Bracciale peyote a spina di pesce
Fatto da :SOPHIE
Pubblicato il :29/10/2025
Tempo :1h45
Prezzo :33,41€
Come si realizza un braccialetto di perle Miyuki con la tecnica peyote chevron?
Date un'occhiata a questo nuovo tutorial della nostra partner creativa Sophie aka Elyconia, per imparare a realizzare un bellissimo braccialetto a spina di pesce intrecciato con sottili sfumature di blu ghiaccio e argento. Questo bracciale di perle intrecciate è realizzato con la tecnica peyote chevron. Vi guideremo passo dopo passo in ogni fase, fornendovi spiegazioni dettagliate e insegnandovi a tessere questa forma originale ed esclusiva.
Sophie consiglia vivamente di seguire questo tutorial nella sua interezza, perché non avrete difficoltà a capire e a completare tutti i passaggi. Tuttavia, è consigliabile avere una certa conoscenza della tessitura della Perla, in particolare la conoscenza e la gestione della tecnica peyote pari o dispari. Ciò che la rende così speciale è la tenuta dell'intreccio, la precisione del gesto e la giusta distribuzione della tensione durante la realizzazione del bracciale.
Se siete principianti, potete iniziare a esercitarvi con i nostri vari tutorial sulla tecnica peyote o consultare le nostre schede tecniche per imparare la tecnica peyote pari o dispari.
Abbiamo creato questo braccialetto a spina di pesce con colori tenui e gelidi in un cammeo di blu mescolato con primer d'argento 925, come un bel fiocco di neve sul polso. Naturalmente, è possibile variare i colori stagionali e optare per una tavolozza più calda, ad esempio nei toni del marrone/terracotta o del viola/bordeaux con primer Dorato. Sul sito abbiamo un'ampia selezione di Miyuki Delica 11/0.
Se riproducete questo tutorial per braccialetto Miyuki fai da te, vi invitiamo a condividere la vostra creazione con noi sui social network menzionando Perla & Co ed Elyconia nel vostro post. Ci piace vedere le vostre bellissime creazioni! Prendete le pinze, preparatevi, create!
NB: La riproduzione di questo tutorial è autorizzata solo per uso personale. È vietata la riproduzione di questo tutorial per scopi commerciali.
Schema Bracciale peyote a spina di pesce
SOPHIE
 SOPHIE - Sophie Elyconia
Bonjour, je suis Sophie de la marque ELYCONIA. Je crée des bijoux en tissage de perles miyuki joyeux et colorés, depuis 2019. J'ai appris mon Savoir-faire au contact d'artisanes en Colombie où j'ai vécu durant 2 ans de 2018 à 2020. Mon univers est donc très inspiré de ce pays mais mes créations sont modernes et contemporaines. Je vous propose de découvrir mes tutos de bijoux tendance et colores en tissage de perles sur la chaine de Perles&co
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Emilie (pubblicato su : 11/11/2025 )
Merci beaucoup Sophie pour ce tuto , le bracelet est magnifique, (j’ai utilisé des perles 3 mm comme dans la vidéo pour les finitions et non comme dans la liste du matériel, qui préconisait des perles de 2 mm, mais j’ai mis des anneaux de 5*0,7 mm)
Il cliente SOPHIE A. risponde (02/12/2025 11:31:37)
Bonjour. Merci beaucoup pour votre avis très positif et retour! En effet, il y avait eu une petite erreur dans la liste du matériel et vous avez bien fait d'utiliser les perles 3mm . Encore merci et au plaisir de vous retrouver pour un autre tuto
Diagramma per polsino grafico
Anello Peyote Pair con Miyuki 11/0
Bracciale con frange Miyuki bordeaux e Dorato
Fiori intrecciati intercambiabili
Orecchini con intreccio di mezzi fiori
Pendente intrecciato con cuore ex-voto
Orecchini Soleil a spina di pesce
Miyuki Delica 11/0 DB0035 - Galvanized Silver Metallic
4,17€
Perle rotonde da 3 mm con foro da 1,3 mm - Argento 925 x50
8,94€
Miyuki Delica 11/0 DB0863 - Mat Transparent Gray AB x8g
Miyuki Delica 11/0 DB2206 - Magic Blue x 8g
DB-2206
57 in magazzino
4,78€
Rombo Sequin Chainmail 55 mm - Argento 925 x1
ARG-609
279 in magazzino
4,37€
Miyuki Delica 11/0 DB1597 - Opaque Cyan Blue AB Mat x8g
2,65€
Chiusura moschettone da 9 mm in argento 925 x1
SIL-231
1009 in magazzino
1,53€
Subtotale : 33,97€
Aghi Pony misura 11 53 mm x6
OAC-1108
114 in magazzino
1,12€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina  x50 m
3,36€
Subtotale : 13,12€
Le tue domande (4)
Da Patricia (22/02/2026 17:50:20)
Je souhaiterais savoir s.v.p , pour un poignet de 18 cm., quelle taille en cm. préconiseriez-vous pour
la longueur du tissage, en cm. Merci. ET ...... BRAVO pour vos tutos, conseils, astuces et blog dans son
ensemble !!!
