Elegante astuccio per computer in maglia con inserto in perline di metallo e filo dorato
Fatto da :Barbara Craft&Fabric
Pubblicato il :06/12/2020
Tempo :4h
Prezzo :38,65€
Fai da te: astuccio per computer lavorato a maglia
Questo tutorial vi permetterà di realizzare un bel sacchetto porta computer.
Le dimensioni sono quelle di un computer portatile da 14 pollici: 33cm x 23cm x 2cm. Pur sapendo che è leggermente espandibile. Per un dispositivo più piccolo o più grande sarà sufficiente adattare il numero di maglie e il numero di righe.
Si tratta di una realizzazione piuttosto semplice che richiede solo basi a maglia. Un video di aiuto sarà a vostra disposizione per tutte le fasi "tecniche" come il lavoro a maglia dei punti, l'inserimento delle perline, le riduzioni per il risvolto...ecc.
È un'ottima idea per un regalo fatto a mano per le vacanze o semplicemente per regalarsi!
Naturalmente, sono a vostra disposizione se avete bisogno di me.
Buon divertimento!
Barbara
Elegante astuccio per computer in maglia con inserto in perline di metallo e filo dorato : Tappa 1
Il sacchetto è un'alternanza di righe di maglia posto e punto riso. Le perle sono integrate nelle parti in jersey sul retro del lavoro.
Iniziate montando 41 punti sull'ago da 7 mm prendendo i 2 fili contemporaneamente: Lana + filo d'oro. Attenzione a non perdere il filo d'oro lungo la strada.
Elegante astuccio per computer in maglia con inserto in perline di metallo e filo dorato : Tappa 2
Lavorare a maglia 6 file al punto riso: alternare sempre un punto sul lato destro seguito da un punto inverso.
Elegante astuccio per computer in maglia con inserto in perline di metallo e filo dorato : Tappa 3
Dalla fila 7 alla fila 12, maglia in jersey sul lato destro senza integrare le perle: questa parte sarà nascosta dalla patta della tasca.
Dalla fila 13 alla fila 18, maglia a punto riso.
Elegante astuccio per computer in maglia con inserto in perline di metallo e filo dorato : Tappa 4
Dalla fila 19 alla fila 21 maglia in maglia a destra.
Nella fila 22 (siete dalla parte sbagliata del lavoro, l'intera fila a punto rovescio), integrerete 5 perle grazie all'uncinetto. Nel punto in cui dovete integrare la vostra perla, inseritela sul gancio, fatela scivolare sul punto e poi sostituite questo punto sull'ago sinistro. Poi lavorare a maglia il punto normalmente. Questa tecnica è spiegata nel video. Per la distribuzione delle perline : *maglia 6 punti, inserisci una perlina sulla successiva e lavorala a maglia* Ripeti da * a * fino a quando non rimangono solo 6 punti: lavorali normalmente.
Dalla fila 23 alla fila 24, maglia a destra.
Elegante astuccio per computer in maglia con inserto in perline di metallo e filo dorato : Tappa 5
Farlo scorrere sul punto e poi rimetterlo sull'ago sinistro. Poi lavorare a maglia il punto normalmente. Questa tecnica è spiegata nel video. Per la distribuzione delle perline : * Lavorare a maglia 6 punti, inserire una perlina sopra l'altra e lavorarla a maglia* Ripetere da * a * fino a quando rimangono solo 6 punti: lavorarli a maglia normalmente. Dalla fila 23 alla fila 24: Lavorare a maglia in jersey sul lato destro.
Elegante astuccio per computer in maglia con inserto in perline di metallo e filo dorato : Tappa 6
In questa fase formerete il vostro astuccio abbinando i motivi e cucendo su entrambi i lati con una discreta "cucitura invisibile a maglia", se possibile.
Tappa 7
Elegante astuccio per computer in maglia con inserto in perline di metallo e filo dorato : Tappa 7
Cuci i 2 bottoni della tasca sul lato destro. Fare attenzione a non cucirli sul risvolto.
Tappa 8
Elegante astuccio per computer in maglia con inserto in perline di metallo e filo dorato : Tappa 8
Per creare le nappe che serviranno da collegamento tra la patta e i bottoni, tagliare un filo di lana di 30 cm, 5 fili di lana di 22 cm e 10 fili d'oro di 22 cm.*
Tappa 9
Elegante astuccio per computer in maglia con inserto in perline di metallo e filo dorato : Tappa 9
Posizionare i più piccoli perpendicolari ai più grandi e fare un nodo.
Tappa 10
Elegante astuccio per computer in maglia con inserto in perline di metallo e filo dorato : Tappa 10
Posizionare i pulsanti in modo che arrivino in fondo alla patta quando il sacchetto è in posizione "chiuso".
Tappa 11
Elegante astuccio per computer in maglia con inserto in perline di metallo e filo dorato : Tappa 11
Tappa 12
Elegante astuccio per computer in maglia con inserto in perline di metallo e filo dorato : Tappa 12
Avvolgere ilfilo dorato intorno al pom-pom e tagliare le estremità per uniformare il pom-pom.
Creare una seconda nappa identica.
Tappa 13
Elegante astuccio per computer in maglia con inserto in perline di metallo e filo dorato : Tappa 13
Fissare il pompon sul fondo del lembo, facendo corrispondere la posizione del pulsante. Devono essere allineati verticalmente.
Tappa 14
Elegante astuccio per computer in maglia con inserto in perline di metallo e filo dorato : Tappa 14
Dalla riga 99, si avviano le riduzioni per creare il lembo. Le diminuzioni vengono effettuate solo sulle file dispari all'inizio e alla fine della fila.
Fila 99: un solo punto coperto, tutti i punti a destra verso l'alto e terminano con 2 punti insieme a destra verso il basso. [Si ottengono 39 punti sull'ago]
Classifica 100: tutte le maglie a testa in giù
Grado 101: Stesso grado del grado 99 [37 mesh].
Classifica 102: lavorare a maglia 4 punti all'indietro, inserire una perlina su quello successivo e *maglia 6 punti, inserire una perlina su quello successivo e lavorarla a maglia* Ripetere da * a * fino a quando non rimangono solo 4 punti: lavorarli a maglia normalmente all'indietro.
Grado 103: lo stesso del grado 99 [35 punti].
Classifica 104: come la classifica 100
Classifica 105: Maglieria
Schema Elegante astuccio per computer in maglia con inserto in perline di metallo e filo dorato
 Barbara Craft&Fabric - Barbara Craft&Fabric Tutos&DIY
Créative passionnée depuis toute petite, je bricole dès que j'ai un moment de libre! Couture, tricot, déco...etc! Tout m'inspire. Et j'espère pouvoir vous transmettre un peu de cette créativité à travers des tutos sympas!
Projets
Techniques
Marcatore per punti maglia
Coperta per bambini lavorata a maglia
Sciarpa a maglia fai-da-te
Lana Essentials Big Crema x 50g
LAINE-083
Qtà : 4
16,06€
Filato di poliestere Liz Metallic taglia 20 Frappé n°326 x146m
13,22€
Bottone in legno stile duffle-coat 29x10 mm Nature x4
1,53€
Rondelle 5.5 mm con un gran foro di 3.5 mm dorato mat x5
9,44€ 8,49€
Subtotale : 20,86€
Set di 3 aghi  passa lana
LAINE-391
3,04€
Uncinetto per lana e filo 2 mm in alluminio x1
LAINE-456
Solo1 in magazzino
Aghi da maglieria DMC - in alluminio Dorato rosa 7 mm x2
6,10€
Subtotale : 2,44€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/12/2020]
