Pasta autoindurente VS pasta polimerica: quale scegliere?
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :14/11/2025
L'argilla autoindurente è un'argilla senza cottura che si asciuga all'aria aperta, mentre la pasta polimerica deve essere cotta in forno. L'argilla senza cottura è particolarmente adatta per la decorazione, la modellazione semplice e il lavoro con i bambini. La pasta polimerica è perfetta per gioielli fai da te, miniature e statuette.
Se amate la modellazione e gli hobby creativi, probabilmente avrete sentito parlare dell'argilla autoindurente e della pasta polimerica. Questi due materiali possono essere utilizzati per dare vita a gioielli, statuette e oggetti decorativi.
Oggi si parla ovunque di argilla autoindurente. Ma qual è la differenza con la pasta polimerica tradizionale? E soprattutto quale utilizzare per i vostri progetti, ve lo spieghiamo noi!
Ecco un confronto completo per aiutarvi a fare la scelta giusta tra pasta polimerica e autoindurente.
Cos'è l'argilla autoindurente?
L 'argilla autoindurente, nota anche come no-bake clay, argilla autoindurente o no-bake clay, è una pasta pronta all'uso. Si asciuga all'aria, a temperatura ambiente, senza cottura.
Spesso è a base di argilla, cellulosa o polvere di pietra.
Vantaggi :
  • Non richiede cottura: si asciuga all'aria.
  • Ideale per bambini e principianti.
  • Facile da carteggiare e dipingere una volta asciutto.
  • Aspetto naturale, simile alla ceramica.
Svantaggi:
  • Meno resistente all'acqua e agli urti.
  • Rischio di crepe se si asciuga troppo rapidamente.
  • Non consente di realizzare dettagli estremi.
Cos'è la pasta polimerica?
La pasta polimerica (come Fimo, Cernit, Sculpey, ecc.) è una pasta da modellare in plastica che si indurisce con la cottura (generalmente a 110-130°C).
È disponibile in un'ampia gamma di colori e finiture (perlescenti, traslucide, metalliche, ecc.).
Vantaggi :
  • Molto solido una volta cotto.
  • Ideale per gioielli e miniature.
  • Colori brillanti e duraturi.
  • Può essere lucidata, verniciata o combinata con altri materiali.
Svantaggi:
  • Richiede un forno domestico e la cottura.
  • È un po' più tecnico da maneggiare.
Tabella di confronto: argilla autoindurente vs pasta polimerica
CaratteristichePasta autoindurentePasta polimerica
IndurimentoAll'aria aperta, senza cotturaIn cottura (generalmente tra 110° e 130°C)
Tempo di essiccazioneDa 12 a 48 oreDa 15 a 30 minuti in forno
ResistenzaBuonaMolto buona
FlessibilitàMolto facilePiù tecnico
Uso consigliatoDecorazione / Modellazione semplice / Con i bambiniGioielli / Miniature / Figurine
FinituraVernice, vernice acrilicaVernice o lucidatura
PrezziGeneralmente più economiciLeggermente più costosi
MarchioFimo Air, Smarta, WePam, ecc.Cernit, Fimo, Sculpey, ecc.
Quale pasta scegliere per il vostro progetto?
Per i bambini o i principianti: scegliere l'argilla autoindurente. Facile da maneggiare e non richiede cottura, è perfetta per scoprire la modellazione in tutta sicurezza. Se preferite la pasta polimerica, scegliete Fimo Kids, più morbida e più facile da modellare per i bambini.
Per i designer di gioielli o miniature: optate per la pasta polimerica, più resistente e precisa. Produce creazioni raffinate, colorate e di lunga durata. Si possono creare pendenti di conchiglie, orecchini di fiori o una collana di heishi.
Per oggetti decorativi o sculture strutturate: l'argilla senza fuoco dà una finitura artigianale, ideale per pezzi unici da dipingere o patinare. Per un fai-da-te semplice, utile e di tendenza, se siete alle prime armi, prendete in considerazione la modellazione di piccole pietre rilassanti. Potete anche cimentarvi in sottobicchieri per decorare un tavolo o in una scultura astratta per abbellire un mobile!
pierre d'apaisement en pâte sans cuissonboucles d'oreilles fleurs en pâte polymèreboucles d'oreilles faciles DIY polymère
I nostri consigli per l'uso
  • Conservate le paste in barattoli ermetici per evitare che si secchino.
  • Carteggiare leggermente la pasta autoindurente prima di dipingerla per ottenere una superficie liscia.
  • Rispettare i tempi e le temperature di cottura della pasta polimerica per evitare che si ammorbidisca.
  • Proteggete le vostre creazioni con una vernice adatta per una maggiore durata.
Ora non vi resta che rimboccarvi le maniche e dare sfogo alla vostra creatività!
Schema Pasta autoindurente VS pasta polimerica: quale scegliere?
Pauline Perles Co
Qual è la differenza tra l'argilla autoindurente e la pasta polimerica?
