Trio di braccialetti brasiliani classici,
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :29/06/2024
I braccialetti brasiliani, noti anche come braccialetti dell'amicizia, sono accessori colorati e di tendenza che si possono realizzare da soli. Sono facili da realizzare grazie a specifiche tecniche di annodatura, come i nodi in avanti e all'indietro, per creare vari motivi come i galloni o le spighe di grano. A seconda delle vostre preferenze, potete scegliere il numero di fili e i loro colori per personalizzare la vostra creazione.
Come fare un braccialetto brasiliano da soli?
Popolarissimi e intramontabili, i famosi braccialetti brasiliani, noti anche come braccialetti dell'amicizia, ci piace farli a scuola, in campeggio... e anche da grandi. Quando arriverà l'estate, metteremo altri braccialetti colorati al polso e renderemo le nostre caviglie ancora più belle.
Come si fa un braccialetto intrecciato? Facile da realizzare, il nodo di un braccialetto brasiliano è sempre lo stesso. I nodi sono formati da un filo intorno a un altro. Il nodo si fa in tre fasi. E bisogna ripetere questi 3 passaggi 2 volte sullo stesso filo.
Per scoprire tutto quello che c'è da sapere sul nodo brasiliano e per capire i termini nodo diritto e nodo rovesciato, date un'occhiata alla scheda tecnica: Imparare a fare il nodo brasiliano.
Se siete principianti e non avete mai fatto un braccialetto brasiliano, seguite tutti i passaggi qui sotto per realizzare il più bel braccialetto intrecciato. Una volta che avrete imparato, non esitate a prendere ispirazione dai nostri tutorial sui braccialetti intrecciati per creare i vostri gioielli per l'estate.
1. Il classico braccialetto brasiliano in sbieco
Passo 1:
Scegliete la matassa di fili e il loro numero a seconda che vogliate un braccialetto brasiliano sottile o un braccialetto brasiliano largo, stile polsino. Qui ho scelto 10 fili e 5 colori.
Tagliate circa 80 cm di filo ciascuno. Legate insieme i fili.
A seconda di come volete chiudere il vostro braccialetto dell'amicizia, ci sono diverse soluzioni (ve ne mostro 1 in ogni tutorial). Qui ho scelto di chiuderlo con una treccia.
Annodate quindi i fili insieme, ma assicuratevi di lasciare abbastanza filo sopra il nodo.
Passo 2:
Fissate i fili a un tavolo, per esempio.
Quindi disponete i fili nell'ordine che preferite. In questo caso volevo dare un effetto sfumato, quindi ho posizionato i fili dal più scuro al più chiaro, due volte di seguito poiché i miei fili sono doppi.
I fili si sovrappongono, ma non preoccupatevi: non appena avrete fatto la prima fila, i fili saranno immediatamente in ordine.
La prima fila sarà la meno bella di tutte, ma man mano che annoderete le file successive migliorerà un po'.
Suggerimento: quando fate i nodi, fate attenzione a non impigliare i fili accanto a voi, soprattutto quando fate la prima fila.
Fase 3:
Il classico braccialetto brasiliano si fa solo con i nodi destri. Per mostrarvelo meglio, ho spostato il braccialetto un po' in avanti, ma i passaggi seguenti sono esattamente gli stessi per la prima fila del braccialetto.
Prendete il filo più a sinistra, che chiameremo il 1° filo. Passatelo su quello successivo, in questo caso il viola chiaro: si forma così un 4.
Passo 4:
Ripassate il 1° filo all'interno del 4, passando questa volta sotto il 2° filo viola chiaro.
Passo 5:
Ora afferrate l'estremità del 1° filo e stringete. Il 2° filo rimane fermo, quindi il nodo si forma intorno ad esso. Ripetete i passaggi 3-4-5, utilizzando sempre gli stessi due fili.
Attenzione: qualunque sia il vostro disegno, i nodi devono essere fatti due volte sullo stesso filo.
Passo 6:
Ripetete i passaggi 3-4-5 ancora una volta, due volte nello stesso ordine, ma con fili diversi. Seguite l'ordine dei fili: per un braccialetto brasiliano classico in sbieco, il filo di sinistra è sempre quello usato per fare il nodo.
Quindi, con il primo filo, quello viola scuro, fate dei nodi intorno agli altri fili, uno dopo l'altro (2 volte intorno al rosa, poi 2 volte intorno al rosa chiaro, poi 2 volte intorno al bianco ecc.)
La 1ª fila è terminata quando il 1° filo si trova all'estrema destra e avete fatto i nodi intorno a ciascun filo.
