Orecchini in Jesmonite con effetto Terrazzo
Pubblicato il :22/12/2023
Tempo :5h
Prezzo :37,61€
Come si ottiene l'effetto Terrazzo in Jesmonite?
Attraverso i nostri tutorial, esploriamo il mondo della creazione di gioielli, mettendo in evidenza una varietà di tecniche e materiali. Oggi ci concentriamo sulla realizzazione di quattro paia di orecchini in gesmonite, ciascuno caratterizzato da forme moderne e astratte come ponti, onde e ciondoli floreali. Se queste forme non vi ispirano, troverete molti altri stampi in silicone per creare gioielli.
Jesmonite AC100 è stato scelto per la sua versatilità. È la versione di Jesmonite più versatile e conveniente: si può usare per realizzare oggetti decorativi per la casa, ma anche per creare gioielli. Esistono altre forme di Jesmonite dedicate ad altri usi, come la creazione di modelli per l'industria o di oggetti per esterni. Quella che utilizziamo oggi è la più comune nel mondo del fai da te. Questo materiale è composto da resina acrilica a base d'acqua e gesso, la pietra utilizzata per creare il gesso. È rinomato per la sua capacità di imitare una varietà di texture e materiali, il che lo rende ideale per l'effetto Terrazzo. È anche ecologico. Fate attenzione a non versare la gesmonite nel lavandino, perché lo intaserebbe. Pulire gli utensili con carta assorbente e smaltirli nella spazzatura domestica.
Abbiamo colorato i nostri orecchini con speciali tinture di Jesmonite, altamente pigmentate. Si noti, tuttavia, che quando si asciugano, gli orecchini si schiariscono. Non usate troppo colorante, perché vedrete una demarcazione sul pezzo. Il colorante salirà in superficie.
Per accentuare il colore e la durata delle nostre creazioni, viene applicato uno stucco lucido per gesmonite. Questa finitura non solo protegge gli orecchini, ma conferisce anche una lucentezza che può essere o meno desiderata. È disponibile anche la vernice satinata. Lo stucco per pori deve essere applicato in almeno due mani: una prima mano diluita in acqua al 20-50% e una seconda mano non diluita una volta asciugata la prima. Applicare a pennello strati molto sottili e lasciare asciugare per qualche ora prima di applicare la seconda mano. I pezzi di gesmonite devono essere completamente asciutti. L'ideale è lasciarli asciugare per una settimana o per qualche giorno su un termosifone o in una stanza calda se è inverno.
Per queste quattro coppie abbiamo optato per fondi in acciaio inox dorato. Questa lega è stata scelta per la sua durata e si sposa perfettamente con il design moderno e slanciato degli orecchini. Come suggerisce il nome, l'acciaio inossidabile non si ossida ed è ipoallergenico.
NB: La gesmonite è più resistente del gesso, ma meno della resina epossidica. Non rendete i vostri pezzi troppo sottili. È possibile solidificare i riccioli aggiungendo uno strato di resina laccata o di resina UV LED.
Miscelare i due componenti di Jesmonite nei volumi corretti (2,5 parti di polvere per 1 parte di liquido).
Riempire lo stampo. È necessario farlo abbastanza rapidamente, perché la gesmonite si solidifica abbastanza velocemente.
Per assicurarsi che non ci siano bolle, picchiettare lo stampo, cercando di non farle cadere dappertutto.
Lasciare asciugare all'aria aperta.
Una volta asciutti, carteggiare leggermente i bordi per arrotondarli utilizzando carta smeriglio molto fine.
Procedere allo stesso modo per la versione a terrazzo.
Assemblare i diversi elementi in orecchini.
Schema Orecchini in Jesmonite con effetto Terrazzo
Orecchini tondi lisci 10 mm - Acciaio inossidabile 304 - Dorato x2
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Rosso brillante x10g
5,09€
Set di base in polvere 1,25 kg e liquido 500 ml AC 100 - Jesmonite
29,49€
Anelli aperti 8x0,8 mm - Acciaio inox 316L dorato x10
2,04€
Subtotale : 38,24€
6,71€
Fogli abrasivi impermeabili Softflex P600 230x280 mm x1
1,22€
Subtotale : 12,91€
Set di spugnette abrasive Micro-Mesh x9
OUTIL-334
57 in magazzino
20,84€
Chiodi di orecchie dischi 10 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato x2
Orecchini tondi lisci 12 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x2
1,93€
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Giallo brillante x10g
5,09€
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Blu x10g
5,09€
Vernice liquida impermeabilizzante - Jesmonite x500ml
24,00€
Da Anne-Sophie (13/12/2025 09:08:40)
Bonjour, comment faites vous les trous?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/12/2025 09:59:23)
Bonjour, comme on peut le voir dans la vidéo, le moule utilisé comporte déjà les trous.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (15/12/2025 09:38:44)
Bonjour, le moule utilisé dans ce tutoriel comprend déjà des trous : HRA-198
Il n'est donc pas nécessaire de percer les pièces avant assemblage.
Da Gwen (15/03/2024 16:47:00)
Avez-vous un vernis hypoallergénique pour protéger le bijoux et la peau ?
Merci :)
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (18/03/2024 08:36:31)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/12/2023]
