Il piccolo lessico del fai da te
Pubblicato il :06/12/2021
Abalone: Madreperla con riflessi iridescenti (verde, blu, viola, rosa), ricavata da molluschi marini. Argento 925: lega composta dal 92,5% di argento, che offre durata e brillantezza. Zirconia cubica: pietra sintetica, brillante, durevole e spesso utilizzata come sostituto dei diamanti.
vocabulaire tricot
A
Abalone
Madreperla naturale con riflessi iridescenti verdi, blu, viola e talvolta rosa, ottenuta dalla conchiglia di un mollusco marino. È nota anche come "madreperla di Paua", "opale di mare" o "orecchio di mare".
Acciaio inossidabile
Acciaio con più del 10,5% di cromo. È noto anche come "acciaio inossidabile". Non è corrosivo, non si ossida, è anallergico e richiede poca manutenzione.
Alesatore per perle
Strumento utilizzato per aprire i fori delle perle, allargare i fori, rimuovere i nodi o riposizionare le perle.
Alesatore con punta arrotondatrice
Strumento per arrotondare le estremità dei fili.
Anelli di giunzione
Indispensabili in gioielleria, gli anelli servono per unire elementi come catene, fermagli, ciondoli, distanziatori, ecc. Possono essere rotondi, ovali, triangolari, aperti o chiusi.
Innesco per gioielli
Sono tutti i piccoli elementi utilizzati per creare un gioiello, come fermagli, borchie o spille, orecchini, anelli, ecc.
Argento Sterling 925
L'argento Sterling 925 è composto per il 92,5% da argento e per il 7,5% da altri metalli, solitamente rame. L'argento puro è troppo morbido per essere lavorato, quindi viene aggiunto un po' di rame per aumentarne la durezza e la resistenza.
B
Baguier
Insieme di anelli utilizzati per misurare la circonferenza di un dito.
Barocco
Perle non sferiche di forma irregolare.
Bélière
Anello più o meno elaborato utilizzato per appendere un medaglione o un pendente.
Charm
Più piccolo di un ciondolo e più grande di una paillette, il charm è un elemento di gioielleria da appendere a una collana, una catena, un bracciale, un orecchino, una cavigliera o un anello.
Punto mattone
Tecnica di tessitura che utilizza un ago e non un telaio. Le perline sono intrecciate orizzontalmente in uno schema sfalsato.
Pinzette
Pinzette specifiche per catturare piccoli pezzi o perline.
C
Cabochon
Dimensione di una pietra preziosa lucidata. In genere ha un lato piatto e uno bombato. Può essere ovale, rotonda, a pera, a goccia o triangolare. Può essere aggraffato o incollato a un supporto.
Copertura di perle schiacciabili (o copertura di nodi)
Serve a nascondere le perle schiacciabili e i nodi antiestetici della bigiotteria. Potrete creare gioielli dall'aspetto professionale in pochissimo tempo. È molto facile da usare: basta chiuderlo sopra la perla che si vuole schiacciare con una pinza per perle schiacciate.
Cammeo
Tecnica di incisione a basso rilievo applicata a una conchiglia o a una pietra fine. Le figure risaltano su uno sfondo più chiaro o più scuro. È un classico della gioielleria fin dall'antichità.
Canna
Un assemblaggio di diversi pezzi di argilla polimerica. Sono stati saldati insieme a pressione per creare un filo di pasta, al centro del quale è stato inserito un motivo. Per utilizzarla, deve essere tagliata a fette.
Carato
Unità di peso delle pietre preziose e dell'oro. L'oro a 24 carati è oro puro.
Candelabro
Pezzo di metallo progettato per essere appeso a una collana, a borchie o a ganci per orecchie. Da adornare con perle, ciondoli, piccoli pendenti, ecc.
Chocker
È una collana che si indossa alla base del collo. Molto popolare negli anni '90, ora è tornata di moda.
Clip
È un orecchino per chi non ha il lobo forato. Il lobo viene "pizzicato" tra un supporto e una chiusura dotata di un cuscinetto di gomma.
Perno
Questo gioiello è chiamato anche "perno". Può avere una testa piatta, una testa rotonda, una testa a pallina o può essere una borchia con una testa fantasia.
Borchie all'orecchio
È il tipo di orecchino più comune. Leggerissimi e discreti, hanno un gambo che viene tenuto in posizione con una chiusura a farfalla. Per le loro dimensioni ridotte, sono noti anche come "ear chips".
