Orecchini con albero di Natale a punto mattone
Fatto da : Mathilde
Pubblicato il :08/11/2023
Tempo :2h
Prezzo :55,09€
Come si realizzano gli orecchini a punto metallico?
Il punto mattone è una delle principali tendenze del bricolage del 2023. Questa tecnica di ricamo consiste nell'infilare le perline in file una accanto all'altra. Per concludere l'anno con stile, Raphaëlle ha creato questo bellissimo paio di orecchini. Questi gioielli fatti a mano saranno una perfetta idea regalo per le feste, da donare a una persona cara o a se stessi per completare il proprio outfit festivo.
Questo tutorial proviene dalla nostra collezione Perlement Vôtre, interamente disegnata dai vincitori del nostro concorso Cré'Academy. Per tutto il mese di novembre, potrete scoprire 5 gioielli che illustrano il tema"Feste di fine anno".
Pronti a iniziare?
Per realizzare questo modello, basta intrecciare i due alberi a punto mattone con le perline Miyuki Delica 11/0 seguendo lo schema, appendervi le catene della ghirlanda e assemblare tutti gli elementi seguendo il tutorial. Ora avete degli splendidi orecchini!
Vi siete innamorati di questo design? La buona notizia è che i numerosi colori di Miyuki Delica 11/0 disponibili sul sito Perles & Co vi permetteranno di creare una moltitudine di varianti e di dare libero sfogo alla vostra creatività. Scoprite la gamma completa dei colori Miyuki Delica.
Se realizzate questo tutorial, non esitate a condividere i vostri gioielli in rete taggandoci nelle vostre storie o nei vostri post su Facebook o Instagram. Siamo sempre felici di conoscere le vostre creazioni!
Orecchini con albero di Natale a punto mattone : Tappa 1
Inizieremo a intrecciare le perline, seguendo lo schema qui sotto:
Orecchini con albero di Natale a punto mattone : Tappa 2
Tagliare circa 80 cm di filo. Infilare le 2 perline nere a sinistra della fila più lunga, alla base del triangolo, lasciando 15 cm di filo prima della prima perlina. Passare attraverso la prima perlina in direzione del filo, poi attraverso la seconda. Passare nuovamente attraverso la prima e la seconda perlina per tenerle in posizione. Non stringere troppo il filo durante il processo di tessitura per facilitare il successivo fissaggio delle catene.
Orecchini con albero di Natale a punto mattone : Tappa 3
Continuare la fila a punto scala: infilare la perlina dorata successiva, passare di nuovo attraverso la seconda perlina nera in direzione del filo, poi attraverso la perlina dorata, di nuovo attraverso la perlina nera e infine attraverso la perlina dorata.
Ripetere questo passaggio con le perline successive per completare la prima fila di tessitura.
Orecchini con albero di Natale a punto mattone : Tappa 4
Infilare le prime due perline della fila superiore, quindi passare l'ago sotto il filo tra la seconda e la terza perlina che completano la prima fila. Passare l'ago attraverso la seconda perlina della nuova fila, dal basso verso l'alto. Passare quindi di nuovo attraverso la prima perlina della nuova fila (dall'alto verso il basso), poi attraverso la seconda (dal basso verso l'alto).
Orecchini con albero di Natale a punto mattone : Tappa 5
Continuare la fila utilizzando la tecnica del punto mattone: infilare la perlina successiva, passare l'ago sotto il filo tra le due perline della fila precedente, quindi risalire attraverso la perlina appena aggiunta.
Orecchini con albero di Natale a punto mattone : Tappa 6
Continuare a tessere fino a raggiungere la penultima fila, seguendo i due passaggi precedenti.
Tappa 7
Orecchini con albero di Natale a punto mattone : Tappa 7
Infilare l'ultima perlina sull'ago, quindi far passare il filo attraverso la perlina nera della fila sottostante. Passare il filo attraverso la perlina dorata della stessa fila, poi attraverso la perlina superiore e infine attraverso la perlina nera della fila sottostante.
Fermare i fili alle due estremità dell'intreccio e tagliarli a filo.
Tappa 8
Orecchini con albero di Natale a punto mattone : Tappa 8
Aprire 2 anelli da 2,5 mm e farli passare attraverso le 2 perline segnate in grigio sullo schema. È possibile piegare la trama per facilitare il passaggio degli anelli attraverso le perline.
Tappa 9
Orecchini con albero di Natale a punto mattone : Tappa 9
Tagliare un pezzo di catena lungo circa 17 mm. Far passare un'estremità della catena attraverso uno degli anelli, quindi chiuderlo.
Piegare l'intreccio a metà per portare l'altra estremità della catena al secondo anello, facendola passare attraverso il retro dell'intreccio ed evitando di attorcigliarla. Passare l'ultima maglia della catena attraverso il secondo anello, quindi chiuderlo.
Tappa 10
Orecchini con albero di Natale a punto mattone : Tappa 10
Ripetere questi due passaggi, montando anelli da 2,5 mm sulle due perline segnate in grigio sul diagramma e tagliando una catena lunga circa 30 mm.
Tappa 11
Orecchini con albero di Natale a punto mattone : Tappa 11
Inserire un anello da 2,5 mm nella perlina nera in cima all'intreccio.
Tappa 12
Orecchini con albero di Natale a punto mattone : Tappa 12
Aprire un anello da 5 mm, quindi infilarci sopra l'anello attaccato alla parte superiore dell'intreccio, un triangolo di ottone e l'anello di una borchia, facendo attenzione a orientare correttamente la borchia rispetto all'intreccio. Chiudere l'anello.
Tappa 13
Orecchini con albero di Natale a punto mattone : Tappa 13
Ripetere tutti questi passaggi per il secondo orecchino.
Schema Orecchini con albero di Natale a punto mattone
Evènements
Saisons
Collections de bijoux
Diagramma per polsino grafico
Anello Peyote Pair con Miyuki 11/0
Bracciale con frange Miyuki bordeaux e Dorato
Fiori intrecciati intercambiabili
Orecchini con intreccio di mezzi fiori
Pendente intrecciato con cuore ex-voto
Orecchini Soleil a spina di pesce
Miyuki Delica  11/0 DB0010 - Black
DB-0010
1868 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0031 - 24kt Gold Plated x5g
9,05€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Black x50 m
3,36€
Orecchini rosa dei venti con anellino da decorare 12x10 mm dorato x2
7,93€
Catena maglia Gourmette limata 1.2 mm - Placcato oro 3 micron x50cm
28,46€
Anello di montaggio e tessitura triangolo 25x29 mm - ottone grezzo x1
1,42€
Subtotale : 56,02€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
4389 in magazzino
1,53€
Forbici di precisione per cucito e ricamo - 10.5 cm x1
2,04€
Set di 4 pinzette di precisione da 12 cm
ATT-657
199 in magazzino
6,20€
Pinza da taglio 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1
9,86€
Subtotale : 19,63€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/11/2023]
