I diversi punti base nel ricamo
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :03/03/2020
Questa scheda tecnica di Rico Design vi guida attraverso le diverse tecniche di ricamo, essenziali per iniziare. Scoprirete una varietà di punti, come il punto pastello per le piccole aree, la pittura ad ago per i disegni colorati e il punto croce per i disegni più intricati, in modo da poter scegliere quello più adatto ai vostri progetti creativi.
Si vuole iniziare il ricamo, ma non sai da dove cominciare?
Scopri le specifiche proposte da Rico Design su diverse tecniche di ricamo!
Dopo di che si diventa un professionista e sarà imbattibile sulla differenti punti base nel ricamo!
La preparazione del filo:
Scegli un colore a scelta matassa poi tirare l'altra estremità. Tagliare un filo di circa 50 cm. È quindi possibile separare il wireless in base al numero di filo necessario per il ricamo.
1.preparation_du_fil_01
2.preparation_du_fil_01
Il punto di passato
Questo è generalmente utilizzato per riempire piccole aree di uno o due centimetri. I contorni del modulo devono essere surbrodés con filo da ricamo. Potete riempire la vostra piccola area con punti in diagonale o diritto.
Suggerimento: Inizia forme taglienti e la punta arrotondata dal centro.
3.point_passe
Il dipinto ago:
La tecnica di ricamo è riprodurre un disegno completando il pattern con diversi colori e lanciato una successione di punti. Questa tecnica è ideale per riempire grandi aree e raggiungere tonalità e gradazioni di colore.
Eseguire la prima fila con maglie di diverse lunghezze. In seconda fila, colpire l'ago nel figlio della prima fila, è possibile variare il colore e la lunghezza dei punti.
4.peinture_a_lhuile
rod Point:
È possibile utilizzare questa canna per fare contorni rette e curve, tra cui steli di fiori. Pungere con l'ago sulla linea e trapiantare a fianco alla lunghezza desiderata.
Poi, uscire al punto di lunghezza media e il trapianto prima del primo punto per la stessa lunghezza.
Il filo da ricamo, pertanto retroue di seguito, ora è possibile evidenziare all'ultimo punto. Ripetere l'operazione.
5.point_tige
Il punto del ciclo:
Questo punto vi permetterà di fare petali di fiori, funziona dall'alto verso il basso. L'inizio dei lavori è simile al punto di chaineette. Inserire l'ago nella posizione desiderata, poi ha fatto un trapianto di passaggio precoce.
Poi trapiantare la strada, tirare attraverso e sicuro con un punto rinforzato.
6.point_de_bouclette
Il punto nodale:
Questo vi permetterà da solo a fare gli occhi, o di gruppo, creare cuori di fiori, alberi e animali! Per questo, basta trattenere il filo con la mano sinistra e dare uno, due o tre anelli con la mano destra serrata intorno all'ago. Poi pungere l'ago con il filo teso attraverso il tessuto posteriore vicino alla tenuta del foro di uscita. Poi, tirare il filo lasciando scorrere delicatamente le anse.
Tirare delicatamente: Il nodo è finito!
7.point_de_noeud
Punta posteriore
Con questo, è possibile effettuare aste e contorni di schemi punto croce. Per fare questo, tirare l'ago attraverso la parte posteriore del tessuto, pungere l'ago verso destra per la lunghezza voluta e arise sinistra sulla doppia lunghezza del punto. Infine, il trapianto i seguenti punti ogni volta e marcia indietro sulla doppia lunghezza del punto.
8.point_arriere
Il rafforzato il punto:
Al fine di raggiungere un fiore, ricamare punti raggio: colpire punti dall'esterno verso l'interno. Per produrre un foglio, colpire punti obliquamente dall'esterno verso l'interno.
9.point_renforce
Il punto catenella:
Questa tecnica viene eseguita attraverso una fila di anelli attaccati l'uno all'altro. Con questo, si può ricamare monogrammi, spirali e contorni. Per questo, pungere l'ago, loop con il filo e trapianto all'inizio tiene l'anello. Uscire all'interno del ciclo e punto successivo. Attaccare l'ultimo ciclo con breve punto rinforzato.