Connettore
Un altro nome per il distanziatore.
Coppa
Pezzi di metallo utilizzati per separare le perle o per decorare una perla. Può anche essere chiamato "tappo".
Creoli
Sono i tipi di orecchini più antichi. Sono costituiti da un cerchio rotondo o semicircolare. Sono disponibili in tutte le forme e dimensioni: cuore, rettangolo, triangolo, ovale, ecc.
Ganci per orecchio
Si tratta di un bastoncino senza chiusura che non può essere utilizzato da solo. Il gancio per orecchie è sempre dotato di un anello per appendere ogni tipo di oggetto, come perle, piume, pompon, catene, ciondoli, ecc.
Zirconia cubica (o zirconio)
Una pietra sintetica molto bella, impeccabile e resistente, molto meno costosa del diamante vero. È molto popolare come sostituto del diamante, grazie alla sua durezza e ai magnifici riflessi color arcobaleno.
D
Ciambella
È un ciondolo, molto spesso realizzato con pietre preziose. Presenta un grande foro al centro, attraverso il quale è possibile infilare una catena o un cordoncino a nodo d'allodola.
Dormienti
Questi orecchini sono stati progettati in modo da poter essere indossati mentre si dorme senza farsi male. In passato si pensava che il foro del piercing potesse chiudersi durante la notte.
FAI DA TE
È l'acronimo di "do it yourself". Significa "fai da te".
E
Estampe
Pezzo di metallo tagliato e sagomato tra due matrici per produrre un motivo in rilievo. Il timbro può essere decorato con fili, perle, strass, ecc.
F
Nessun contenuto per questa parte
G
Galvanizzazione
L'azione di coprire un metallo con uno strato di un altro metallo.
Gemme
Nome dato alle pietre naturali, siano esse preziose, fini o ornamentali. Per essere classificata come gemma, la pietra deve derivare da un minerale, una roccia o un materiale organico. Deve inoltre rispondere a criteri specifici quali dimensioni, colore, trasparenza e durezza.
Riempito d'oro
Tecnica di gioielleria nata negli Stati Uniti. Consiste nell'applicare una finitura in oro 14 carati a un metallo di base (solitamente ottone) mediante pressione meccanica o applicazione di calore. Il peso dell'oro corrisponde a 1/20 del peso totale del prodotto.
Incisione
Tecnica decorativa che prevede l'asportazione di materiale, molto utilizzata in gioielleria.
Artiglio
Stelo metallico di un'incastonatura. Serve a trattenere e racchiudere la pietra.
H
Heishi
Sono perline piatte simili a dischi. Possono essere realizzati in conchiglia, materiale sintetico, legno, pietre preziose, metallo, argilla polimerica, ecc. Possono essere indossate sia da uomini che da donne.
A spina di pesce
Tecnica di tessitura utilizzata per intrecciare le perline ad angolo. È nota anche come "punto pantofola".
I
Inclusione
Impurità contenuta in una gemma, come bolle d'aria intrappolate, un cristallo, un'altra gemma, piante e persino insetti. Questo termine è usato anche per descrivere l'aggiunta di fiori secchi, elementi in resina, microperle o fiocchi alla resina.
Distanziatore
Come suggerisce il nome, si tratta di un fondo per gioielli utilizzato tra due componenti di un gioiello, tra due pezzi di catena, tra due cordoncini o tra due fili di macramè.
J
Q
L
M
Macramè
Tecnica tradizionale di intreccio che prevede la realizzazione di nodi successivi con una corda spessa o un cordoncino. Viene utilizzata per la decorazione o per la realizzazione di amache.
Metalli preziosi
Oro, argento e platino
Metalli non preziosi
Ottone, alluminio, acciaio, bronzo, rame, peltro, titanio, zinco, cobalto, piombo.
Micro macramè
Questa variante del macramé utilizza gli stessi tipi di nodi, ma con fili più sottili. Per questo motivo viene utilizzato maggiormente per la creazione di gioielli.
Millefiori
In italiano significa "mille fiori". Il Millefiori è una tecnica utilizzata per realizzare mosaici di vetro.
Famosa marca di perline giapponesi, ideali per la tessitura di perline.