Il cliente SOPHIE A. risponde (02/03/2026 20:56:46)
Bonjour. Merci beaucoup pour vos retours. Je suis ravie que les tutos et le résultat vous plaise. Pour un poignet de 18 cm, je dirai que vous pouvez tisser sur une longueur entre 15 et 16 cm maximum . En général, je prends mon tour de poignet et j'enlève 2 cm (1cm de chaque côté) pour laisser la place du fermoir et pour ne pas que le bracelet soit trop grand. Il vaut mieux qu'il soit un peu plus court car vous pourrez l'agrandir avec la chaine d'extension quoi qu'il en soit, Bon tissage . Sophie
Da Hélène (26/11/2025 18:42:37)
Je souhaiterais le faire avec du vert quelles sont les références que je peux utiliser
Il cliente SOPHIE A. risponde (27/11/2025 10:17:27)
Bonjour. Merci pour votre engouement. J'aimerai vous aiguiller mais il est très difficile de vous répondre précisément car il existe environ 200 références de miyuki delicat 11/0 vertes . Je vous invite à faire une sélection sur le site ou déjà voir quel type de vert vous souhaiteriez (kaki, vert gazon, vert émeraude? plutôt tons flashy? ou doux... il existe des milliers de possibilités) N'hésitez pas à revenir vers nous avec des informations plus précises concernant vos souhaits de coloris verts et je verrais comment vous conseiller au mieux. Merci d'avance. Sophie
Da Emilie (11/11/2025 09:06:34)
Bonjour, dans le tuto vidéo votre collaboratrice utilise une perle en argent 3 mm pour la finition cependant dans la liste du matériel. Il est noté qu’il faut une perle de 2 mm. Je suppose que les deux sont possibles, mais si on utilise une perle de 3 mm peut-être faut-il utiliser un anneau plus grand ?
Il cliente SOPHIE A. risponde (12/11/2025 09:16:55)
Bonjour. Oui en effet, il est beaucoup mieux d'utiliser une perles argenté 3mm pour la finition. Nous sommes vraiment désolée, nous avons oublié de corriger cette référence dans la liste du matériel mais nous allons le faire. Je vous conseille donc d'utiliser les perles rondes 3mm ref SL -228 ou SL-713. La taille des anneaux quant à elle, est bonne. Merci pour votre pertinente remarque en tout les cas.
Da Genevieve ' (29/10/2025 22:14:50)
Quel fil utiliser ?
Il cliente SOPHIE A. risponde (31/10/2025 09:16:26)
Merci pour votre remarque. Nous allons l'ajouter à la liste du matériel .J'utilise toujours du fil à tisser miyuki beige N°20 UFC-059 ou rose clair N°4 UFC-496 qui est souple et très résistant. Parfait pour ce type de tissage . Merci
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/10/2025]
