Cuscino arcobaleno fai-da-te in ago da punch
Fatto da : Purple Jumble
Pubblicato il :02/05/2019
Tempo :3h
Prezzo :70,40€
Come si realizza un cuscino con ago da punzonatura?
Come fare un cuscino dell'ago del punzone?
Quale tela usare per l'ago del punzone?
Il creatore del blog @PurpleJumble realizza un cuscino ad aghi nei colori dell'arcobaleno.
La tecnica dell'ago del punzone ha il vento nelle sue vele, permette di realizzare tutti i tipi di oggetti decorativi.
In questo tutorial, l'idea è di creare un oggetto sensoriale e decorativo che stimoli la vista e il tocco del tuo bambino variando gli effetti, creando diversi volumi e portando un tocco di colore nel suo spazio.
Grazie a Valerie per questo tutorial.
I passaggi:
Passo 1: Inizia disegnando l'arcobaleno sulla tela spostando il modello preparato (basta stamparlo). Disegnalo su entrambi i lati della tela perché entrambi i lati saranno ricamati. Posizionare il tessuto nel tamburo da ricamo, serrando saldamente la vite per evitare che il tessuto scivoli e si rilassi.
Step 2: Per il 1 ° arco, prendi un bel colore corallo, in modo che questa parte sia in rilievo, è necessario fare fibbie. Per fare questo, crea una linea di punti piatti attorno al bordo dell'arco per disegnarla, quindi ruota il tamburo e ricama i punti piatti sul lato inferiore della tela. Quindi i loop saranno visibili sul lato destro della tela, quindi recupereremo il tamburo.
Step 3: Per il 2 ° arco, usa un bel colore arancione e scegli un altro stile di punti: punti piatti, ricamati verticalmente, per riempire l'intera larghezza dell'arco. Per fare questo, lasciare il tamburo in posizione, fare piccoli punti piatti per segnare il contorno dell'arco. Quindi ricama i punti piatti.
Step 4: Per il 3 ° arco, scegli la lana, per creare un effetto diverso del filato di cotone. Usa una lana spessa e crea dei ricci, come per il 1 ° arco. Con la lana, il risultato è completamente diverso rispetto al filato di cotone corallo e consente di avere una trama molto diversa.
Traccia il bordo dell'arco con punti piatti, quindi ricama i passanti dopo aver girato il tamburo.
Step 6: Per il prossimo arco, usa un filato di un bel colore verde acqua e questa volta ricama i classici punti piatti, per cambiare i precedenti. Rimetti il tamburo in posizione e ricama i punti piatti con il filo di cotone verde.
Passaggio 7: per l'ultima parte dell'arcobaleno, l'arco centrale, utilizzare un filo di cotone blu chiaro e testare un nuovo tipo di punti: anelli di ritaglio. Come per gli altri archi pieni di anelli, crea i ricami ricamando dei punti piatti sul lato inferiore della tela, quindi ruota il tamburo verso il luogo. Per ottenere anelli più lunghi, utilizzare un ago regolabile, posizionandolo alla lunghezza massima.
Step 8: Dopo aver riempito l'arco con dei loop, tagliali con le forbici. È necessario scegliere le forbici che tagliano bene per evitare di tirare i passanti e rischiano di annullare il ricamo. È così che ottieni quell'effetto soffice!
Step 9: Ed ecco la parte del ricamo finito. Abbi cura di finire prima di andare alla parte di cucito per fare un bel blankie.
Passo 10: Taglia i fili che sporgono dal retro del ricamo, dopo aver fatto dei nodi alle estremità per trattenere i fili e impedire che si rompano.
Passaggio 11: annullare il tamburo da ricamo per rimuovere la tela.
Passo 12: Per consolidare il ricamo, applicare del tessuto fusibile sul lato inferiore del ricamo, mantenendo i punti. Taglia un quadrato di stoffa e fissalo con un ferro da stiro.
Passo 13: Una volta che il tessuto fusibile è sicuro, tagliare il tessuto dell'ago del punzone attorno all'arcobaleno lasciando un margine di circa 4 cm. Quindi tagliare il tessuto in velluto: per ottenere la stessa forma, posizionare il ricamo sullo slip in velluto e ritagliare.
Passo 14: Per cucire questi 2 tagliandi, posizionarli uno accanto all'altro e tenerli perni cucirini. Mettili a filo con il ricamo per cucire senza rivelare il tessuto del ricamo. Punto a macchina oa mano lasciando un'apertura di circa 10 cm.
Passo 15: Dopo aver finito di cucire, tagliare il tessuto in eccesso e il tessuto attorno all'arcobaleno per mantenere solo circa 2 cm. E crea i 2 angoli (vale a dire, tagliamo ad angolo, che consente di mantenere la forma una volta che il lavoro viene restituito).
Passo 16: puoi quindi restituire il libro attraverso l'apertura e facendo attenzione a non tirare il ricamo. È un passo delicato, devi essere accurato.
Quindi inserire l'imbottitura e una volta che la coperta è ben riempita, finire per racchiudere l'apertura cucendo i punti invisibili a mano.
Questa è una coperta abbastanza decorativa, piena di colori e trame che il tuo bambino sarà in grado di scoprire con piacere!
Ci piace vedere le tue creazioni, quindi sentiti libero di inviarci le tue foto sulla nostra pagina Facebook o di taggarci su Instagram con #perlesandco !
Schema Cuscino arcobaleno fai-da-te in ago da punch
Projets
Styles
Cornici All'uncinetto
Spugne all'uncinetto fai-da-te, tessuto e tela
Mini portafoglio fai-da-te in punzone
Ovatta di imbottitura x250g
OUTIL-840
37 in magazzino
6,10€
Coton Natura Just Cotton DMC - Filato di cotone Coral  (n°18) x 155m
3,97€
Coton Natura Just Cotton DMC - Filato di cotone Glacier (n°87) x 155m
3,97€
Cotone Natura Medium Just Cotton DMC - Cotone Arancione x 75m
4,27€
Telaio da ricamo in legno di faggio DMC 25 cm x1
OTL-823
Solo5 in magazzino
9,76€
12 Pinzette per tessuto 2.6 cm - Prym Love -  Multicolore
6,00€
DMC Lana Knitty 10 - Giallo pallido (n°957) x 82m
2,84€
Tessuto velluto - Ocra x20cm
FABRIC-363
Qtà : 4
12,20€
Punch Needle per lana 5 mm - Attrezzo per ricamo magico x1
8,14€
Tela Canevas pour punch needle 600 x 500 mm  4 pts/cm ecrù x1
10,37€
Subtotale : 15,86€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/05/2019]
