Jesmonite vs gesso: quale scegliere per le vostre creazioni?
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :04/12/2025
Il gesso e la gesmonite sono adatti a progetti diversi: la gesmonite è resistente, ha un aspetto moderno e resiste all'umidità, il che la rende perfetta per progetti di design per interni ed esterni. Il gesso è più fragile e sensibile, ma può essere utilizzato per creare sculture di grandi dimensioni e modanature di pregio.
Siete indecisi tra gesmonite e gesso per i vostri progetti di bricolage? Questi due materiali da stampaggio piacciono ai creativi, ma rispondono a esigenze diverse. Scoprite il nostro confronto completo per fare la scelta giusta per le vostre creazioni.
Che cos'è la Jesmonite?
La gesmonite è un materiale composito a base di polvere minerale e resina acrilica.
È oggi molto popolare nel mondo del fai-da-te e della decorazione. Questo grazie soprattutto alla sua elevata resistenza e al suo aspetto moderno.
Vantaggi della Jesmonite
  • Asciugatura rapida: spesso può essere rimossa dallo stampo in meno di 30 minuti.
  • Elevata resistenza agli urti: ideale per la manipolazione o la decorazione di oggetti.
  • Finitura liscia e moderna: perfetta per le creazioni di design.
  • Facile da colorare: compatibile con un'ampia gamma di pigmenti e Brillantini.
  • Aspetto simile alla pietra o al cemento: di grande tendenza.
  • Poche bolle: per modanature pulite e precise.
Svantaggi della gesmonite
  • Più costosa del gesso.
  • Tempo di lavorazione limitato (presa piuttosto rapida).
Che cos'è il gesso?
Il gesso è un materiale naturale ottenuto dal gesso (o pietra da gesso).
È stato a lungo utilizzato per la modellatura, la scultura e l'ornamento decorativo.
Vantaggi del gesso
  • Molto economico: perfetto per progetti o prove su larga scala.
  • Semplice da usare: ideale per i principianti.
  • Permette di ottenere dettagli precisi: perfetto per le sculture.
Svantaggi del gesso
  • Fragile: sensibile agli urti e poco durevole senza trattamento.
  • Poco resistente all'acqua: richiede una vernice speciale.
Jesmonite vs gesso: tabella di confronto
CriteriJesmoniteGesso
Prezzo??? (più costoso)?(più economico)
ResistenzaEccellenteFragile
FinituraLiscio, moderno, effetto pietraOpaco, poroso, più tradizionale
Facile da colorareMolto buonoBuona, ma con colori più pastello
Resistenza all'umiditàBuonaMolto sensibile
Rispettoso dell'ambiente? Senza solventi e VOC? Minerale naturale che può essere riciclato
Utilizzo nella decorazione Portacandele, vassoi, gioielli, oggetti di designSculture, modanature di pregio, decorazioni murali
Confronto dettagliato: gesmonite vs gesso
  • Resistenza e durata
La gesmonite supera il gesso in termini di resistenza. È meno fragile del gesso, il che la rende ideale per gli oggetti di uso quotidiano o per quelli maneggiati regolarmente. È anche più resistente agli urti, il che la rende adatta a creazioni destinate a un uso prolungato.
Il gesso, invece, è più fragile. Non è molto resistente agli urti diretti e può incrinarsi o sgretolarsi più facilmente nel tempo.
  • Resistenza all'umidità
È qui che la differenza è più evidente. A differenza del gesso, la gesmonite è altamente resistente all'umidità, il che la rende ideale per oggetti da bagno, portasapone e persino creazioni da giardino.
Il gesso è sensibile all'umidità: qualsiasi contatto con l'acqua o esposizione prolungata può danneggiarlo. Muffe e funghi possono inoltre svilupparsi in ambienti umidi, limitandone l'uso a spazi asciutti.
  • Ecologia e sicurezza
Jesmonite non contiene solventi. Non emette VOC. Questi composti organici volatili sono tossici. Sono responsabili dell'effetto serra.
È un'alternativa ecologica ai materiali a base di resina.
Il gesso si ottiene dal gesso, un minerale naturale che può essere riciclato all'infinito, è inodore e non inquina l'aria. Tuttavia, la sua manipolazione genera molta polvere. Entrambi i materiali sono quindi relativamente ecologici, ma la gesmonite è forse un po' più pratica.
  • Possibilità creative e di personalizzazione
Entrambi i materiali offrono eccellenti possibilità di personalizzazione, ma la Jesmonite va oltre. Accetta pigmenti, inclusioni, Brillantini, ecc. e può essere utilizzata per creare effetti di marmo o terrazzo di tendenza. La sua versatilità è notevole.