N
Madreperla
Rivestimento interno di alcune conchiglie. Grazie ai suoi riflessi iridescenti unici, la madreperla è molto apprezzata nel mondo della gioielleria e della decorazione.
O
Opalescenza
La trasparenza lattiginosa di alcune pietre pregiate come la pietra di luna, l'opale, il quarzo rosa e il calcedonio.
P
Argilla polimerica
Pasta da modellare a base di PVC che si indurisce dopo la cottura. Ne esistono diversi tipi, tra cui Fimo, Cernit, Sculpey e Ceralun.
Perline
L'arte di attaccare le perline l'una all'altra infilandole con un ago e un filo da cucito o da perline. Questo termine è ampiamente utilizzato nel ricamo e nel cucito. Più in generale, si riferisce a tutte le attività di bricolage che utilizzano le perline.
Perline Kashmir
Perline realizzate interamente a mano. Su un supporto metallico, l'artigiano realizza una base con una miscela di argilla polimerica e resina. Le perline sono poi decorate con mini perle di vetro, elementi metallici, paillettes, ecc.
Perla d'acqua dolce
Perla fine che si forma naturalmente nei molluschi d'acqua dolce, senza l'intervento dell'uomo, a differenza della tradizionale perla d'acqua di mare, che richiede l'inserimento di una piccola particella all'interno della conchiglia. Le perle d'acqua dolce sono al 100% madreperla.
Peyote
Tecnica di tessitura delle perle senza telaio. Si usa per tessere le perle in un motivo verticale sfalsato.
Calibro a corsoio
Strumento utilizzato per misurare l'altezza, il diametro interno ed esterno, la profondità di un foro e lo spessore di piccoli oggetti.
Pietre preziose
Diamante, Zaffiro, Smeraldo e Rubino
Pietre fini
Sono pietre naturali (dette anche gemme). In passato venivano raggruppate sotto il nome di "pietre semipreziose".
Pinze per gioielli
Sono gli strumenti essenziali per la creazione di gioielli. Ne esistono di diversi tipi e per diversi scopi. Ma se dovessimo sceglierne solo tre, sarebbero le pinze da taglio, le pinze a punta tonda e le pinze a becchi piatti. Queste tre pinze di base sono ideali per i principianti.
Placcatura in oro
Rivestimento di un metallo con un sottile strato d'oro. In Francia è obbligatorio uno spessore di 3 micron perché si possa parlare di placcatura in oro.
Punzone
Strumento metallico utilizzato per incidere un disegno su metallo, legno o cuoio. Il marchio si riferisce anche allo strumento utilizzato per contrassegnare i metalli preziosi: il marchio maestro, il marchio di responsabilità e il marchio di garanzia.
Lucidatura
Tecnica che consiste nel lucidare, cioè rendere liscio e brillante un pezzo.
Pirografia
Tecnica che utilizza un ferro da pirografia per bruciare la superficie di un oggetto in legno, pelle, avorio o osso per creare un disegno.
Q
Coda di maiale
Un anello robusto e pratico formato su un chiodo o sul gambo di un gioiello. Si chiama così perché il filo è attorcigliato (come un codino) tra la perla e il cappio. Si usa per appendere perline, creare ciondoli, pendenti, distanziatori o orecchini pendenti.
R
Rocaille
Piccole perle di vetro conosciute fin dalla notte dei tempi. Vengono utilizzate per creare bigiotteria fai da te, oggetti decorativi, accessori e abbigliamento personalizzati. La loro forma è molto apprezzata per la tessitura di perline.
S
Scrapbooking
Questo nome deriva dalle parole inglesi "scrap" e "book". Lo scrapbooking consiste nel mettere insieme le foto in un album, una cornice o una scatola, secondo un tema. Per decorare le immagini, tutto è possibile: collage, disegno, pittura, commenti, timbri, adesivi, ecc. È noto anche come "Creacollage" o "Collimage".
Crimpatura
Tecnica di gioielleria che incastona una pietra su un castone. Esistono diverse tecniche di incastonatura.
Paillettes
È un componente per gioielli pendenti. È più piccola di un ciondolo o di un charm. Molto spesso, a differenza di un ciondolo, una paillette non ha un anello per far passare una catena o un cordoncino, ma ha un foro.
Serigrafia
Uno stencil utilizzato per stampare disegni sull'argilla polimerica. Si utilizza la stessa tecnica della serigrafia su tessuto.
