Guaina di Natale a spirale all'uncinetto fai da te
Fatto da :Domi Moreau - Minou84
Pubblicato il :22/10/2022
Tempo :20h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :23,90€
Come realizzare un gingillo natalizio all'uncinetto con le perline?
Volete personalizzare il vostro albero di Natale con un gingillo fai da te? Scoprite questo tutorial realizzato dal nostro designer partner Domi Moreau alias Minou84. In questo tutorial imparerete a realizzare un originale gingillo natalizioa spirale con l'uncinetto. Se siete principianti, non esitate a consultare la nostra scheda tecnica per imparare le basi dell'uncinetto con perline. Anche se all'inizio sembra piuttosto complicato, non preoccupatevi, ci prenderete presto la mano!
Realizzato con 5 colori di perline Miyuki Rocailles, questo gingillo natalizio all'uncinetto con perline è stato realizzato in un gradiente blu, ma potete scegliere i colori che desiderate per abbinare la vostra decorazione natalizia. Per questo, sul nostro sito web troverete tutti i colori delle perline Crystal Mesh e tutte le perline Miyuki Rocalles 11/0 .
E per i più creativi e motivati tra voi, trovate tutti gli altri tutorial per una decorazione natalizia fatta in casa!
Trovate il diagramma di esercitazione gratuito qui sotto.
Guaina di Natale a spirale all'uncinetto fai da te : Tappa 1
Infilare le perline seguendo la griglia. Iniziare a incordare in alto a destra, procedendo verso sinistra, riga per riga, dall'alto verso il basso. Si consiglia di non infilare tutte le perline in una volta sola. Infilare un pezzo di carta alla fine di ogni riga (per segnare le righe quando si lavora all'uncinetto). Non esitate a scriverci sopra i numeri delle righe. Le maglie sono infilate su entrambi i lati, come le perline. Segnare le caselle bianche sulla griglia.
Guaina di Natale a spirale all'uncinetto fai da te : Tappa 2
L'uncinetto viene eseguito a punti stretti. Iniziare con l'ultima perlina infilata, cioè 6 R11 blu scuro. Creare un cerchio magico, quindi eseguire 6 punti stretti, senza perline, intorno al cerchio, stringere e chiudere con un punto d'arrocco. Fare sempre un punto in aria all'inizio per chiudere la fila. Eseguire la prima fila lavorando all'uncinetto le prime 6 perline.
Guaina di Natale a spirale all'uncinetto fai da te : Tappa 3
Per la 2ª fila: fare i primi aumenti, lavorando due volte all'uncinetto nello stesso punto (sotto la V) della fila precedente. Avete 12 perline.
Guaina di Natale a spirale all'uncinetto fai da te : Tappa 4
Per la 3ª fila: lavorare all'uncinetto una perlina normale e poi 2 perline nell'ultimo punto. Abbiamo 18 perline, ecc. Gli aumenti sono sempre alla fine del punto e, all'interno dell'opera, formano una linea (cerchiata in rosso). Continuare in questo modo per 14 file.
Guaina di Natale a spirale all'uncinetto fai da te : Tappa 5
Gli aumenti sono finiti. Abbiamo 84 R11. Nell'immagine qui sopra, si possono vedere chiaramente le linee di aumento.
Guaina di Natale a spirale all'uncinetto fai da te : Tappa 6
Il vostro lavoro esterno dovrebbe assomigliare all'immagine qui sopra. Ora lavorate normalmente all'uncinetto per 24 righe. Per la 25ª riga, non fare una posta aerea all'inizio della riga.
Tappa 7
Guaina di Natale a spirale all'uncinetto fai da te : Tappa 7
Per una bella finitura, se non siete soddisfatti dell'inizio del vostro lavoro, potete mettere un tappo. Ricordatevi di farlo prima di posizionare la palla d'appoggio.
Tappa 8
Inserire la palla d'appoggio all'interno e iniziare i fittoni. La rastrematura viene effettuata all'inizio del punto. Impunturare l'uncino sotto il filo anteriore (della V) del primo punto, poi sotto il filo posteriore (della V) del secondo punto, 1 gettare, tirare un punto attraverso entrambi i fili, quindi terminare il punto con un gettare e tirare. Ci sono 13 file di diminuzioni. Stringere il lavoro. Fate attenzione a non rompere il filo! Continuare fino a quando rimangono solo 6 perline per l'ultimo giro.
Tappa 9
Fermate il lavoro e tagliate il filo abbastanza lungo (40 cm) per poter mettere un cappuccio e alcune perline per creare l'attacco. Su questa sfera ho messo il cappuccio, poi ho infilato 1 R6, 1 T6, 1 R6, 1 T6, 1 R6, 1 R8 e 15 R11 per fare il cappio.
Ecco fatto, la palla è finita! Ben fatto!
Schema Guaina di Natale a spirale all'uncinetto fai da te
 Domi Moreau - Minou84 - Mes Perlouzes
Bijoux en perles, principalement avec la technique Crochet Perlé, une véritable passion. Depuis toute petite, je crochète, et depuis 10 ans environ, je travaille avec les perles. Pas facile au début, mais après, quand on a compris la technique, c'est que du BONHEUR!!!!!