10.point_de_chainette
Il punto di montaggio o il punto rafforzate:
Usare la tecnica di un punto rinforzato a cucire le applicazioni. Questo punto può anche permettere di fare una finitura decorativa con un colore contrastante.
11.point_renforce
il punto croce:
Il punto croce si compone di due punti diversi, un elemento obliquo lanciato e un punto di crossover. L'articolo obliquo lanciato da destra verso il basso a sinistra, il punto di crossover dal vostro alto a sinistra a destra in basso. E 'essenziale per iniziare con i punti obliqui poi lanciato il punto di crossover.
12.point_de_croix
Ci piace vedere le vostre creazioni, quindi non esitate a inviarci le vostre foto sul nostro Facebook o etichettare noi su Instagram con #PerlesandCo!
Glossario del ricamo
Come usare canetille?
Come ricamare con filo d'oro?
Quale ago da punch o ago magico scegliere?
Intervista creativa con Julie Robert
Le tue domande (10)
Da Lucille (26/03/2026 16:28:48)
Comment broder un accroc?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (01/04/2026 07:40:27)
Bonjour, pour broder un accroc, vous pouvez couper les fils abîmés et sécuriser les bords de l’accroc. Faire ensuite des points parallèles pour recouvrir le trou. Puis ajouter des points croisés pour recréer un effet de tissage. Terminer en fixant le fil à l’arrière.
Da françoise (27/10/2025 16:22:01)
En pensionnat, je me souviens avoir appris, à côté de beaucoup d'autres (tige, avant, arrière, de croix, bourdon etc.) à broder le point d'oubli. Pouvez-vous me dire si ce point a existé en dehors du pensionnat de La Sainte Famille?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (28/10/2025 14:15:19)
Bonjour, je ne connais pas le point d’oubli. Il s’agit peut-être d’un point que vous connaissez sous ce nom, mais auquel on donne habituellement une autre appellation.
Da Titenise (21/09/2025 07:22:55)
le nom d'un motif de broderie qui représenteun style de trellis svp?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (22/09/2025 08:57:27)
Bonjour, en broderie, le style treillis désigne un point formant un quadrillage ou un réseau de losanges. On parlera souvent de motif en losanges ou motif en treillis (trellis pattern).
Da Maggy (16/06/2025 18:28:35)
Quel point de broderie ressemble le plus à une maille endroit tricotée la broche ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (18/06/2025 08:00:03)
Bonjour, le point de broderie qui ressemble le plus à une maille endroit tricotée (avec son motif en “V”) est le point de maille, aussi appelé point jersey brodé.
Da Gene Vallet-Wachter (06/02/2024 14:32:49)
je recherche des fiches expliquant comment effectuer les points broderie main
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (07/02/2024 09:01:46)
Bonjour, je note votre demande mais comme il ne s'agit pas de notre coeur de métier, pour l'instant ce n'est pas d'actualité. Bonne journée
La tua recensione (3)
Da Anonyme (pubblicato su : 05/04/2020 )
Pour certains points une petite vidéo serait plus claire, mais c'est déjà un bon début :)
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (06/04/2020 13:19:39)
Bonjour Sarah, c'est noté ! Bonne journée !
Da Louise (pubblicato su : 13/07/2022 )
Il y a une erreur : le point de chainette et le point de bouclette sont inversés... ;)
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/09/2022 11:48:00)
Bonjour Louise, merci de l'avoir fait remarqué. C'est corrigé. Bonne journée.
Da Aurora (pubblicato su : 04/06/2018 )
Es una pena que la traducción a castellano sea tan mala porque me parece muy interesante
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (05/06/2018 10:19:20)
RESPUESTA : Hola Aurora. Muchas gracias por tu mensaje. Lo siento por la molestía. Por falta de tiempo, a veces, tenemos que usar el Traductor de Google.
No dudes en ponerte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente si no quieres una traducción automática : [email protected].
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/03/2020]
