille de perle de rocaille ?
Pour des perles de rocaille 11/0 , vous pouvez utiliser du fil de coton Lizbeth 30 ou 40 ou du fil C-lon Microcord. Pour le crochet, privilégiez une taille 0.75 - 0.60
Pour des perles de rocaille 15/0, vous pouvez utiliser du fil de coton Lizbeth 80 et pour le crochet, privilégiez une taille 0.75 - 0.60 - 0.50
Bien sûr, au regard de votre pratique et votre manière de crocheter, vous pouvez adapter le matériel utilisé.
2 - COMMENT LIRE UNE GRILLE DE SPIRALE AU CROCHET?
La grille ci-dessous a été utilisée pour la réalisation de la spirale au crochet confectionnée par Karole Larcanché dans le tutoriel vidéo comment réaliser un collier en spirale au crochet.
Sur cette grille, vous avez toutes les indications techniques pour réaliser la spirale :
  • Les explications pour lenfilage des perles (colonne nommée « List of beads », se lit du haut de la colonne de gauche jusqu'en bas, puis remontez pour enfiler la deuxième colonne de droite),
  • La ligne "circumference "  indique le nombre de perles par tour. Autrement dit, il faut 12 perles par tour pour cette spirale,
  • La vue finale de la spirale,
  • Une vue à plat de la spirale,
  • Une grille « draft » permet de repérer plus facilement les erreurs d'enfilage. Elle se lit de gauche à droite, en remontant.
comment-lire-une-grille-spirale-au-crochet
Grille réalisée avec le logiciel DB-Bead : https://www.brunoldsoftware.ch/dbb.html
3 DEBUTER LA SPIRALE DE PERLES AU CROCHET
Maintenant que nous avons vu les préparatifs, vous vous posez peut être la question comment enfiler les perles pour la spirale au crochet ? Pas de panique, suivez les étapes suivantes.
ETAPE 1  - Enfilage de la première séquence
Il faut débuter par enfiler la première séquence. Pour ce faire, utilisez les indications des colonnes nommées « List of beads ».
Débutez par le haut de la colonne de gauche, enfilez les perles en suivant les indications de couleur jusqu'en bas de cette colonne, puis remontez pour enfiler la deuxième colonne. Vous obtenez 2 blanches- 1 rose -2 blanches -1 gris foncé -2 blanches -1 rose etc.
Continuez à suivre les indications denfilage jusqu'en bas de cette première colonne. Ensuite, continuez lenfilage en suivant les indications de la deuxième colonne : 5 blanches - 1 gris foncé - 5 blanches - 1 gris foncé.  Votre première séquence denfilage est terminée.
Vous vous en doutez, à ce stade, il ny a pas assez de perles pour faire un collier ni même un bracelet. Il faut poursuivre l'enfilage en reprenant les indications de la colonne de gauche, de haut en bas, soit 2 gris foncé - 1 rose - 2 gris foncé- 1 blanche, etc.
Pour la réalisation de la spirale de la vidéo, 38 séquences ont été nécessaires.
Conseil de réalisation : Vous pouvez enfiler toutes les perles en une seule fois mais cela peut être long et fastidieux. Si vous le souhaitez, vous pouvez enfiler 10 séquences et commencez à crocheter. Vous verrez le motif monter et cest très motivant!
ETAPE 2 Débuter le crochetage
Quand est-ce quon commence à crocheter ? Et bien il existe plusieurs façons de faire :
  • soit on peut crocheter quelques rangs sans perles,
  • soit on commence avec des perles plus grosses (comme des perles de rocaille 8/0),
  • soit on réalise plusieurs rangs de différentes couleurs.
Le début est le même quelque soit la manière de faire. commencez par la réalisation d'une chainette de 12 mailles, avec ou sans perles, et fermez en rond.
Ensuite, commencez à crocheter les dernières perles enfilées. Pour vous aider, vous pouvez suivre la grille "draft" en la lisant de gauche à droite, en remontant. Cette grille « draft permet de repérer plus facilement les erreurs d'enfilage.
Sachez que le début d'une spirale n'est pas toujours très beau et cela na pas dimportance. Par exemple, les extrémités seront cachées dans les embouts. Ou sinon il existe une autre solution : vous pouvez couper les premiers rangs, sans problème, la spirale ne se défera pas!
Comment crocheter une spirale en perles avec la technique de la maille serrée ?
Dans la vidéo, le point de crochet employé est la maille serrée.
Tout dabord, on pique son crochet dans la maille du rang précédent  soit en piquant dans la maille entière le "v" ou bien en piquant sous le brin extérieur,  comme dans la vidéo). Ensuite, placez la perle à droite du crochet et réalisez la maille serrée. Puis, passez dans la maille suivante et continuez ainsi de suite. Les perles se placent en oblique.
Comment crocheter une spirale en perles avec la technique de la maille coulée ?
Pour la maille coulée, piquez votre crochet dans la maille du rang précèdent, placez la perle à droite du crochet et réalisez  un jeté sur le crochet et tirez. Ensuite, passez dans la maille suivante et continuez ainsi de suite. Les perles se placent à plat, à l'horizontale.
ETAPE 3 -Comment réaliser les finitions dune spirale au crochet ?
Une fois que vous avez obtenu la longueur désirée, vous pouvez passer aux finitions.
Pour une finition avec des embouts à anneauxmesurez le diamètre de votre spirale et choisir un embout correspondant. Ensuite, à laide de colle à bijoux (comme la colle Hasulith), mettre de la colle dans les embouts et insérez lextrémité de la spirale. Ensuite, ajoutez un anneau ouvert pour fixer le fermoir.
