Griglia di tessitura Figure per la tessitura di perline sul telaio
Pubblicato il :14/04/2023
La tessitura dei braccialetti di perline Miyuki è una pratica artigianale che permette di creare regali personalizzati per i compleanni. Grazie alle dimensioni uniformi delle perline, è possibile incidere facilmente un messaggio o una data, rendendo ogni braccialetto unico e significativo. Per ottenere risultati ottimali, scegliete perle regolari per garantire la leggibilità del testo.
Come intrecciare i numeri nelle perline?
La tessitura di braccialetti di perline è un mestiere antico che ha attraversato le epoche e le culture. Oggi questa tradizione viene reinventata per celebrare i compleanni in modo unico e personalizzato. Intrecciare un braccialetto Miyuki con un compleanno è un'ottima idea per creare un regalo significativo e personalizzato. Le perline Miyuki sono perline giapponesi di alta qualità, note per le loro dimensioni uniformi e l'ampia gamma di colori. Consentono una tessitura molto regolare delle perline. In questo modo è molto più facile scrivere un messaggio o una data sul bracciale di perle. Ad esempio, si può scrivere il nome della persona a cui si vuole regalare il bracciale e aggiungere la sua data di nascita. Il risultato è molto più uniforme rispetto alle perle di semi, ma nulla vieta di utilizzare perle di semi, purché siano regolari. Sconsigliamo l'uso di perline irregolari, perché il risultato non sarà quello sperato: il testo e i numeri potrebbero risultare illeggibili.
Schema Miyuki con numeri
Questo schema vi aiuterà a tessere i numeri sul vostro telaio per la tessitura di perline. Sentitevi liberi di adattare le dimensioni dei numeri alla larghezza del vostro braccialetto. Per farlo, avrete bisogno di uno schema di tessitura a telaio da stampare e di alcune matite colorate. Utilizzate la nostra griglia gratuita o i nostri pacchetti di fogli di griglia prestampati. Li troverete in fondo alla pagina. Poi, seguendo la logica di disporre le perline a formare i numeri, potete ridisegnare i numeri più grandi. Non consigliamo di provare a fare numeri più piccoli di quelli mostrati sulla nostra griglia. I numeri potrebbero non essere abbastanza leggibili.
grille de tissage chiffres pour les perles
Naturalmente, abbiamo anche una tabella per la tessitura dell'alfabeto in minuscolo e maiuscolo per permettervi di tessere il messaggio che desiderate con le perline.
Adattare le dimensioni delle perline Miyuki al vostro progetto
Se temete di non riuscire a intrecciare sul vostro braccialetto sia il nome che la data di nascita perché non c'è abbastanza spazio, provate a ridurre le dimensioni delle perline che utilizzate. Le dimensioni delle perline Miyuki delica vanno da 8/0 a 15/0. 8/0 è la dimensione più grande e 15/0 quella più piccola. Se di solito si utilizzano perline 10/0 o 11/0 e si pensa che il testo non possa andare bene, si può optare per la misura 15/0. Questo vi permetterà di realizzare un braccialetto più sottile, ma anche di inserire più perline e quindi più caratteri nella lunghezza del braccialetto. Volete conoscere la dimensione stimata del vostro bracciale di perle una volta terminato? Consultate questo articolo: Calcolo della lunghezza e della larghezza di un bracciale di perle.
Bracciale Miyuki per un compleanno: un regalo unico
Una delle principali attrattive di questi bracciali di perle è la loro unicità. Ogni braccialetto è intrecciato a mano, il che significa che non ce ne sono due identici. Questo conferisce a ogni pezzo un valore sentimentale e lo rende un regalo indimenticabile per i propri cari. In definitiva, intrecciare bracciali di perle con le date degli anniversari è una tendenza in crescita che offre un modo originale e toccante per celebrare questi momenti preziosi. Ogni bracciale è un'opera d'arte unica, che dimostra l'amore e la cura con cui è stato creato. Se siete alla ricerca di un regalo di compleanno unico, prendete in considerazione un bracciale di perle personalizzato, simbolo di affetto e di ricordi duraturi.
Scegliere il telaio per perline
Come finire un braccialetto di tessitura Peyote?
3,36€
Schema vergine per tessitura - formato A4 x10
OTL-710
51 in magazzino
3,26€
Kit perle Miyuki Perles and Co - Miyuki Delica 11/0 Royal Mix
17,29€
Kit perle Miyuki Perles and Co - Miyuki Delica 11/0 Pansy Mix
17,29€
Kit perle Miyuki Perles and Co - Miyuki Delica 11/0 Oceano Mix
17,29€
Kit perle Miyuki Perles and Co - Miyuki Delica 11/0 Flame Mix
17,29€
Subtotale : 75,78€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
4360 in magazzino
1,53€
Telaio per perline di metallo
OUTIL-217
604 in magazzino
6,10€
Telaio per perline di metallo largo x1
OUT-445
635 in magazzino
8,64€
Telaio per perline largo e estendibile di metallo x1
15,04€
Bead Loom - Telaio - Spécial Délicas/Rocailles Miyuki
36,09€
Subtotale : 67,40€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/04/2023]
