Come forare una pietra preziosa?
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :22/10/2021
Pietre semipreziose come l'ametista, l'onice, il quarzo rosa e l'agata si adattano perfettamente alla bigiotteria fai da te grazie alla loro varietà di colori e forme. Quando si fora una pietra per creare un pendente, è essenziale tenere conto della sua durezza secondo la scala Mohs, in quanto ciò influenza il metodo di foratura. Seguite il nostro video per scoprire come realizzare il vostro pendente fai da te.
Che siano in ametista, onice, quarzo rosa o agata, amiamo indossare le pietre preziose nella nostra bigiotteria fai da te .
Sotto forma di perle, ciondoli, paillettes, bracciali, chip o cabochon ... Con la loro incredibile diversit? di colori, dimensioni e forme, si armonizzano con tutti gli stili.
Per attaccare la pietra a un ciondolo, puoi crimparla con filo di macram? , incollarla su un supporto , avvolgere un filo di metallo o appenderla su una cauzione. In questo caso, potrebbe essere necessario forare la pietra.
Nel nostro video qui sopra, Lucie ti mostra come forare una pietra per realizzare un ciondolo . Segui i passi!
Attenzione per? alla durezza della vostra pietra (scala di Mohs). A seconda della variet?, sar? pi? o meno duro, e quindi pi? o meno fragile. Reagir? in modo diverso durante il piercing. Per sapere tutto sulle pietre naturali , non esitare a consultare la nostra scheda pratica.
Come forare una pietra fine?
Passaggio 1: collegare la punta diamantata al Dremel. (0:14)
Passaggio 2: segna la posizione del foro sulla gemma. (0:23)
Passaggio 3: imposta prima la velocit? del dremel su 1. (0:33)
Passaggio 4: eseguire un preforo prima di forare. (0:39)
Passaggio 5: puoi iniziare a perforare. (0:46)
Affinch? la pietra non si riscaldi durante la perforazione, deve essere permanentemente immersa nell'acqua. Fare attenzione durante la foratura, solo la punta diamantata deve essere a contatto con l'acqua. Il dremel non deve toccare l'acqua.
Passaggio 6: una volta che il foro ? ben fatto, puoi aumentare la velocit? del tuo dremel a 5. (1:02)
Tieni saldamente la pietra e osserva le tue dita.
? molto importante prendersi del tempo e fare delle pause. Vai gradualmente senza premere troppo forte.
Step 7: Ecco fatto, la tua gemma ? trafitta !! Ora tutto ci? che devi fare ? aggiungere una clip pendente per appenderlo alla catena di una collana. (1:21)
Attacca il tuo trapano diamantato al Dremel. (0:14)
Segna la posizione del foro sulla pietra preziosa. (0:23)
Impostate la velocità del vostro dremel su 1 all'inizio (0:33)
Fare un preforo prima di forare. (0:39)
Puoi iniziare a trapanare. (0:46)
Per evitare che la pietra si riscaldi durante la perforazione, deve essere immersa permanentemente in acqua. Durante la perforazione, solo la punta diamantata deve essere in contatto con l'acqua. Il dremel non deve toccare l'acqua.
Una volta che il foro è ben fatto, puoi aumentare la velocità del tuo dremel a 5. (1:02)
Tenere la pietra saldamente e fare attenzione alle dita.
È molto importante prendersi il proprio tempo e fare delle pause. Prendilo lentamente ma non premere troppo forte.
Tappa 7
Ecco fatto, la tua pietra preziosa è bucata! Ora hai solo bisogno di aggiungere un attacco per il ciondolo per appenderlo alla catena di una collana. (1:21)
Schema Come forare una pietra preziosa?
Cos'è una stopper bead?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Kit DREMEL® 3000 (3000-2/25)
OUTIL-628
13 in magazzino
105,74€
Punta diamantato diametro 1.7 mm acciaio x1
ATT-295
10 in magazzino
5,59€
Subtotale : 244,50€
Elenco dei prodotti utili
Fermaciondolo mm. 14 in Argento 925 x1
SL-915
503 in magazzino
2,54€
Cabochon pera mm. 29x23 Malachite
SEM-171
39 in magazzino
7,53€
Cabochon pera mm. 29x23 Sodalita
SEM-209
31 in magazzino
5,09€
Fermaciondolo 16 mm Argento 925 dorato con oro fino x1
5,09€
Cabochon pera mm.18x13 Aventurine
SEM-779
87 in magazzino
2,04€
Attacco pendente vuoto 12 mm in Argento 925 dorato con oro fino x1
3,97€
Attacco pendente vuoto 12 mm in Argento 925 x1
ARG-676
162 in magazzino
4,98€
Cabochon rotondo 30mm Ametista x1
GEM-037
11 in magazzino
12,71€
Cabochon rotondo 30mm Sodalite x1
GEM-055
7 in magazzino
5,89€
Le tue domande (4)
Da Anne Douglas (15/02/2026 15:31:34)
Might my rose quartz split or chip if I drill it into a pendant?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (16/02/2026 10:41:15)
Hello, no, you can drill rose quartz. On the Mohs scale, it is a fairly hard stone. I recommend that you follow the instructions on our technical data sheet carefully to drill correctly. Thank you.
Da Angelica Cancinos (04/04/2024 01:18:08)
Como puedo darle forma redonda a la piedra, que equipo necesito?
Il nostro esperto Laetitia M. ti risponde (09/04/2024 09:30:05)
Hola,
Se trata de un trabajo de lapidario. Es necesario tener las herramientas adecuadas
Da PIOVAN (03/02/2024 19:16:47)
Quel est l'outil Dremel le plus fiable (robustesse, maniabilité, prix) pour percer la pierre naturelle ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (06/02/2024 10:17:27)
Bonjour, je vous conseille de poser cette question sur notre groupe Facebook des clients perles and co afin d'avoir un retour des utilisateurs de dremel. https://www.facebook.com/groups/fansperlesandco Personnellement, j'aurais dit le dremel 3000-2/25, car il semble plus puissant, mais dans la vidéo, notre spécialiste en technique de bijouterie utilise le stylo, probablement car il est plus maniable.
Da ludivine (07/11/2022 09:17:37)
Bonjour lequel Demel me conseillez vous pour percer des bijoux gemme (pierre) merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (07/11/2022 11:14:10)
Bonjour, les 3 appareils listés peuvent être équipés de l'embout foret diamanté.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/10/2021]