Pour une finition avec des embouts avec trou aux extrémités de votre spirale, passez une tige à il où vous aurez enfilé une F4 ou une ronde 4. Ensuite, refermez bien le trou avec votre fil et bien serrez. Mettez de la colle dans votre embout, passez le dans la tige et réalisez une boucle. Vous pourrez mettre le fermoir de votre choix.
4 ASTUCES POUR REALISER UNE SPIRLE DE PERLES AU CROCHET
Astuce n°1 : Comment raccorder un nouveau fil ?
Pour raccorder un nouveau fil, vous avez deux possibilités :
1/ Soit un nud très serré, à ras de votre travail (au bout de 2 ou 3 rangs, vous pourrez rentrer les fils),
2/ Soit la méthode utilisée dans la vidéo (se rendre à 5 min 26 secondes) : commencez par enfiler un trombone à votre dernière maille pour ne pas la perdre. Insérez un nouveau fil avec une nouvelle séquence de perles préalablement enfilée (le fil est celui de la bobine, il nest pas coupé). Ensuite, faites ressortir le fil peu importe où mais en restant dans laxe, puis retirez laiguille. Serrez lancien fil et bloquez-le avec le doigt. Recommencez comme pour la première séquence.
Astuce n°2 : Comment connaître ne nombre de séquence quil nous faut ?
Quand il y a de nombreuses colonnes pour l'enfilage, enfilez votre première séquence (qui peut être composée de plusieurs colonnes), crochetez et mesurez. Ainsi, vous saurez combien de séquences il vous faut pour obtenir la longueur désirée.
Pour les débutants, vous pouvez visionner la vidéo « Tuto DIY Débutant : Apprendre les principaux points de base au crochet » pour une aide visuelle.
Nous espérons que tous ces conseils vont vous permettre de vous lancer et de réaliser de magnifiques bijoux avec la technique de la spirale au crochet. On aime voir ce que vous réalisez grâce aux tutoriels proposés sur Perles & Co. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer les photos de vos créations sur notre page Facebook ou à nous taguer sur Instagram #perlesandco .
Come spirale crochet in rilievo?
Come leggere un gancio griglia a spirale?
Elenco dei prodotti utili
1675 in magazzino
Rocaille Miyuki 11/0 1051 (Ex MR11/181) - Galvanized Silver
1,22€
Ago infilaperle Beadalon mm. 57 x4
OAC-190
559 in magazzino
3,87€
Chiusura moschettone mm. 21 rodio Strass  Crystal x1
12,71€
Rocaille Miyuki 11/0 528 - White Pearl Ceylon
MR11/528
Qtà : 4
313 in magazzino
3,66€
Copette con anellino mm. 10 argentato x4
OAC-735
1,22€
Rocaille Miyuki 11/0 2002- Mat Met Silver Gray x8g
0,82€
Gancio cm. 13 di metallo mm. 0,75 x1
OUT-032
15 in magazzino
4,48€
Filo cotone Lizbeth taglia 40 Silver n°605 x274m
5,49€
PureCrystal Crystal Mesh 40001 4 fili mm.11 Crystal  x5cm
4,37€
Le tue domande (6)
Da 4cece (25/08/2025 14:35:52)
Bonjour , peut-on crocheter avec un fils plus fin 12mm par exemple et des perle miyuki delicas 11/0?
Il cliente Céline M. risponde (30/08/2025 18:04:28)
C'est 0.12 mm
Il nostro esperto Margaux ti risponde (27/08/2025 16:14:25)
Bonjour, vous voulez dire du fil de 0.12mm ou du 12mm ? Car ici, c'est du fil 0.50mm qui a été utilisé. Le fil 12mm sera donc plus épais.
Da Monikrochette (04/09/2024 20:19:00)
Bonjour, peut-on réaliser un diagramme, sans se servir du logiciel ? Comment doit-on s'y prendre ? Merci d'avance.
Il nostro esperto Margaux I. ti risponde (07/10/2024 12:02:18)
Bonjour, vous pouvez faire une grille avec du papier quadrillé mais vous ne pourrez pas du tout vous rendre compte de ce que cela va donner en crochetant en rond. En effet, avec les logiciels, on peut faire tourner la spirale dessinée pour voir ce que ça donne. Et pour l'enfilage, vous n'aurez pas la liste des cases colorées. Il faudra seulement que vous enfiliez avec votre grille de haut en bas, droite à gauche, pour commencer à crocheter par la 1ère perle, en bas à gauche.
Da Karine Mt (Tomahna) (12/07/2024 19:46:58)
J'avais réalisé ce tuto pour Perles & Co il y a quelques années, et je tiens vraiment à préciser, pour la MAILLE SERREE, à l'étape 2, qu'il est préférable de passer SOUS LES DEUX BRINS de la maille en "V", et non sous un seul !!!
Il nostro esperto Laurence T. ti risponde (15/07/2024 08:47:09)
Merci pour cette précision. Elle a été ajoutée à la fiche technique.
Da Sophie (07/06/2024 18:24:05)
Bonjour, vous dîtes que l'on peut enfiler une seule séquence à la fois. Mais puisqu'il ne faut pas couper le fil de la bobine, comment enfiler les autres ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/06/2024 08:31:44)
Bonjour, vous pouvez changer de fil. Je vous invite à consulter la partie changement de fil dans cette fiche technique : https://www.perlesandco.com/ressources/ft23091-comment-faire-une-spirale-en-perles-au-crochet.html
Da isabelle (27/03/2023 11:01:19)
bonjour , mon petit souci je suis gauchère donc j'ai beaucoup de mal .ou trouver un tuto pour gaucher
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (27/03/2023 14:10:00)
Bonjour, il y a des vidéos sur youtube. Ex : https://www.youtube.com/watch?v=6BY95_2LVYc Si vous tapez "spirale au crochet perles gaucher", vous allez en trouver d'autres.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/05/2022]
