Cornici All'uncinetto
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :23/02/2020
Tempo :0 minutes
Prezzo :18,60€
Come realizzare cornici all'uncinetto? Come lavorare all'uncinetto attorno a un cerchio? In questo video imparerai come realizzare una cornice rotonda all'uncinetto con punti base come punti catenella, punti stretti e briglie. Il lavoro viene svolto circondando un cerchio di metallo di piccolo diametro, ma puoi anche usare cerchi più grandi per variare le dimensioni. La lana utilizzata è quella che di solito viene utilizzata per lavorare all'uncinetto piccoli personaggi come gli amigurumi, è molto morbida e i colori sono vari.
Passaggio 1
Prendi un gancio da 4 mm, fai un cappio con il filo, fai scorrere la testa del gancio in questo cappio e fai passare il filo attraverso il cappio. Stringere il passante, posizionare il nodo sotto il gancio.
Fase 2 - 1a fila
Posiziona il cerchio contro il gancio e davanti, cuci con il gancio all'interno del cerchio per tirare il filo, fai un tiro e poi tira il filo attraverso i 2 anelli, si chiama punto serée. In questo modo devi fare il giro del cerchio per coprire completamente il metallo e finire la prima riga con un punto scorrevole. Il punto scorrevole viene realizzato cucendo il gancio in un punto, facendo un altro lancio del filo e quindi tirando il filo attraverso i 2 anelli.
Fase 3 - 2a fila
Inizia la seconda fila facendo un punto catenella chiamato anche collegamento a catena, fai un tiro (passiamo il filo sul gancio) e fai passare questo filo attraverso il cappio che è già sul gancio. Cuci il gancio nel primo punto per realizzare un punto stretto, quindi esegui tutti i punti in questo modo. Termina con un punto scorrevole nel primo punto della riga.
Fase 4 - 3a fila
Inizia facendo un punto in aria, quindi ricama il tuo gancio nel primo punto per realizzare un punto stretto. Passa 2 maglie quindi cuci nel terzo punto per fare 5 maglie alte con questo stesso collegamento. Passa 2 maglie, fai un punto stretto, passa 2 maglie a 5 maglie alte, continua in questo modo fino alla fine della riga. Termina con un punto scorrevole, crea una catenella di 10 punti, trapianta il gancio nel primo punto, taglia il filo e fai un nodo. Inserire i 2 fili passandoli tra i punti sul rovescio con un gancio più fine.
Spiegazioni per fare una briglia:
Fare un tiro, cucire il gancio nel punto, fare un secondo lancio, quindi tirare il filo attraverso il punto. Un altro lancio e tirare il filo attraverso i primi due anelli che si trovano sul gancio, fare un altro lancio, quindi tirare il filo attraverso gli altri due anelli rimanenti.
Cornici realizzate con un gancio
Schema Cornici All'uncinetto
Karine Barrera
Projets
Techniques
Spugne all'uncinetto fai-da-te, tessuto e tela
Cuscino arcobaleno fai-da-te in ago da punch
Mini portafoglio fai-da-te in punzone
Set di 8 uncinetti per lana e filo di 1.5 a 4.5 mm di alluminio
14,24€
Cerchio nudo in metallo per acchiappasogni e abat-jour 7.5cm Bianco
1,01€
Cotone Ricorumi di Rico Design per Amigurumi Blu petrolio 040 x 25g
1,22€
Cotone Ricorumi di Rico Design per Amigurumi Beige 055 x 25g
1,22€
Cotone Ricorumi di Rico Design per Amigurumi Papaya  068 x 25g
1,22€
Subtotale : 4,67€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/02/2020]
