Realizzare bracciali testa di grano brasiliano
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :16/07/2024
I colorati braccialetti brasiliani, simbolo dell'estate e dell'amicizia, sono facili da realizzare con diverse tecniche, come l'intreccio delle orecchie di grano. Per realizzare queste creazioni, avrete bisogno di filo da ricamo, filo di nylon e alcuni accessori per personalizzarli. Optate per kit di colori coordinati per un risultato armonioso ed esplorate diversi modi di rifinire i vostri braccialetti per uno stile unico.
Come fare un braccialetto brasiliano di spighe di grano?
Scopri come realizzare un colorato braccialetto brasiliano in spiga di grano grazie a questo video di Isnata .
Come realizzare un bracciale brasiliano con orecchie di grano?
Questo braccialetto a forma di treccia è molto facile da realizzare.
Chiamato braccialetto Fishtail in inglese, questo modello di bracciale piatto brasiliano è molto apprezzato.
In questo video tutorial ti mostriamo come intrecciare un braccialetto a 15 fili fatto di spighe di grano e un'altra tecnica con solo 2 fili .
Imparerai anche a personalizzare le tue creazioni aggiungendo strass e ciondoli per bracciali di amicizia ancora più originali.
Ti chiedi come legare il tuo braccialetto brasiliano?
In questo video ti insegniamo la tecnica dei pulsanti .
Viene indicata la lunghezza del filo richiesta e il tipo di filo utilizzato.
Se non sai quale filo scegliere per il tuo braccialetto, ti consigliamo di andare ai nostri kit di braccialetti brasiliani in modo da avere una scelta di colori che vanno bene insieme.
Varia i piaceri e abbina i braccialetti intrecciati al polso realizzando altri modelli di braccialetti brasiliani come il braccialetto chevron, il classico e molti altri ...
Realizzare bracciali testa di grano brasiliano : Tappa 1
Tagliare 3 x 1 m di ogni colore. Avrete un totale di 15 fili.
Realizzare bracciali testa di grano brasiliano : Tappa 2
Cominciate a prendere un colore dal lato destro e mettetelo al centro (fate attenzione a prendere tutti e tre i fili dello stesso colore allo stesso tempo).
Prendete i fili dello stesso colore dal lato sinistro e metteteli anche al centro.
Al centro, incrociate i vostri fili destro e sinistro.
Continuare con gli altri colori.
Misurate il braccialetto sul vostro polso. Se è troppo corto, continua ad intrecciare i tuoi fili.
Realizzare bracciali testa di grano brasiliano : Tappa 3
Per finire il tuo braccialetto dell'amicizia, fai due trecce regolari su ogni lato e finiscile con due nodi.
Usando l'anello, mettete un ciondolo in cima alle due trecce regolari per fare una chiusura.
Realizzare bracciali testa di grano brasiliano : Tappa 4
Si può aggiungere una catena sottile con strass. Per fare questo, tagliate un pezzo di catena di strass della lunghezza del vostro braccialetto e un pezzo di filo da ricamo tre volte la lunghezza del vostro braccialetto.
Infilare il filo su un ago, fare un nodo. Fai due punti nello spazio tra due strass. Continuate fino alla fine della vostra catena. Fare un nodo e tagliare il filo in eccesso.
Mettete un punto di colla sul nodo in modo che non si muova.
Realizzare bracciali testa di grano brasiliano : Tappa 5
BRACCIALETTO BRASILIANO N. 2
Tagliare 45 cm di corda. Piegalo a metà.
Attaccalo ad un tavolo su ogni lato con un pezzo di nastro adesivo.
Metti il filo di nylon sotto i due fili di corda e trova il centro del tuo filo.
Realizzare bracciali testa di grano brasiliano : Tappa 6
Prendete il filo di nylon dal lato destro. Passatelo sopra il cordone destro, poi sotto il cordone sinistro. Stringere.
Prendete il filo di nylon dal lato sinistro. Passatelo sopra il cordone laterale sinistro, poi sotto il cordone destro. Stringere.
Continuate fino ad ottenere la misura giusta per il vostro polso.
Tappa 7
Realizzare bracciali testa di grano brasiliano : Tappa 7
Per finire il braccialetto, fate un nodo dietro. Tagliare il filo in eccesso e bruciarlo il più vicino possibile.
Aggiungete un bottone su un lato e fate un nodo con l'altro lato.
Tagliare il filo in eccesso e aggiungere un punto di colla.
Schema Realizzare bracciali testa di grano brasiliano
Personalizza il tuo braccialetti di amicizia
Brasiliano bracciali e catene multirangs
Come leggere un modello di bracciale brasiliano?
Trio di braccialetti brasiliani classici,
Filo nylon trecciato mm. 1 Antico Rosa x m. 2.90
1,43€
Set 36 matasse Colori Pastel
BCO-185
8 in magazzino
9,46€
Cordone cuoio europeo 1mm Nero xm. 1
FILC-629
98 in magazzino
3,87€
Nastro da sarta 150 cm - Giallo x1
COU-190
13 in magazzino
3,66€
Colla per tessuto + tout usage sans solvant x30g
5,49€
Bottone rotondo 2 fori cucito camicia 11 mm nero x1
0,82€
Ciondolo fiore 12x10 mm - Dorato con oro fino x1
1,43€
Anelli aperti 10x1 mm -Gold filled x4
GLD-979
17 in magazzino
9,66€
Subtotale : 34,39€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/07/2024]
