Come usare canetille?
Pubblicato il :02/12/2021
La cannetille è un filo tubolare flessibile, disponibile in versione liscia o arricciata, utilizzato per creare una varietà di ricami decorativi. A differenza del jaseron, che è rigido e viene utilizzato per i contorni, la cannetille può essere applicata a strati su una varietà di materiali per creare disegni colorati. Ideale per personalizzare gli accessori, offre una moltitudine di colori e finiture che rendono unica ogni creazione.
Il ricamo è passato di moda? Niente affatto! Questo hobby creativo non è mai stato così di tendenza! Sui nostri abiti, sui nostri accessori, nell'arredamento della nostra casa e persino sui nostri gioielli, ci divertiamo a ricamare motivi leggeri e colori vivaci e acidi per personalizzare il nostro guardaroba o la nostra casa.
E per la gioia delle ricamatrici, esistono diversi tipi di ricamo: ricamo a nastro, ricamo a punto croce, ricamo Lunéville, ricamo con cannetille...
E sapete cos'è la cannetille? È un filo flessibile e cavo costituito da un filo avvolto su se stesso a formare un tubo. Con la sua forma a elica, assomiglia un po' a una molla. Esistono due tipi di cannetille :
  • cannetille liscia per un risultato uniforme.
  • cannetille arricciata per un look più fantasioso.
Tradizionalmente dorato o argentato, il cannetilleè ora disponibile in tutti i colori, con finitura opaca, lucida o scintillante.
Anche se spesso vanno a braccetto, non bisogna confondere la cannetille con lo jaseron. Anche il jaseron è un filo tubolare avvolto a spirale. La differenza è che si tratta di un filo rigido. Viene utilizzato per ricamare i contorni dei disegni, che vengono poi riempiti con la cannetille.
La cannetille e il jaseron sono utilizzati nella tecnica del ricamo in oro. Si tratta di una tecnica diricamo molto antica che utilizza un ago. Un tempo era riservata agli oggetti di prestigio. Veniva utilizzata per decorare abiti da cerimonia militari, ecclesiastici o reali, costumi teatrali, bandiere, ecc.
Oggi questa tecnica è stata modernizzata e resa accessibile al grande pubblico. È persino molto apprezzata nell'alta moda, per piccoli accessori e oggetti decorativi.
Si può ricamare come una Perla! Incredibile, vero? Con un paio di forbici, si taglia delicatamente in piccoli pezzi in cui si può infilare un filo. I frammenti così ottenuti vengono poi ricamati con un ago su un tessuto teso utilizzando un tamburo da ricamo.
A differenza del ricamo tradizionale, i fili non passano attraverso il tessuto. Si appoggiano sul supporto e sono tenuti in posizione da punti realizzati con un filo. Per applicare un canneltille di gioielleria si utilizzano diverse tecniche: rivestimento, oro nudo e imbottitura.
Come supporto si possono utilizzare tutti i tipi di materiali, tra cui seta, organza, pelle, velluto, feltro e pelle scamosciata....
Ricamare una cannetille richiede molta pratica e pazienza. Una volta acquisita la padronanza di quest'arte, sarete in grado di creare magnifiche spille, gioielli ricamati e altri accessori di moda. E i risultati sono semplicemente stupefacenti!
Volete provare? Vi mostreremo come realizzare spille ricamate con i nostri tre diversi disegni: un bel cuore per i romantici, un uccello per gli amanti della libertà e un goloso gelato per i più golosi.
broche coeur en cannetillebroche oiseau cannetillebroche glace en cannetille
Avete mai realizzato ricami con la cannetille? Volete mostrarci le vostre creazioni fai da te? Noi di Perla & co amiamo vedere le vostre creazioni, quindi non esitate a condividere i risultati sulle nostre pagineFacebook e Instagram.
Glossario del ricamo
Come ricamare con filo d'oro?
Quale ago da punch o ago magico scegliere?
I diversi punti base nel ricamo
Intervista creativa con Julie Robert
Elenco dei prodotti utili
Fermaglio mm. 26 argentato x1
ACT-032
418 in magazzino
0,71€
Aghi per embroidery Bohin n°10 x15
SEW-968
Aghi per embroidery John James taglia 10 32,5x0,46 mm x25
4,37€
Telaio da ricamo in legno di faggio DMC 25 cm x1
OTL-823
Solo5 in magazzino
9,76€
Canutiglia liscia  per ricamo - per spille & bijoux ricamati 1 mm Pink
Supporto per spilla 33 mm bronzo x1
ACT-595
568 in magazzino
0,31€
Supporto per spilla 38 mm dorato con oro fino x1
0,82€
Le tue domande (4)
Da Sylvie (30/12/2025 08:03:55)
Bonjour, je souhaite réaliser un cœur en broche. Contour en jaseron or et remplissage avec des cannetilles de différentes couleurs, comme un dégradé arc en ciel . Comment appliquer la cannetille en suivant le contour du motif, donc des courbes en 1 seul ou 2 morceaux ? Merci pour votre réponse. Sylvie
Il nostro esperto Lucie ti risponde (30/12/2025 08:43:42)
Bonjour, nous avons un tutoriel de coeur en broche qui va pouvoir vous aider dans votre création. L'idée est de suivre les contours du coeur et de remplir en rang parallèles avec des segments courts sur les zones courbes.
Da Vibert (13/05/2025 21:29:02)
Broderie d'or : certain utilise du carton pour réaliser du relief et non de la feutrine. Quel carton dois-je utiliser. De plus vendez vous l'appareil qui fait plein de trous pour transférer un motif sur papier pour après le transférer sur la toile.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/05/2025 11:11:17)
Bonjour, nous vous conseillons plutôt la feutrine pour réaliser du volume, comme par exemple : FEUTRE-170
En ce qui concerne l'appareil recherché (pour transférer), nous n'en proposons pas. Mais nous avons ceci qui est très bien, je vous invite à consulter la fiche descriptive : FAB-491
Da Monique (10/10/2024 07:49:20)
Quel support est utilisé pour réaliser la broderie ? Feutre, suédine , si tissu fin comment rigidifier pour une boche
Bonne journée
Monique Vially Ferrand
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (11/10/2024 10:01:39)
Bonjour, je vous conseille de vous inspirer de ce tutoriel cannetille qui est sorti il y a peu de temps : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t36912-broche-lune.html
La créatrice utilise de l'organza et elle colle sa broderie sur du similicuir.
Da Pennec (03/07/2023 16:59:42)
Comment faire un reprise en cannetille
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (07/07/2023 08:52:21)
Bonjour, qu'entendez-vous par faire une reprise ? Si c'est pour proteger un fil, il faut du french wire : https://www.perlesandco.com/French-Wire-cannetille-en-Argent-925-0.60-mm-x-30-cm-p-38514.html.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/12/2021]
