Ciondolo in corda macrame fai-da-te per piante o vasi di fiori
Pubblicato il :11/03/2020
Tempo :2h
Prezzo :28,39€
Come fare un supporto per piante in macramè da soli? Come fare un supporto per piante in macramè?
Come far sospendere da solo una pianta di macramè?
Segui questo semplicissimo tutorial video per creare il tuo ciondolo macramè per un vaso di fiori. È un fai-da-te molto facile e conveniente. Tutto quello che devi sapere è un singolo nodo: il nodo macramè o nodo piatto e la sua declinazione attorcigliata, la spirale dei mezzi nodi. Trova anche il nostro video sugli 11 nodi macrame di base per creare il tuo modello di sospensione . È molto più facile di quanto sembri!
Il bianco naturale non ti piace? Abbiamo una vasta selezione di corde in macramè colorate in 3 mm . Puoi creare supporti per appendere piante macrame in dozzine di colori diversi.
Per prima cosa prepara la tua attrezzatura raccogliendo 8 pezzi di 3 m di corda con uno spessore di 3 mm, 2 pezzi di 80 cm, un anello di legno, un paio di forbici e via!
materiale per macramè appeso in corda per piante o vaso di fiori
Step 1:
Passa gli 8 cavi nell'anello che avrai fissato in altezza. Taglia un nuovo pezzo di 80 cm, forma un anello che metterai contro le corde che hai passato nell'anello di legno per fare un nodo forca. Avvolgi l'estremità più lunga attorno alle corde e al passante, estendendosi oltre la fine del passante. Una volta che ci si avvicina alla fine del passante, passare il filo al suo interno, quindi tirare l'estremità della fune fino a quando il filo inferiore e il passante si trovano al centro delle corde a spirale.
Passaggio 2:
Fai 21 semi nodi piatti usando 4 corde per creare una spirale. Hai difficoltà a capire come fare questo nodo? Non fatevi prendere dal panico, abbiamo creato un video separato per mostrarvi gli 11 nodi di base del macramè. Il link è nell'introduzione. Il nodo piatto è alle 12:30 e il mezzo nodo piatto è all'01: 04
Passaggio 3:
Ripetere il passaggio 2, altre 3 volte. Ottieni 4 spirali.
Passaggio 4:
Dopo ogni set di corde, fai un nodo piatto a 12 cm dall'estremità della spirale.
Passaggio 5:
Quindi utilizzare 2 corde da 2 set affiancati. Quindi finisci con 4 stringhe, le cui due estremità sono più lunghe delle due al centro. Questa volta fai un nodo piatto a 18 cm dagli ultimi nodi. Ripeti altre 3 volte per allacciare i nodi alla sospensione.
Passaggio 6:
Quindi fai 10 nodi piatti a 10 cm dall'ultimo nodo.
Passaggio 7:
Finisci di appendere con un nuovo nodo forca e taglia il filo in eccesso.
Ciondolo in corda macrame fai-da-te per piante pinterest
Supporto macramé Rope fai-da-te per vaso di fiori pinterest
Non esitare a mostrare le tue creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club di clienti Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Schema Ciondolo in corda macrame fai-da-te per piante o vasi di fiori
Projets
Techniques
Evènements
DIY Piuma di macramè bicolore
Sospensione della pianta in corda macramé
DIY Easy Deco Christmas Wreath Rope Bookmark
Tuto Macrame appeso al muro con lune in resina
Sottopentola fai-da-te in vetro e macramè
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
11 in magazzino
6,50€
Anneau en bois brut 85 mm x1
PB-756
18 in magazzino
2,75€
Gomitolo di cordone in cottone per Macramè 3 mm - Ecru x100m
14,54€ 11,64€
Subtotale : 20,89€
Le tue domande (3)
Da Aline (07/03/2022 13:20:12)
Rabillon
Il cliente aline r. risponde (10/03/2022 01:34:38)
Je voulais connaître la taille du pot utilisé dans ce tuto. Merci
Il cliente Tiffanie J. risponde (07/03/2022 16:24:09)
Bonjour, Avez-vous une question ? Je pense qu'il y a une erreur, j'ai seulement le mot "Rabillon"...
Da MME HERVET (15/11/2021 12:13:33)
SEREZ VOUS AU SALON PORTE DE VERSAILLES?
Il cliente Tiffanie J. risponde (15/11/2021 13:14:45)
Bonjour, nous ne serons pas exposants au salon porte de Versailles cette année.
Da Nicole (08/08/2021 10:38:51)
de quelle longueur sont les 8 morceaux de corde
Il cliente Tiffanie J. risponde (10/08/2021 17:07:33)
Bonjour Nicole, les 8 morceaux du début mesurent 3 m chacun.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/03/2020]
