Bracciale con frange Miyuki bordeaux e Dorato
Fatto da :L'Alicier
Pubblicato il :05/12/2025
Tempo :4h
Prezzo :18,38€
Imparate a realizzare un braccialetto di perline Miyuki bordeaux e dorato, con frange di perline, con questo semplice tutorial fai da te, ideale per i principianti.
Come si realizza un bracciale di Perla con frange?
Questo braccialetto di perle è perfetto per i vostri outfit festivi. Le perle rosso bordeaux e dorate sono di grande tendenza. Questo bracciale di perle è originale e facile da abbinare. Indossato con un maglione invernale o un abito elegante, questo bracciale Miyuki fatto a mano è immediatamente chic e caldo. Le piccole frange si muovono a ogni movimento del polso, dando un effetto incantevole.
La base del bracciale è costituita da una linea di perle Dorato intrecciate a puntoscala. Le frange di Perla sono attaccate a questa linea per creare il volume caratteristico. Si tratta di una tecnica di tessitura delle perle molto semplice. Questa tecnica viene utilizzata per creare una base/supporto di perle per il punto mattone. Se siete interessati a saperne di più, date un'occhiata ai nostri tutorial sulla tessitura a punto mattone.
La linea Dorato è realizzata con perline Miyuki Delica 10/0. Le frange sono realizzate con perline Miyuki Delica 11/0 e con perline 11/0 abbinate. Qui ho scelto un mix di rosso intenso e dorato per un braccialetto di Perla, ma potete personalizzare i colori all'infinito per adattarli al vostro guardaroba: toni pastello, nero e argento, sfumature di blu, ecc. È un modello eccellente per creare un braccialetto personalizzato.
Questa tecnica di tessitura di perle è molto accessibile, anche per i principianti della tessitura di perle Miyuki. Grazie al video passo-passo, potrete seguire ogni fase a vostro piacimento e imparare a realizzare il vostro braccialetto di perle con frange. Un bel progetto fai-da-te per regalarsi o regalare un braccialetto di perle fatto a mano.
Vi è piaciuta la tecnica delle frange di Perla su questo braccialetto? Potete utilizzarla per molti altri progetti. Un semplice bracciale Miyuki su telaio, una collana sottile o anche un collier prenderanno immediatamente più volume con alcune frange di perline. La lunghezza, il numero di file, il mix di perline e Delica... è tutto così facile da personalizzare. Per approfondire, date un'occhiata agli altri tutorial sui braccialetti con frange e alle nostre idee di tessitura con perle Miyuki. Troverete molte altre varianti per creare i vostri gioielli fai da te.
Schema Bracciale con frange Miyuki bordeaux e Dorato
 L'Alicier - L'Alicier
Coucou ! Je suis Tiffanie. Depuis plus de 10 ans, je partage ma passion pour le tissage de perles à travers des tutoriels vidéos sur YouTube, des schémas gratuits et des ateliers. N'hésitez pas à aller faire un tour dans mon univers !
Evènements
Styles
Collections de bijoux
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Malorie (pubblicato su : 31/12/2025 )
Magnifique encore un tuto au top! J'ai converti 2 de mes collègue avec ce tuto 😁
Il cliente Tiffanie J. risponde (09/01/2026 09:16:37)
Merci beaucoup ! :)
Diagramma per polsino grafico
Anello Peyote Pair con Miyuki 11/0
Fiori intrecciati intercambiabili
Orecchini con intreccio di mezzi fiori
Pendente intrecciato con cuore ex-voto
Orecchini Soleil a spina di pesce
Bracciale peyote a spina di pesce
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1833 - Galvanized Yellow Gold
4,88€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4203 - Galvanized Yellow Gold
1,83€
Miyuki Delica 11/0 DB1805 - Dyed Dark Berry Silk Satin
3,36€
Miyuki Delica Duracoat 10/0 DBM1833 - Galvanized Yellow Gold x8g
5,28€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4469 - Opaque Jujube x8g
1,32€
Subtotale : 18,70€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
4364 in magazzino
1,53€
FCU-960
1684 in magazzino
7,63€
Subtotale : 9,16€
Le tue domande (3)
Da Hind (04/01/2026 19:15:21)
Bonjour, puis-je utiliser Miyuki Delica 11/0 light Gold à la place de Duracoat? Merci
Hind Bornet
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/01/2026 09:20:42)
Bonjour, comme précisé sur la fiche produit du DB-0034 Miyuki Delica 24Kt Light Gold, ce n’est pas recommandée pour la réalisation de bijoux destinés à être en contact direct avec la peau, en raison de la présence de nickel.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/01/2026 09:20:23)
Bonjour, comme précisé sur la fiche produit du DB-0034 Miyuki Delica 24Kt Light Gold, cette perle n’est pas recommandée pour la réalisation de bijoux destinés à être en contact direct avec la peau, en raison de la présence de nickel.
Da Daniel (23/12/2025 08:10:42)
Pour 8 g combien de perles.
Il nostro esperto Manon ti risponde (24/12/2025 07:58:39)
Bonjour, la quantité de perles est indiqué dans chaque fiche produit dans la description : Poids : 8 grammes soit environ 1400 perles.
Da sandrine (07/12/2025 06:42:00)
Bonjour et merci pour ce joli tuto ! petite question concernant le fil : peut-on utiliser le fil dont on se sert pour nos créations au métier à tisser? d'avance merci!
Il cliente Tiffanie J. risponde (09/12/2025 14:21:22)
Bonjour, oui vous pouvez.
Da Sabrina (pubblicato su : 12/02/2026 )
Je viens de regarder la vidéo , très claire, très bien réalisée et le bracelet paraît encore plus beau !
Je vais immédiatement passer une commande, j'ai trop hâte de le faire !
Merci beaucoup, Tiffanie pour ce tuto _3
Sabrina
Il cliente Tiffanie J. risponde (14/02/2026 17:19:40)
Merci beaucoup ! :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/12/2025]