Passo 7:
Ora il vostro 1° filo, quello più a sinistra, diventa il filo viola chiaro.
Ripetete i passaggi precedenti (3-4-5-6), annodando il filo viola chiaro intorno agli altri fili. E così via con ogni filo, ogni colore, fino a ottenere un braccialetto della giusta dimensione (qui fermatevi un po' prima, in modo da poter fare la treccia per la "chiusura").
Passo 8:
Legate insieme tutti i fili.
Prendete i fili e iniziate a fare una treccia. Fate un nodo per finire la treccia e tagliate i fili sporgenti. Stringere il nodo e aggiungere un punto di colla.
Fate la stessa cosa all'altra estremità del braccialetto, dopo il primo nodo fatto.
Il vostro braccialetto intrecciato è ora pronto e per indossarlo non dovrete fare altro che legare insieme le parti intrecciate.
2. Il braccialetto brasiliano a spina di pesce
Passo 1:
Scegliete i filati e il loro numero. Qui ho scelto 8 fili e 4 colori. Per un motivo a spina di pesce, avrete bisogno di due colori.
Fase 2:
Fissate i fili su un tavolo, ad esempio.
Quindi disponete i fili in modo che siano uno di fronte all'altro; dovete dividere ogni colore in due parti simmetriche. (esempio: giallo chiaro, rosso, giallo scuro, arancione, arancione, giallo scuro, rosso, giallo chiaro).
I fili si sovrappongono, ma non preoccupatevi: non appena avrete realizzato la prima fila, i fili saranno immediatamente in ordine.
Fase 3:
Il braccialetto brasiliano chevron si compone di due parti: il primo filo a sinistra, dove farete i nodi sul lato destro, e gli altri fili a destra, dove farete i nodi sul lato rovesciato. Per mostrarvi meglio, ho spostato il braccialetto un po' in avanti, ma i passaggi seguenti sono esattamente gli stessi per la 1ª "fila" del braccialetto.
Fate un nodo alla rovescia: prendete il filo più a destra, l'ultimo. Passatelo sopra il precedente, in questo caso quello giallo: si forma così un 4 rovesciato.
Passo 4:
Stirate l'ultimo filo, rosso, all'interno del 4, facendo passare sotto, questa volta, il filo precedente, giallo.
Passo 5:
Ora afferrate l'estremità del filo rosso e tiratelo con forza. Il filo giallo rimane fermo, quindi il nodo si forma intorno ad esso.
Passo 6:
Ripetete nuovamente i passaggi 3-4-5, due volte nello stesso ordine ma con fili diversi. Questa volta, però, fermatevi al centro del filo (in questo caso il filo giallo chiaro). Sapete che questo è il centro dei vostri fili, perché se avete rispettato la simmetria dovreste avere due fili dello stesso colore uno accanto all'altro. È qui che dovete fermarvi e non fare un nodo sul secondo filo dello stesso colore.
Quindi, con l'ultimo filo ancora presente, fate dei nodi al contrario intorno agli altri fili, uno dopo l'altro (2 volte intorno al rosa chiaro e 2 volte intorno al giallo chiaro).
Il filo rosso si trova ora al centro dei fili. La prima fila è terminata quando il primo filo si trova all'estrema destra e sono stati fatti i nodi intorno a ciascuno dei fili.
Passo 7:
Ora annodate i fili di sinistra. Legate il 1° filo rosso agli altri, questa volta con nodi sul lato destro.
Ora avete 2 fili dello stesso colore, rosso, al centro. Legateli insieme per creare la punta del chevron, con due nodi sul lato destro.
Passo 8:
Ripetete questi passaggi, ricordandovi di fare i nodi a destra sui fili di sinistra e i nodi a rovescio sui fili di destra. Continuare fino a fare il giro del polso (o della caviglia...).
Passo 9:
Una volta terminato il braccialetto, legate insieme tutti i fili.
Questa volta non c'è bisogno di una chiusura. In origine, il braccialetto brasiliano veniva attaccato direttamente al polso, come un braccialetto dell'amicizia, senza possibilità di rimuoverlo.
Per farlo, prendete le estremità del braccialetto, mettetelo al polso e fate un doppio nodo. Aggiungete un punto di colla e tagliate i fili sporgenti.
Il vostro braccialetto annodato è pronto!
3. Il braccialetto di spighe di grano brasiliano
Passo 1:
Scegliete la matassa di fili e il loro numero. Qui ho scelto 6 fili e 4 colori.
