Come si inizia una tessitura Peyote dispari con il Peyote Quick Start?
Pubblicato il :28/03/2025
Il Peyote Quick Start è uno strumento essenziale per iniziare la tessitura Peyote, soprattutto per i principianti. Le sue tacche tengono le perline in posizione, assicurando un perfetto allineamento e una facile manipolazione. Compatibile con diverse misure di perle Miyuki, questo accessorio migliora il comfort e la precisione fin dalle prime file del lavoro.
Le prime file del Peyote dispari possono essere difficili: le perline si muovono, l'intreccio manca di stabilità e iniziare spesso diventa una fonte di frustrazione per i principianti della tessitura di perline. Lo strumento Quick Start Peyote è stato progettato per porre rimedio a questa situazione.
È costituito da un supporto di carta resistente e riutilizzabile con piccole tacche in cui vengono inserite le perline di partenza. In questo modo le perline sono perfettamente allineate e si può iniziare a tessere senza dover infilare le prime due file di perline. Grazie a questo strumento, è possibile tessere le prime file con maggiore comodità, precisione e velocità.
Il Peyote Quick Start è ideale per chi è alle prime armi con la tessitura Peyote, ma anche per le tessitrici più esperte che vogliono iniziare a lavorare all'inizio. Tutto ciò che si deve fare è fissare una perlina di sostegno all'estremità del filo, inserire le perline nelle tacche e iniziare a tessere. Una volta tessute le prime file, l'attrezzo si rimuove facilmente, lasciando un lavoro perfettamente preparato. È un pratico alleato per iniziare bene le vostre creazioni Peyote dispari o pari.
Esistono diversi modelli Quick Start compatibili con perline Miyuki di diverse dimensioni e forme: Delica 11/0, 8/0 e 15/0, e rocailles 6/0.
In questo video vi mostro come utilizzare il Quick Start per il Peyote dispari. Esistono altri video sulla coppia Peyote realizzata con il Quick Start Peyote. La tecnica è fondamentalmente la stessa. C'è solo una piccola differenza.
Per il mio esempio, ho utilizzato lo schema di un altro tutorial: Tuto Bracelet Peyote élastique bleu. Ma se vi interessa, potete scaricare qui sotto lo schema della versione marrone. In fondo alla pagina trovate anche i materiali utilizzati. Per rifinire il braccialetto, potete utilizzare la tecnica Elastic Peyote come per la versione blu, rifinire l'intreccio peyote sulla punta e aggiungere anelli su ogni lato, oppure aggiungere punte di tessitura. Sta a voi scegliere il metodo che preferite.
Scegliere il telaio per perline
Come finire un braccialetto di tessitura Peyote?
Miyuki Delica 11/0 DB0203 - Cream Ceylon
DB-0203
1054 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0310 - Mat Black
DB-0310
1079 in magazzino
2,75€
Miyuki Delica 11/0 DB1584 - Mat Opaque Currant
DB-1584
360 in magazzino
2,65€
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB2288 - Opaque Glazed Sienna Mat x8g
4,88€
FCU-960
1684 in magazzino
7,63€
Chiatena veneziana regolabile da 80mm - Acciaio inox dorato 304L x1
1,43€
Subtotale : 29,50€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
4364 in magazzino
1,53€
Quick Start Peyote 11/0 x3
OUTIL-973
236 in magazzino
8,14€
Subtotale : 18,31€
3,66€
Chiusura a catena regolabile da 80 mm - Acciaio inox 304L x1
1,22€
Elenco dei prodotti utili
Quick Start Peyote 15/0 x3
OUT-303
11 in magazzino
8,64€
Quick Start Peyote 8/0 x3
OUT-304
6 in magazzino
8,33€
Quick Start Peyote Delica 8/0 et Rocailles 6/0 x3
8,64€
OUT-306
64 in magazzino
8,14€
OUT-307
14 in magazzino
8,64€
Da Claudie (14/09/2025 12:03:57)
Bonjour,je voudrais savoir si vous avez une technique pour enfiler le fil dans des aiguilles avec un chat de 10 ou 12 j'ai beaucoup de difficultés à le faire est-ce que vous vous avez une technique particulière merci je vous souhaite une bonne journée cordialement madame Chureau
Il nostro esperto Lucie ti risponde (16/09/2025 09:05:07)
Bonjour, il est vrai qu'enfiler du fil dans une aiguille avec un chat fin (taille 10 ou 12) peut en effet être délicat. Voici quelques astuces :
Coupez l’extrémité du fil bien net, voire en biais, pour faciliter son passage.
Humidifiez légèrement le bout du fil ou appliquez un peu de colle pour le rigidifier.
Utilisez un enfile-aiguille, très pratique pour les aiguilles fines.
Da Diaz (14/09/2025 01:40:53)
Por fa ayudame
Il nostro esperto Lucie ti risponde (16/09/2025 09:06:07)
¿Cómo podemos ayudarle?
Da Stéphanie (pubblicato su : 30/03/2025 )
Super technique pour faire demi tour de passer sous le pont créé par le fil. Et peut-on utiliser que cette technique pour le demi-tour ou est-il plutôt préférable d'alterner? merci.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (31/03/2025 10:59:09)
Bonjour et merci. Oui, c'est l'une ou l'autre. Vous n'avez pas besoin d'alterner les techniques.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/03/2025]
