Come accorciare una collana troppo lunga?
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :05/12/2025
Per accorciare una catena, si possono facilmente rimuovere le maglie se sono aperte, oppure utilizzare delle pinze da taglio per quelle con maglie chiuse. Nel caso delle collane di perle, è necessario smontarle e rimontarle su un nuovo filo, facendo attenzione a mantenere l'equilibrio delle perle. Se volete evitare di tagliare la vostra catena, prendete in considerazione trucchi come la creazione di braccialetti a più file o il riposizionamento della chiusura.
Avete appena trovato la collana perfetta da abbinare alla vostra camicetta per i primi giorni di primavera. L'unico problema è che è un po' troppo lunga per il vostro abbigliamento. Sarebbe molto più bella come collana da principessa.
Che delusione, sarebbe un peccato perderla... Fortunatamente, ci sono modi per accorciare la catena o la collana.
Come si accorcia una catena?
Se si tratta di una catena semplice (maglia Forzatina, maglia Rombo, maglia Jaseron, maglia Cheval, ecc.) e la maglia è costituita da anelli aperti, accorciarla sarà abbastanza facile.
Bastaaprire l'anello di collegamento che unisce la catena alla chiusura con due pinze a becchi piatti. Utilizzate le pinze con la punta in nylon per evitare di segnare il metallo.
Rimuovere il fermaglio. Quindi rimuovete la o le maglie in più per ottenere la lunghezza giusta. Quindi rimettere il fermaglio e l'anello di collegamento.
Se gli anelli grandi della vostra catena sono ostinati, vi mostreremo come eliminarli in un'altra scheda.
comment raccourcir une chaîne
Come si accorcia una collana di Perla?
Se indossate perle d'acqua dolce, perle di pietra semipreziosa o perle di resina, non avrete altra scelta che rifare la vostra collana! Per farlo, rimuovete la chiusura e il filo mantenendo l'ordine delle Perle. Per questa fase, utilizzate un vassoio per il montaggio delle perle! Non resta che infilare le perle su un nuovo filo, fare un nodo se si tratta di un filo elastico o aggiungere perle a Schiaccini e rimettere la chiusura.
Fate attenzione a mantenere un certo equilibrio, togliendo tante perle a sinistra quante a destra, fino a ottenere la lunghezza desiderata.
raccourcir un collier de perles
Accorciare una catena a maglie chiuse
Volete accorciare una catena composta da anelli chiusi? In questo caso, dovrete rimuovere la chiusura, quindi tagliare le maglie con una tronchesina o una cesoia da gioielliere. Non resta che sostituire il fermaglio e il gioco è fatto!
Prima di intraprendere un progetto, consultate la nostra tabella per scoprire la lunghezza giusta della catena per realizzare una collana lunga, un girocollo, una collana Princess o una collana matinée...
raccourcir une chaîne maillons fermés
Accorciare una collana senza tagliare la catena
Se non volete tagliare la vostra catena o se le maglie della vostra catena sono troppo complesse (maglia a serpentina, maglia a pallina, ecc.) e impossibili da tagliare senza alterare la maglia, ci sono altre soluzioni:
  • Fare più giri intorno al polso per creare un bracciale a più file o intorno al collo per creare un girocollo.
  • Se la catena non è troppo grande, infilate un pendente sulla catena e fate un nodo appena sopra.
  • La chiusura si trova su un'altra maglia, in un altro punto della catena. Quando chiudete la collana, avrete un pezzo di catena che pende come se fosse una Catena di estensione.
raccourcir une chaîne sans la couper
Schema Come accorciare una collana troppo lunga?
Pauline Perles Co
Quante perle Heishi per un braccialetto?
Che terminale per quale filo?
Guida ai fiori del parto
Catene
Catene
Pinze
Pinze
Pinze specializzate per l'apertura di anelli doppi
5,39€
Pinza punte piatte liscie
OUTIL-467
368 in magazzino
5,89€
Pinza speciale per stringere anellini
OUTIL-473
136 in magazzino
6,10€
Cesoie per gioiellieri Vintaj - Per tagliare il metallo x1
7,11€
Subtotale : 24,49€
Elenco dei prodotti utili
Collana di 60 cm maglia Rombo 5.8 mm - Acciaio inossidabile x 1
4,17€
Catena maglia doppio rombo 3.4 mm - Placcato Oro 3 micron x20cm
13,12€
Catena Rombo limata 7.5 mm - Link chiusi - Placcato Oro 3 micron x20cm
24,40€
Catena a maglia cavallo 4 faccie 5.6 mm - Placcato Oro 3 micron x20cm
29,68€
Catena a maglia doppia Rombo limata 3.3mm in Argentoo 925 x cm.50
43,01€
Catena a maglia jaseron 3.6mm in Argentoo 925 x cm.50
40,66€
Da MrsL (26/06/2024 18:48:40)
Bonjour, j'ai deux chaînes en maille serpent plat, j'aimerai savoir si je peux les couper pour les raccourcir ou si c'est trop risqué.
Merci !
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (28/06/2024 10:05:41)
Bonjour, couper une chaîne maille serpent plate est possible, mais il est ensuite nécessaire de souder. Étant donné la particularité de ce type de maille, il faut maîtriser l'art de la soudure pour obtenir un résultat propre et invisible. Il est important de noter que vous ne pouvez pas souder des chaînes en plaqué or ou doré, car le chauffage risque de détériorer le placage. En revanche, vous pouvez le faire sur de l'argent 925.
En résumé, c'est une opération risquée si vous ne maîtrisez pas parfaitement cette technique.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/12/2025]