Per il disegno della spiga di grano, è sempre necessario un numero pari di fili e un filo principale, qui ho scelto il bianco.
Il filo principale deve essere dello stesso numero di tutti gli altri fili combinati. Qui ho scelto di aggiungere 3 fili colorati (azzurro, verde e blu), quindi ho bisogno di 3 fili bianchi.
Suggerimento: per ottenere un motivo a spina di pesce molto forte, consiglio di utilizzare 2 colori, con il nero come colore principale.
Legate insieme i fili, lasciando un'asola che fungerà da chiusura (per inserire un bottone, quindi non fate un'asola troppo grande).
Stringere bene il nodo. Tagliate i fili in eccesso che fuoriescono e mettete della colla intorno al nodo per fissare i fili.
Fase 2:
Quindi disponete i fili nell'ordine che preferite, alternando sempre un filo colorato con un filo del colore principale (qui bianco, azzurro, bianco, verde, bianco, blu).
I fili si sovrappongono, ma non preoccupatevi: non appena avrete realizzato la prima fila, i fili saranno immediatamente nell'ordine giusto.
Fase 3:
Il braccialetto brasiliano a spina di pesce si realizza nello stesso modo del braccialetto chevron, con nodi destri sui fili di sinistra e nodi inversi sui fili di destra.
Prendete il vostro 1° filo e fate due nodi destri intorno al 2° filo (per sapere come fare un nodo destrorso e uno sinistrorso, leggete la scheda tecnica: Imparare a fare un nodo brasiliano per bracciali, oppure guardate i modelli precedenti).
Passo 4:
Sempre utilizzando il 1° filo, fate di nuovo 2 nodi destrorsi sul filo successivo, il 3° (in questo caso quello bianco).
Passo 5:
Ora prendete l'ultimo filo, in questo caso quello blu, e fate 2 nodi a rovescio intorno al penultimo filo, in questo caso quello bianco.
Sempre con l'ultimo filo blu, fate di nuovo 2 nodi al rovescio intorno al filo precedente, in questo caso il verde.
Passo 6:
Ora avete normalmente il primo filo e l'ultimo filo al centro.
Legateli insieme 2 volte. Questo è il punto in cui il motivo a spina di pesce si differenzia dal motivo chevron.
Nel caso dello chevron, si legano insieme i fili centrali con un nodo sul lato destro.
Per la spina di pesce, è necessario annodare i fili in modo che il filo principale faccia il nodo intorno al secondo. Quindi, si alterneranno i nodi sul lato destro e quelli sul lato rovescio.
Qui, avendo iniziato la fila con il filo bianco principale, una volta raggiunto il centro, farò un nodo a destra con il filo blu.
Se avete iniziato la fila con un filo secondario, non preoccupatevi: se avete rispettato il numero giusto di fili, il vostro ultimo filo dovrebbe essere un filo principale e in questo caso dovrete solo fare un nodo al contrario.
Passo 8:
Ripetete questi passaggi per tutto il bracciale: 2 nodi destri sui fili 2 e 3 con il filo 1. 2 nodi inversi sui fili 4 e 5 con il filo 6.
Un nodo a destra o a sinistra tra il filo 1 e il filo 6: il filo principale si annoda sempre all'altro filo.
Passo 9:
Legate insieme tutti i fili per fermare il braccialetto.
Fate passare i fili attraverso il bottone di vostra scelta, in questo caso un piccolo bottone a goccia.
Legate i fili intorno all'anello del bottone. Aggiungete un punto di colla e tagliate i fili in eccesso.
Il vostro braccialetto brasiliano è pronto!
Personalizza il tuo braccialetti di amicizia
Realizzare bracciali testa di grano brasiliano
Brasiliano bracciali e catene multirangs
Come leggere un modello di bracciale brasiliano?
1709 in magazzino
Set 36 matasse Colori Pastel
BCO-185
8 in magazzino
9,46€
Bottone ovale curvo e liscio 14x11 mm - Dorato in oro fino x1
1,32€
4,27€
Subtotale : 17,49€
Elenco dei prodotti utili
Filo da ricamo DMC Mouliné Spécial 117 MC Bleu (995) x8m
Filo da ricamo DMC Mouliné Spécial 117 MC Parme (208) x8m
Filo da ricamo DMC Mouliné Stati Uniti (4512) x8m
1,53€
Assortimento 12 matassine per bracciale brasiliano & ricamo - Puro x1
3,56€
Assortimento di 10 Fili da ricamo - Rico Design - Fluo x1
4,37€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/06/2024]