Accatastamento
Accumulazione di più gioielli dello stesso tipo. Di tendenza per collane, anelli e bracciali.
T
U
V
Vetro dicroico
Il vetro dicroico è costituito da fusioni multiple di metalli diversi (titanio, cromo, alluminio, zirconio, magnesio o silicio) sulla superficie del vetro, che creano vari riflessi di colori riflettenti, a seconda dell'angolo di osservazione.
W
Avvolgimento
Tecnica costituita da due cordoncini tra i quali sono fissati perle, pietre e molti altri elementi. Il bracciale wrap può essere semplice o avvolto più volte intorno al polso.
Avvolgimento a filo
Tecnica che prevede l'avvolgimento di fili metallici intorno a un supporto come pietre preziose o perle, creando motivi semplici o complessi.
X
Nessun contenuto per questa sezione
Y
Z
Zama o Zamac
Acronimo della lega Zinco (95%), Alluminio (4%), Magnesio (circa 0,03%), Rame (circa 1%). Il suo punto di fusione è di circa 400°C. Facile da lavorare, è ideale per la pressofusione, poiché ha un'ottima fluidità. È più resistente della maggior parte delle materie plastiche, ma meno delle leghe ferrose.
Zircone
È una gemma naturale, rinomata per la sua brillantezza. Si ricava da un minerale chiamato silicato di zirconio. È disponibile in molti colori: blu, rosa, giallo, verde, arancione, rosso, fucsia, rosa, ecc. La sua brillantezza e trasparenza lo rendono molto simile a un diamante e può essere utilizzato come sostituto del diamante in gioielleria. Per questo motivo a volte viene erroneamente chiamato "diamante sintetico". Non va confuso con lo zircone (noto anche come ossido di zirconio o zirconia), che è una pietra artificiale.
Cos'è una stopper bead?
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Elenco dei prodotti utili
Cabochon Abalone mm. 25x18 rosa x1
NA-173
2,54€
Ciondolo a forma di rosa 25 mm Argento 925 Dorato con oro fino x1
3,56€
Perle Heishi conchiglia 6 mm Rosso x40 cm
CSN-200
5,09€
zecchino ovale 12x10 mm Pietra Gemma - Amazonite x1
1,53€
Donuts 29 mm pietra gemma - Imitazione Turchese x1
4,06€
Ciondolo conchiglia 10x8 mm - Gold filled x1
GLD-760
41 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0725 - Opaque Turquoise Blue confezione da 100g
20,44€
Distanziatore Leva del cambio 20 mm - Acciaio inossidabile x1
1,32€
Orecchini cerchio palline 59 mm - Dorato x2
EAR-583
Solo5 in magazzino
6,61€
Da Catherine (07/02/2026 18:46:06)
Bonjours je veux faire du tissage sur un métier a tissé est-ce qu'on met le même fil pour faire nos colonnes que le fil comprend pour tisser les perles?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/02/2026 09:18:54)
Bonjour, lorsqu'on débute il est plus simple d'utiliser le même fil. Le fil C-LON D peut suffire. C'est un fil premier prix. Par contre, il s’effiloche vite lorsque l’on tisse. C’est pourquoi nous ne le recommandons pas pour un autre usage. Nous avons réalisé plusieurs fiches techniques pour vous aider dans ce tissage sur métier à tisser.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (09/02/2026 09:06:20)
Bonjour, oui vous pouvez utiliser le même fil pour les fils de chaîne (ceux fixés au métier à tisser) et le fil de trame (le fil sur lesquel vous allez enfiler les perles). Vous trouverez plus d'informations sur cette fiche.
Da isabelle (14/09/2023 11:24:31)
Quel est le fil le plus solide pour faire un collier long pour homme
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (22/09/2023 10:36:42)
Bonjour, cela d?pend des perles et des composants que vous souhaitez utiliser. Nous avons sur notre site plusieurs fils tr?s r?sistants qui devraient convenir pour un collier masculin, comme par exemple le fil fireline : https://www.perlesandco.com/Fil-Fireline-Tresse-fusionnee-0.10-mm-4LB-Crystal-x50-m-p-292641.html ou encore les fils en Nylon de la marque Griffin https://www.perlesandco.com/Fil-nylon-0.20-mm-Jewelry-Nylon-Griffin-Blanc-x600m-p-552362.html. Merci
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/12/2021]
