Guaina di Natale all'uncinetto a spirale blu e rosa
Fatto da :Domi Moreau - Minou84
Pubblicato il :21/10/2024
Tempo :20h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :21,70€
Come si realizza all'uncinetto un gingillo natalizio a spirale?
Le giornate si accorciano, tornano i maglioni... non c'è dubbio, lo spirito natalizio comincia a farsi sentire intorno a noi. Anche quest'anno, il nostro partner creativo Domi Moreau vi invita ad anticipare le festività realizzando il vostro gingillo di Natale!
Immergetevi nell'arte dell' uncinetto a spirale e create un gingillo natalizio unico e raffinato con questa tecnica che combina punti stretti con l'aggiunta di perle. In questo tutorial, Domi vi guida passo dopo passo nella realizzazione di questa decorazione festiva, che aggiungerà un tocco artigianale al vostro albero o alla vostra casa. Se siete alle prime armi con questa tecnica, date un'occhiata al nostro articolo Come realizzare una spirale di perline all'uncinetto.
Iniziate con l'infilare le perline secondo uno schema preciso, un passo essenziale per dare vita al disegno della vostra palla. Successivamente, passerete all'uncinetto a punti stretti, dove imparerete a incorporare le perline durante il lavoro. Grazie agli aumenti regolari, la struttura della palla prende lentamente forma e scoprirete come finalizzare la vostra creazione aggiungendo una coppa decorativa e una bella finitura in cima alla palla.
Per questo tutorial, Domi suggerisce di realizzare la palla nei colori blu, rosa e oro. Ma lasciate che la vostra immaginazione si scateni e scegliete altri colori dalla nostra vasta gamma di perline 11/0. Sarete in grado di creare il vostro gingillo natalizio unico. E se siete amanti di questo tipo di creazioni, date un'occhiata al nostro tutorial sui baubles a spirale realizzati all'uncinetto.
Una volta completato questo tutorial, sarete orgogliosi di appendere la vostra creazione personalizzata all'albero di Natale o di regalarla a mano. Preparate il vostro uncinetto e le perline e seguite le istruzioni passo passo di Domi per aggiungere un tocco scintillante al vostro albero di Natale!
Guaina di Natale all'uncinetto a spirale blu e rosa : Tappa 1
Infilare le perline seguendo la griglia. Iniziare a infilare in alto a destra, procedendo verso sinistra, riga per riga, dall'alto verso il basso. Si consiglia di non infilare tutte le perline in una volta sola. Infilare un pezzo di carta alla fine di ogni fila (per segnare le file quando si lavora all'uncinetto). Non esitate a scriverci sopra i numeri delle file. Le maglie (scatole verdi) sono infilate da entrambi i lati, come le perline. Lo stesso vale per le mini gocce (riquadri arancioni).
Guaina di Natale all'uncinetto a spirale blu e rosa : Tappa 2
L'uncinetto si esegue a punto stretto. Io ho usato un gancio 1,25, ma potete usare anche un gancio n°1 Iniziate con le ultime perline infilate, cioè 6 R11 rosa. Fate un cerchio magico, poi fate 6 punti stretti, senza perline, intorno al cerchio, stringete e chiudete con un punto di chiusura. Eseguire sempre un punto d'arrocco all'inizio per chiudere la fila. Eseguire la 1ª fila lavorando all'uncinetto le prime 6 perline.
Per la 2ª fila: fare i primi aumenti, lavorando due volte all'uncinetto nello stesso punto (sotto la V) della fila precedente. Si hanno 12 perline
Guaina di Natale all'uncinetto a spirale blu e rosa : Tappa 3
3a fila: lavorare all'uncinetto una perlina normale e poi 2 perline nel punto successivo. Questi sono aumenti e si fanno sempre alla fine di ogni punto. Per questa fila avete 18 perline
Guaina di Natale all'uncinetto a spirale blu e rosa : Tappa 4
4a fila: lavorare all'uncinetto 2 perline normalmente e poi 2 perline nello stesso punto. Per questa riga si hanno 24 perline.
5a fila: lavorare all'uncinetto 3 perline normalmente e poi 2 perline nello stesso punto. Le perline sono 30.
Continuare così. Foto della 9ª riga. Il gomitolo dovrebbe avere questo aspetto.
Guaina di Natale all'uncinetto a spirale blu e rosa : Tappa 5
Avete raggiunto il grado 15. Gli aumenti sono completi. Al giro completo si devono avere 90 perle. A questo punto, potete utilizzare una coppetta, come mostrato nella foto.
