Oltre 100 schemi di tessitura gratuiti per realizzare spille Miyuki. Create le vostre spille con perline e stupite i vostri amici. Le tecniche utilizzate sono principalmente il Brick Stitch e il Peyote. Si tratta di tecniche di tessitura ad ago che non richiedono un telaio. Il punto Brick e il Peyote permettono di creare spille di perline in 1 o 2 ore. Scoprite tutti i modelli di spille e personalizzate le vostre borse, giacche e maglioni.
Siete nuovi alla tessitura di perline e volete imparare una di queste due tecniche? Vai qui per scoprire come iniziare a cucire i mattoni o per imparare a tessere il Peyote.
Per saperne di più
Queste spille sono realizzate principalmente con la tecnica del punto Brick. La tessitura ottenuta con il punto Brick o Peyote è molto simile anche se le due tecniche sono totalmente diverse. Quindi, come si fa a capire se un intreccio è realizzato con il punto Brick o Peyote? Il peyote viene utilizzato per forme semplici che si avvicinano a un rettangolo o a un esagono. Il punto mattone è preferito per le trame con forme complesse e frastagliate.
Gli esperti di tessitura di perline a volte utilizzano entrambe le tecniche nello stesso progetto. Il peyote consente di tessere una superficie in modo rapido e di aggiungere dettagli con il punto mattone. Tuttavia, per i principianti, la realizzazione di una forma diversa dal rettangolo o dall'esagono sarà molto più semplice con il punto mattone. Sapere quando passare da una tecnica all'altra può essere difficile quando si è principianti.
Il punto Brick è combinato con un'altra tecnica per realizzare la prima fila di perline e con aumenti multipli di perline. Si tratta di un punto scala. Il punto ladder viene utilizzato per creare una linea di perline. Lo imparerete realizzando il vostro primo punto mattone.
Ecco alcuni tutorial sulle spille Miyuki che vi consigliamo per iniziare:
