Guaina di Natale a spirale all'uncinetto fai da te
Fatto da :Domi Moreau - Minou84
Pubblicato il :16/10/2023
Tempo :20h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :24,91€
Come si fa a fare un gingillo di Natale con le perline?
La nostra partner creativa Domi Moreau, in arte Minou84, ha proposto ancora una volta un bel cartamodello per realizzare il vostro personale gingillo di Natale. Qualcuno potrebbe pensare che sia un po' presto per parlare di festività, ma se volete realizzare voi stessi questo grazioso e originale gingillo natalizio, dovrete giocare d'anticipo. In questo tutorial imparerete la tecnica dell' uncinetto a spirale che, come suggerisce il nome, combina uncinetto e perline. Se siete alle prime armi con questa tecnica fai-da-te, non esitate a leggere la nostra scheda tecnica"Come fare l'uncinetto con le perline", che vi spiegherà nel dettaglio tutto ciò che vi serve per iniziare.
Per realizzare questo gingillo natalizio con le perline, dovrete padroneggiare il metodo dell'uncinetto a maglia stretta con le perline. Si lavora all'uncinetto in tondo, seguendo lo schema: prima si aumenta il punto, poi si prosegue dritto e infine si diminuisce il punto per chiudere il lavoro. Domi suggerisce di realizzare questo tutorial per le perline di Natale utilizzando perline miyuki in colori piuttosto tradizionali per questo periodo dell'anno: rosso, bianco, verde e oro. Ma sentitevi liberi di essere creativi e di adattare lo schema ai colori che preferite. Sul nostro sito è disponibile un'ampia gamma di perline e Crystal Mesh.
Se vi è piaciuto questo tutorial, vi invito a dare un'occhiata al tutorial per il gingillo di Natale a spirale che Domi ha realizzato l'anno scorso: un progetto un po' meno tradizionale, ma con uno schema meno complicato da leggere.
Non vediamo l'ora di vedere i risultati delle vostre creazioni, quindi condividetele con noi su Instagram e Facebook con #perlesandcoaddict e taggandoci @perlesandco.
Schema colori / corrispondenza perline:
giallo = r11/4202
rosso scuro = r11/141
rosso chiaro = r11/408
verde scuro = r11/146
verde chiaro = r11/5105
arancione = r11/4589
bianco = r11/402
rosa chiaro = Miyuki Mini Drops
viola = maglia di cristallo
Guaina di Natale a spirale all'uncinetto fai da te : Tappa 1
Infilare le perline seguendo la griglia. Iniziare a infilare in alto a destra, lavorando verso sinistra, riga per riga e dall'alto verso il basso. Si consiglia di non infilare tutte le perline in una volta sola. Infilare un pezzo di carta alla fine di ogni fila, per segnare le file durante l'uncinetto. Non esitate a scriverci sopra i numeri delle file. Le maglie (riquadri viola) e le mini gocce (riquadri rosa) sono infilate come perline(FOTO1).
Guaina di Natale a spirale all'uncinetto fai da te : Tappa 2
L'uncinetto si esegue a punti stretti. Iniziare con le ultime perline infilate, cioè 6R11 oro.
Fare un cerchio magico, quindi eseguire 6 punti stretti senza perline, intorno al cerchio. Stringere e chiudere con un punto lanciato nel 1° punto. All'inizio della fila, lanciare sempre un punto per chiudere poi la fila. Eseguire la 1ª fila lavorando all'uncinetto i 6 punti d'oro R11(FOTO2).
Per la seconda fila, fare i primi aumenti con l'uncinetto due volte in ciascuno dei punti della fila precedente (passare l'uncino sotto la V). Avete 12 perline
Guaina di Natale a spirale all'uncinetto fai da te : Tappa 3
Per la 3ª fila, lavorare all'uncinetto una perlina normale e poi 2 perline nel punto successivo. In questo modo si ottengono 18 perline. Gli aumenti si fanno alla fine del punto(FOTO3).
Guaina di Natale a spirale all'uncinetto fai da te : Tappa 4
Per la quarta riga, lavorare all'uncinetto 2 perline normali e poi 2 perline nel punto successivo. In questo modo si ottengono 24 perline.
Per la 5a fila, lavorare all'uncinetto 3 perline normali e poi 2 perline nel punto successivo. Si ottengono 30 perline. All'interno del lavoro si possono vedere le linee formate dagli aumenti.(FOTO5)
Guaina di Natale a spirale all'uncinetto fai da te : Tappa 5
Avete realizzato le prime 14 righe all'uncinetto. Gli aumenti sono stati completati e al giro del lavoro dovreste avere 84 perline.(FOTO6)
Guaina di Natale a spirale all'uncinetto fai da te : Tappa 6
Lavorare normalmente all'uncinetto, senza aumenti, per 24 righe. Per la 25ª e ultima riga prima delle diminuzioni, non fare un punto in aria all'inizio della riga. Posizionare il gomitolo di supporto all'interno.(FOTO7)
Tappa 7
Guaina di Natale a spirale all'uncinetto fai da te : Tappa 7
Iniziare il tapering. Vengono eseguite all'inizio del punto. Impunturare l'uncino sotto il filo a V anteriore del primo punto, poi sotto il filo a V posteriore del secondo punto, lanciare, tirare un punto attraverso entrambi i fili, quindi lanciare e tirare. Ci sono 13 file di diminuzioni. Stringere il lavoro. Fare attenzione a non rompere il filo! Continuare fino a quando rimangono solo 6 perline dorate per l'ultimo giro. Fermate il lavoro e tagliate il filo abbastanza lungo (40 cm) per finire il top(FOTO8).
Tappa 8
Guaina di Natale a spirale all'uncinetto fai da te : Tappa 8
Per una buona finitura, utilizzare una tazza e un R11. Questo dovrebbe essere fatto prima di mettere la palla di supporto(FOTO9).
Tappa 9
Guaina di Natale a spirale all'uncinetto fai da te : Tappa 9
Per finire la parte superiore, ho messo la coppa, un R8, un T6 rosso, un R8, un round8, un R8, un T6 bordeaux, un R8 e quindici R11 per fare l'anello(FOTO10).
Il vostro pallone è finito! Ben fatto
Schema Guaina di Natale a spirale all'uncinetto fai da te
 Domi Moreau - Minou84 - Mes Perlouzes
Bijoux en perles, principalement avec la technique Crochet Perlé, une véritable passion. Depuis toute petite, je crochète, et depuis 10 ans environ, je travaille avec les perles. Pas facile au début, mais après, quand on a compris la technique, c'est que du BONHEUR!!!!!
Evènements
Saisons
Riccio Pick di Puca
Borsa gioiello Stellano
Scatola Deco di Puca ®
Perla di Natale di Puca ® - Puca
La Magia del Natale di Puca® Perla
Perle a fiocco di neve di Puca® - Puca
Borsa estiva fai da te grigri con conchiglie
Astuccio per matite Le petit Malin by Puca
Borsa Isaée® gioielli
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Rocaille Miyuki 11/0 402 - Opaque White
MR11/402
312 in magazzino
0,61€
Rocaille Miyuki 11/0 408 - Opaque Red
MR11/408
370 in magazzino
0,61€
Rocaille Miyuki 11/0 146  - Transparent Green
MR11/146
129 in magazzino
0,82€
Rocaille Miyuki 11/0 141 - Transparent Ruby
MR11/141
119 in magazzino
0,92€
1,53€
Mini-gocce Miyuki Duracoat mm. 2.8 DP28-4202 - Galv. Gold x8g
2,04€
PureCrystal Crystal Mesh Hotfix 40001 4 fili 11 mm Crystal  x5cm
4,58€
Sfera di polistirolo 60 mm Bianco x1
TRZ-263
152 in magazzino
0,61€
Filo uncinetto Babylo 30 DMC in cotone Bianco x 1000 m
9,05€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 5105 - Galvanized Dark Mint Green x8g
1,83€
Coppette striate 8 mm - Dorato oro fino x20
CP-224
0,92€
Coppette striate 7,5 mm - Dorato x20
Rocaille Miyuki 11/0 4589 - Vintage Copper x8g
MR11/4589
27 in magazzino
1,83€
Subtotale : 17,91€
Uncinetto en acier con maniglia ergonomica DMC - 1.25 mm - Blu x1
3,87€
Subtotale : 3,87€
Le tue domande (14)
Da Sylvie (11/11/2025 16:21:44)
le sens de l’enfilage a t il un importance pour faire les boules de Noël.j’ai de nombreux modèles sans indication sur le sens d’enfilage.peut-on le faire de gauche a droite et haut en bas ou droite à gauche et haut en bas sans incidence sur le dessin . Cordialement . Sylvie
Il nostro esperto Margaux ti risponde (20/11/2025 08:52:01)
Bonjour Sylvie, nous avons demandé à notre partenaire créatrice pour vous répondre. Elle ne sait pas si cela change le dessin car elle n'a jamais essayé. Généralement, l'enfilage se fait toujours de haut en bas et de droite à gauche ligne par ligne.
Da Anne-Marie (18/10/2025 15:23:58)
Lors de l'enfilage des perles, vous dites de ne pas enfiler toutes les perles à la fois, c'est à dire que vous enfilez en plusieurs fois ? Si c'est le cas, comment enfiler les autres perles une fois le travail commencé ? Merci.
Il nostro esperto Margaux ti risponde (20/10/2025 16:20:28)
Bonjour Anne Marie, notre partenaire conseille de ne pas enfiler toutes les perles en 1 fois car parfois c'est très difficile de tout faire glisser sur le fil et avoir du fil libre pour crocheter. De ce fait, il est conseillé d'enfiler en plusieurs fois. Par exemple, si vous enfilez en 2 fois, il faut commencer l'enfilage au rang du milieu de la grille jusqu'aux pointes du bas. Là, vous pouvez crocheter toutes les perles enfilees. Le travail arrive donc au milieu de la grille, vous coupez le fil et vous enfilez en suivant la grille, du haut à droite en allant vers la gauche, pour chaque rang, en descendant. Vous devez enfiler jusqu'à l'endroit où vous avez arrêté le travail. Vous pouvez raccorder le fil de fin au nouveau fil. Notre partenaire conseille de faire un noeud bien à ras du travail, et de continuer de crocheter sa boule avec le nouvel enfilage. Vous pouvez rentrer les fils du nœud après 3 ou 4 rangs.
Da Sylvie (27/06/2025 13:01:21)
Dans la confection des boules de noël en perle je ferme bien les rangs par une maille coulée et je fais une maille en l'air pour commencer un nouveau rang sauf que l'on voit vraiment la démarcation du début du rang
Comment faire pour éviter cela
Merci pour votre réponse
Sylvie
Il nostro esperto Margaux ti risponde (21/08/2025 14:13:23)
Bonjour Sylvie, pour fermer le rang, il faut, en effet, faire une maille coulée en piquant dans la 1?? maille du rang puis faire une maille en l'air. Pour crocheter la 1?? maille serrée du nouveau rang, il vous faut piquer au pied de cette maille en l'air. Si la démarcation du début de rang est trop voyante, il faut un peu serrer le travail.
Da Sylvie (28/03/2025 09:15:39)
Bonjour
Peut on utiliser du coton n°20 avec des perles de rocaille miyuki 11/0 et quelle grosseur de crochet.
Il nostro esperto Margaux ti risponde (28/04/2025 15:30:39)
Bonjour, nous avons demandé à la créatrice et voici sa réponse : si vous utilisez du coton n°20, l'enveloppe crochetée sera trop grande pour le support boule polystyrène. De plus on risque de voir le fil entre les perles crochetées. Le mieux est de prendre 30 ou le 40 c'est l'idéal, avec crochet 1 ou 1.25.
Da Sylvie (28/03/2025 08:44:12)
Bonjour
Je viens de me lancer dans la confection des boules de noël en perle, petite question doit on fermer les rangs en mailes coulées lorsque l'on fait les diminutions.
Merci beaucoup
Sylvie
Il nostro esperto Margaux ti risponde (22/04/2025 09:24:00)
Bonjour, non pour les diminutions, on ne ferme pas les rangs par une maille coulée. On crochète normalement, en spirale, sans discontinuer jusqu'aux 6 dernières perles de la fin.
Da Meilleurat (pubblicato su : 17/10/2023 )
comme précédemment, super schéma très bien expliqué et photos à l'appui! merci Perles and Co et merci Domi Moreau pour ce partage! y a plus KA...........
Il cliente Domi Moreau - Minou84 risponde (18/10/2023 14:21:51)
Merci beaucoup. Je te souhaite un excellent perlage.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/10/2023]