L'argilla autoindurente si asciuga naturalmente all'aria aperta. Si dice che si indurisce all'aria, mentre la pasta polimerica deve essere cotta in forno per indurirsi.
Si possono mescolare pasta polimerica e pasta autoindurente?
No, l'argilla autoindurente e la pasta polimerica hanno composizioni diverse. Non devono essere mescolate, perché non reagiscono allo stesso modo all'essiccazione o alla cottura.
Posso mescolare diversi colori di pasta polimerica?
Sì, questo è uno dei grandi vantaggi della pasta polimerica. È possibile mescolare i colori per creare sfumature personalizzate o effetti molto estetici.
Come posso prendermi cura delle mie creazioni in pasta polimerica?
I gioielli e gli oggetti in pasta polimerica possono essere puliti con un panno morbido e asciutto. Evitare solventi e prodotti abrasivi che potrebbero opacizzare la vernice o i colori.
Posso dipingere sulla pasta polimerica dopo la cottura?
Sì, è possibile con la vernice acrilica. Per una migliore adesione, carteggiare leggermente la superficie prima di dipingere, quindi proteggere con una vernice lucida o opaca.
Jesmonite per i principianti
Colorazione della gesmonite: guida ai pigmenti
Elenco dei prodotti utili
Vernice smalto lucido all'acqua Fimo ml. 35
OUTIL-122
77 in magazzino
6,61€
Pasta per modellare Sculpey III 57 gr White (n°001)
Pasta per modellare Sculpey III 57 gr Red (n°083)
Vernice satinato Sculpey 30 ml
OUTIL-639
12 in magazzino
6,10€
Pasta Fimo Kids 42gr Bianco Pailleté (n°52)
FIMKID-052
50 in magazzino
2,04€
Pasta Fimo Kids 42gr Turchese (n°39)
FIMKID-039
6 in magazzino
2,04€
Vernice Trasparent Mat Cernit 30 ml
OUT-100
29 in magazzino
4,88€
Pasta Fimo Kids 42gr Rosa Pallido con Paillettes (n°206)
2,04€
Pasta Fimo Kids 42gr Blu con Paillettes (n°312)
FIMKID-312
11 in magazzino
2,04€
Vernice spray Wepam per porcellana fredda Brillante x1
9,15€
Pasta polimerica Kato Polyclay 354 gr Verde (n°508)
15,25€
Pasta polimerica Kato Polyclay 354 gr Dorato (n°591)
15,25€
Pasta polimerica Kato Polyclay  56 gr Viola (n°205)
2,65€
Pasta polimerica Kato Polyclay  56 gr Rosso (n°203)
2,65€
Pasta polimerica Kato Polyclay 354 gr Magenta (n°504)
15,25€
Pasta Padico autoindurente ultra-leggera Hearty Soft Bianco x100g
5,89€
Set di 12 colori Pasta Fimo Soft Brillant
PTFIM-041
8 in magazzino
15,15€
Pasta Fimo Air - Nude (n°43) x250g
AIR-060
9 in magazzino
2,14€
Fimo Air Paste - Nude (n°43) x500g
AIR-061
8 in magazzino
3,26€
Pasta Fimo Air light - Bianco (n°0) x350g
AIR-068
14 in magazzino
6,50€
Assortimento di 12 colori Pasta Sculpey III - Colori brillanti
16,07€
Assortimento di 12 colori Fimo Soft ed Effect - Neon
15,15€
Pasta Smarta - Viola x100g
AIR-079
9 in magazzino
4,58€
Pasta Smarta - Nero x100g
AIR-086
10 in magazzino
4,58€
Pasta Smarta - Magenta x100g
AIR-091
Solo3 in magazzino
4,58€
Pasta Smarta - Arancione fluorescente x100g
AIR-096
6 in magazzino
4,58€
Pasta Smarta - Verde fluorescente x100g
AIR-097
Solo4 in magazzino
4,58€
Pasta Smarta - Bronzo x60g
AIR-101
29 in magazzino
4,58€
Assortimento di 12 colori pastello Cernit Paste x1
15,56€
Pasta autoindurente DARWI classica - Bianco x500g
3,97€
Pasta Sculpey III 57g - Arctic Blue (n°36)
POS-036
62 in magazzino
Pasta Sculpey III 57 gr - Aqua (n°55)
POS-055
69 in magazzino
Pasta Sculpey III 57g - Plum (n°76)
POS-076
74 in magazzino
Pasta Premo 57 gr - Teal (n°5021)
PE2-5021
45 in magazzino
2,84€
Da Tammi (11/03/2026 18:44:52)
Above, under Polymer Clay: Disadvantages, it says..."Requires a domestic kiln and firing". That is inaccurate or misleading, as a typical home oven is used to cure polymer clay, NOT a kiln. It would be good to point out however, that a countertop convection oven is also okay to use, but a toaster oven is not suitable.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/11/2025]