Il gesso può essere colorato, dipinto, levigato e personalizzato una volta asciutto. Può anche essere utilizzato per ottenere dettagli molto fini, il che lo rende una scelta eccellente per sculture e modanature precise.
  • Prezzo e accessibilità
Il gesso rimane il campione dell'economia. È uno dei materiali più economici disponibili e si trova facilmente in tutti i negozi di bricolage e hobbistica.
La gesmonite è più costosa, ma il suo prezzo è giustificato dalle sue prestazioni superiori. Rappresenta un investimento iniziale più elevato, compensato dalla qualità e dalla durata delle creazioni.
Consigli pratici per iniziare
Con la gesmonite
  • Rispettare scrupolosamente le proporzioni indicate (in genere un rapporto preciso tra liquido e polvere)
  • Preparare tutti gli strumenti prima di iniziare la miscelazione
  • Lavorare rapidamente una volta miscelati i componenti
  • Usare stampi in silicone per facilitare la rimozione dallo stampo.
  • Testare i pigmenti su una piccola quantità prima di colorare l'intera preparazione.
  • Applicare una vernice per una finitura protettiva e lucida.
Con il gesso
  • Versare la polvere nell'acqua e non viceversa, per evitare la formazione di grumi.
  • Mescolare lentamente per limitare le bolle d'aria
  • Lavorare in un'area ben ventilata a causa della polvere
  • Evitare assolutamente gli ambienti umidi per le creazioni finali
  • Proteggete la vostra superficie di lavoro con un telone
  • Carteggiare delicatamente dopo l'asciugatura per una finitura perfetta
Schema Jesmonite vs gesso: quale scegliere per le vostre creazioni?
Pauline Perles Co
La gesmonite è più forte del gesso?
Sì, la gesmonite è molto più resistente: sopporta meglio gli urti, l'umidità e l'uso quotidiano. Il gesso, invece, rimane fragile e poroso, anche se verniciato. Per gli oggetti che vengono maneggiati frequentemente o che sono destinati a durare nel tempo, la Jesmonite è la scelta migliore.
Jesmonite può essere utilizzato in bagno?
Sì, Jesmonite è compatibile con gli ambienti umidi. È ideale per l'utilizzo in portasapone, vasi, vassoi e accessori per il bagno.
Il gesso, invece, assorbe l'umidità e non deve essere utilizzato senza una protezione rinforzata.
Quante perle Heishi per un braccialetto?
Che terminale per quale filo?
Come accorciare una collana troppo lunga?
Guida ai fiori del parto
Elenco dei prodotti utili
Set di base in polvere da 2,5 kg e liquido da 1 litro AC 100 - Jesmonite
48,29€
Kit Jesmonite - Vaso rotondo x1
HRA-114
13 in magazzino
41,48€ 33,18€
Stampo in silicone per portasapone ovale 15x10,5x2,6 cm x1
5,09€
Vernice spray opaca - CreAspray - Jesmonite x150ml
10,47€
Kit Jesmonite - Portacandele x1
HRA-351
Solo3 in magazzino
38,43€
Kit Jesmonite - Supporto e sottobicchieri x1
HRA-355
Solo4 in magazzino
42,70€
Jesmonite base in polvere AC730- Marigold x2,5kg
HRA-699
Solo1 in magazzino
25,41€
Jesmonite base in polvere AC730 - Yellow Sandstone x2,5 kg
25,41€
Jesmonite AC730 Base in polvere - Brick Red x2,5 kg
25,41€
Jesmonite AC730 Liquido x1L
HRA-703
42 in magazzino
20,34€
Jesmonite AC730 liquido x500ml
HRA-704
6 in magazzino
15,25€
Spray pulitore Jesmonite x500ml
HRA-707
12 in magazzino
13,82€
Jesmonite AC84 base in polvere x1250g
HRA-907
8 in magazzino
15,25€
Jesmonite AC84 base in polvere x2,5 kg
HRA-908
Solo4 in magazzino
33,55€
Set di base in polvere 2,5 kg e liquido 500 ml AC84 - Jesmonite
39,65€
Set di base in polvere da 5 kg e liquido da 1 litro AC84 - Jesmonite
71,68€
Stampo in silicone per Coppette 14,5x21 cm - Trasparente x1
6,20€
Da Hélène (04/01/2026 22:24:05)
Bonjour, pour la confection de contenant pour cire de bougie, conseillez-vous la jesmonite AC 100 ou je peux utiliser la AC84? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/01/2026 14:33:46)
Bonjour, nous n’avons pas testé la Jesmonite AC84 pour réaliser des contenants de bougie, seulement la Jesmonite AC100. Cela dit, au vu des caractéristiques de cette Jesmonite, il ne devrait pas y avoir de souci : les deux Jesmonite sont utilisables pour cet usage.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/12/2025]
