Fiocco di neve fai da te fatto di perline di cristallo e filo
Pubblicato il :10/11/2021
Tempo :15 minuti
Prezzo :15,20€
Come fare un fiocco di neve con perline e filo?
Ci sono diversi modi per creare un fiocco di neve con le perline. Ecco un modo. Avrete bisogno di perline di cristallo di diverse dimensioni e del filo morbido. Qui abbiamo usato un filo di rame da 0,4 mm, ma funzionerà anche con 0,3 mm. Tutto ciò di cui hai bisogno è un paio di tronchesi per tagliare il tuo filo.
Fiocco di neve fai da te fatto di perline di cristallo e filo : Tappa 1
Tagliare 20 cm di filo di rame. Infilare una perlina rotonda di 4 mm e metterla al centro. Piegare i fili su entrambi i lati della perlina.
Fiocco di neve fai da te fatto di perline di cristallo e filo : Tappa 2
Attorcigliare il filo su se stesso per 1,5 cm. Per farlo, tieni la perlina in una mano e gira il filo con l'altra mano.
Fiocco di neve fai da te fatto di perline di cristallo e filo : Tappa 3
Porta le due estremità del filo vicino alla perlina e infila un filatore da 3 mm su uno dei fili. Posiziona la perlina a 1 cm dal "twist" e attorciglia i due fili che escono dalla perlina. Fate lo stesso dall'altro lato.
Fiocco di neve fai da te fatto di perline di cristallo e filo : Tappa 4
Le due estremità dei fili si incontrano al centro. Attorcigliateli per 5 mm e poi tagliate uno dei due fili. Infilare una perlina di filigrana.
Fiocco di neve fai da te fatto di perline di cristallo e filo : Tappa 5
Ripeti i passi da 1 a 4 altre 5 volte per ottenere 6 rami.
Fiocco di neve fai da te fatto di perline di cristallo e filo : Tappa 6
Raccogliete i 6 rami uno ad uno, avvolgendo ogni volta il filo rimanente intorno agli altri fili.
Tappa 7
Fiocco di neve fai da te fatto di perline di cristallo e filo : Tappa 7
Tagliare un pezzo da 6 cm e infilare un tondo da 4 mm. Attorcigliare il filo 2 volte per fissare la perlina.
Tappa 8
Fiocco di neve fai da te fatto di perline di cristallo e filo : Tappa 8
Infila i due fili di filo nel centro del tuo gregge e appunta la perlina al centro. Avvolgere i due fili intorno agli altri fili sul retro. Se volete formare un anello, tagliate i fili in modo che ne rimangano solo 2. Poi forma un anello con una clip rotonda. In caso contrario, avvolgi bene tutti i fili e poi tagliali di nuovo dove vuoi.
Schema Fiocco di neve fai da te fatto di perline di cristallo e filo
Projets
Evènements
Saisons
Riccio Pick di Puca
Scatola Deco di Puca ®
Perla di Natale di Puca ® - Puca
La Magia del Natale di Puca® Perla
Perle a fiocco di neve di Puca® - Puca
Astuccio per matite Le petit Malin by Puca
Astuccio per matite di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Biconi PureCrystal 5328 mm. 3 Crystal AB x50
TPK-052
141 in magazzino
4,78€
PureCrystal 5000 Perle rotonde da 4 mm - Cristallo AB x20
5,28€
Filo di rame 0.40 mm Dorato x20m
FCU-556
195 in magazzino
3,36€
Perline tonde filigranate 4 mm - Dorato con oro fino x20
2,04€
Perle rotonde in filigrana 4 mm Dorato x20
4,58€
Subtotale : 18,00€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
49 in magazzino
9,66€
Subtotale : 9,66€
Ornamenti in ferro Fiocco di neve x7
OUTIL-169
28 in magazzino
4,27€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/11/2021]