D'ora in poi proseguite dritte, per 21 file, senza aumenti, mantenendo sempre 90 perle per giro e chiudendo sempre le file con un punto d'inserimento nel punto d'inserimento all'inizio della fila.
Guaina di Natale all'uncinetto a spirale blu e rosa : Tappa 6
È il momento di inserire la palla di supporto. Iniziare la rastrematura.
La rastrematura si effettua all'inizio del punto. Impunturare l'uncino sotto il filo anteriore (della V) del primo punto, poi sotto il filo posteriore (della V) del secondo punto, 1 cast off, tirare un punto attraverso entrambi i fili, quindi terminare il punto con un cast off e un pull. Ci sono 14 file di diminuzioni. Stringere il lavoro. Fare attenzione a non rompere il filo! Continuare fino a quando rimangono solo 6 perline per l'ultimo giro. Fermare il lavoro e tagliare il filo abbastanza lungo (40 cm) per terminare la parte superiore.
Tappa 7
Guaina di Natale all'uncinetto a spirale blu e rosa : Tappa 7
Per finire, ho infilato una coppa, un R8, un tondo da 6 mm, 1 R8 e ho fatto un anello con 13 R11.
Ecco fatto! Avete una nuova palla da appendere con orgoglio al vostro albero!
Schema Guaina di Natale all'uncinetto a spirale blu e rosa
 Domi Moreau - Minou84 - Mes Perlouzes
Bijoux en perles, principalement avec la technique Crochet Perlé, une véritable passion. Depuis toute petite, je crochète, et depuis 10 ans environ, je travaille avec les perles. Pas facile au début, mais après, quand on a compris la technique, c'est que du BONHEUR!!!!!
Projets
Techniques
Evènements
Saisons
Collections de bijoux
Riccio Pick di Puca
Scatola Deco di Puca ®
Perla di Natale di Puca ® - Puca
La Magia del Natale di Puca® Perla
Perle a fiocco di neve di Puca® - Puca
Astuccio per matite Le petit Malin by Puca
Astuccio per matite di Puca
Scatola a sorpresa Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4203 - Galvanized Yellow Gold
1,83€
Mini-gocce Miyuki Duracoat mm. 2.8 DP28-4202 - Galv. Gold x8g
2,04€
Rocaille Miyuki 11/0 1385 - Dyed Opaque Carnation Pink x8g
1,01€
PureCrystal Crystal Mesh Hotfix 40001 4 fili 11 mm Crystal  x5cm
4,58€
Filo cotone Lizbeth taglia 40 Black n°604 x274m
5,49€
Sfera di polistirolo 60 mm Bianco x1
TRZ-263
152 in magazzino
0,61€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 5117 - Galvanized Mermaid Blue x8g
5,49€
Coppette filigranate lavorate 8 mm - Dorato oro fino x20
1,01€
Subtotale : 16,47€
Uncinetto en acier con maniglia ergonomica DMC - 1.25 mm - Blu x1
3,87€
Subtotale : 3,87€
Le tue domande (3)
Da Elodie (21/11/2024 19:40:14)
Peux t on crocheter avec un crochet plus gros?
Il nostro esperto Margaux I. ti risponde (02/12/2024 10:56:29)
Bonjour, voici la réponse de notre partenaire Domi : vous pouvez crocheter avec un crochet de 1.50mm mais il y a un risque de voir le fil entre les perles. Avec les R11, il est préférable de ne pas dépasser 1,25 mm de grosseur de crochet.
Da Evelyne.gillotin (28/10/2024 12:45:25)
Peut on faire ce modèle en peyote en suivant ce shema ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (30/10/2024 13:39:05)
Bonjour, non ce n'est pas possible. Il faut refaire entièrement le schéma.
Da Martine (21/10/2024 14:07:39)
Bonjour, très jolie vos boules de Noël . Peut on les faire avec des perles delica miyuki 11/00 ? Ou faut il impérativement prendre des rocailles ?
Il nostro esperto Margaux I. ti risponde (25/10/2024 13:05:55)
Bonjour, il est préférable de la réaliser avec des rocailles 11/0 en effet. Si vous souhaitez utiliser des Délica 11/0, le tissage sera plus petit et il sera difficile d'y enfermer une boule de polystyrène à l'intérieur.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/10/2024]