Projets
Evènements
Saisons
Riccio Pick di Puca
Scatola Deco di Puca ®
Perla di Natale di Puca ® - Puca
La Magia del Natale di Puca® Perla
Perle a fiocco di neve di Puca® - Puca
Astuccio per matite Le petit Malin by Puca
Astuccio per matite di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Rocaille Miyuki 11/0 2038 - Mat Opaque Lt Denim Luster x8g
PureCrystal Crystal Mesh Hotfix 40001 4 fili 11 mm Crystal  x5cm
4,58€
Sfera di polistirolo 60 mm Bianco x1
TRZ-263
152 in magazzino
0,61€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4472 - Opaque Catalina x8g
1,53€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4478 - Opaque Nile Blue x8g
1,73€
Coppette fiori mm. 9 Dorato con oro fino x8
CP-096
2,04€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4494- Opaque Dyed Indigo Navy Blue x8g
1,53€
Filo uncinetto Babylo 30 DMC in cotone Bianco x 1000 m
9,05€
Rocaille Miyuki 11/0 4703 - Opaco Glazed Bayberry Mat AB x8g
Subtotale : 18,20€
Uncinetto en acier con maniglia ergonomica DMC - 1.25 mm - Blu x1
3,87€
Subtotale : 3,87€
Le tue domande (5)
Da So (20/02/2026 20:01:05)
quelle aiguille prendre pour enfiler les perles? les aiguilles tissage miyuki sont trop fines et les aiguilles à coudre sont soit trop grosses soit bien mais le chas est trop petit pour enfiler le fil
Il nostro esperto Lucie ti risponde (23/02/2026 10:00:54)
Bonjour vous pouvez utiliser des aiguilles à perler avec un chas reformable : APT-089 ou OAC-063
Da Lisette (11/11/2024 18:46:01)
Bonjour, que signifie les 2759 sur la 1ere ligne du schéma? Merci d'avance
Il nostro esperto Margaux I. ti risponde (02/12/2024 10:52:57)
Bonjour, voici la réponse de notre partenaire Domi :  pour les 2759 ainsi que toutes les cases de cette couleur, on en tient pas compte, puisque elles correspondent au fond .... C'est pour cela que je conseille de suivre la grille ligne par ligne, et non la liste des cases.
Da Celine (14/08/2024 15:44:27)
Dans le schéma que j'ai télécharger je ne vois pas les références des perles correspondant au couleur du diagramme.
Comment fait-on pour se repérer ?
je vous remercie par avance pour votre aide.
Bien cordialement,
Il nostro esperto Anaïs L. ti risponde (19/08/2024 14:37:36)
Je vous invite à vous référer aux couleurs des perles. Cette boule de Noël étant un dégradé de couleurs, vous pouvez vous baser sur les teintes, de la plus claire à la plus foncée.
Da Sylvie (09/11/2022 13:59:43)
bonjour, je trouve ce tuto très compliqué quand on n'a jamais pratiqué le tissage de perles au crochet : qu'est-ce qu'un "cercle magique" ? et les détails des points au crochet ne sont pas assez détaillés pour moi. Par contre j'ai hâte de voir le résultat final...... saez-vous s'il existe un tuto filmé pour ce type de tissage, s'il vous plaît ? merci par avance
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/11/2022 09:34:15)
Bonjour, je suis désolée, nous n'avons pas de tutoriel vidéo sur le site pour le moment. Par contre, vous en trouverez plusieurs sur youtube, notamment ici : https://youtu.be/bPDqGnqe4Jk
Da Muriel (02/11/2022 15:09:19)
Bonjour, Je souhaiterais faire la DIY BOULE DE NOËL DÉGRADÉ DE PERLES EN SPIRALE AU CROCHET. Il est conseillé de prendre du fil FIL À CROCHETER BABYLO 30 DMC EN COTON BLANC X 1000 M Celui-ci étant en rupture de stock, il est mentionné qu'à la place je peux prendre du fil FIL DE COTON LIZBETH TAILLE 40 NATURAL N°602 X274M Ce dernier est tout de même plus épais. Pensez-vous que je parviendrais à enfiler des perles Rocaille Miyuki 11/0 sur de fil en double avec mon aiguille à long cha ? Ou est-ce qu'il serait préférable que j'attende que le fil Babylo soit à nouveau disponible? D'autre part puis-je remplir la boule avec de la ouate dd rembourrage plutôt qu'avec une boule en polystyrène ? Et enfin, si je fais les augmentations au même endroit à chaque rang, la forme sera légèrement hexagonale. Quand je fais des ouvrages ronds ou sphériques j'ai pour habitudes de déplacer les augmentations un rang sur 2 au milieu des mailles sérées impaires. Dans ce cas est-ce que le schéma change pour un même résultat ? Désolée pour toutes ces questions, je débute... Je vous remercie pour vos réponses et vous adresse mes meilleures salutations.
Il cliente domi m. risponde (02/11/2022 21:43:25)
Bonsoir Muriel, pour le fil...plus le chiffre est élevé, plus le fil est fin. Le 40 est plus fin que le 30. Y a pas de soucis pour enfiler les r11. Oui vous pouvez remplir la boule avec de la ouate ou kapok, mais le rendu ne sera pas aussi régulier qu'avec un support boule en polystyrène. Et pour les augmentations, franchement ne les decalez pas. Faites les, comme indiqué à la fin de chaque pointe de la grille. Pour celle là, ça n'aura peut-être pas d'incidence sur le dessin mais si vous faites une boule avec des motifs géométriques ou autre, je ne vous garantis pas le résultat...bon crochet
Da CARMELA (pubblicato su : 24/10/2023 )
boijur etile possible un toutoriel spirale pas ou crocher ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (25/10/2023 09:39:43)
Bonjour, un tutoriel de boule de noël en payote circulaire est prévu courant novembre. Bonne journée.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/10/2022]
