Orecchini con frangia di perle Miyuki
Fatto da : les pass tps de gwen
Pubblicato il :11/06/2024
Tempo :2h30
Prezzo :26,99€
Come si fanno gli orecchini pendenti?
Gli orecchini pendenti sono uno di quei gioielli che amiamo realizzare e indossare con un vestitino o una bella camicetta. Soprattutto se si tratta di orecchini lunghi con frange che scendono lungo il collo. Rendono elegante e raffinato qualsiasi abito.
Questo tutorial è tratto dalla collezione di gioielli "Perlement vôtre", una collezione originale con creazioni immaginate e disegnate dai cinque vincitori del nostro concorso creativo Cré'Académy 2024. Graziosi gioielli fai-da-te da portare ovunque con voi quest'estate, per abbellire i vostri abiti da vacanza.
Questo tutorial sugli orecchini pendenti è stato creato da Gwendoline Fonteneau. Gwendoline vi mostra come realizzare questi originali orecchini in soli sette passaggi. Ha scelto perle Miyuki nel colore di tendenza pesca, che è il colore Pantone dell'anno 2024. Ma nulla vi impedisce di creare orecchini personalizzati scegliendo altri colori dalla nostra vasta gamma di perle di semi da abbinare ai vostri abiti.
Per la base triangolare ha utilizzato latecnica di tessitura a punto mattone. Questa tecnica di tessitura ad ago, nota anche come "punto mattone", dispone le perline una accanto all'altra in modo da ricordare un muro di mattoni. Da qui il nome! Per scoprire tutto quello che c'è da sapere sulla tessitura a punto mattone, visitate la nostra scheda tecnica.
Se vi piace questo stile di orecchini fantasia, potete trovare altri tutorial per orecchini a frangia nella nostra sezione "Tutorial":
Avete già realizzato questi orecchini con le frange? Non esitate a mostrarci il risultato condividendolo sui nostri social network. Non dimenticate di menzionare @perlesandco o #perlesandco!
Orecchini con frangia di perle Miyuki : Tappa 1
Iniziare a formare un filo di 10 perline.
Orecchini con frangia di perle Miyuki : Tappa 2
Quindi utilizzare il punto mattone per formare un triangolo.
Orecchini con frangia di perle Miyuki : Tappa 3
Infilare l'ultima perlina in alto contemporaneamente all'anello dell'orecchino.
Fare un giro e abbassare l'ago nelle perline del bordo.
Orecchini con frangia di perle Miyuki : Tappa 4
Terminare con un ciondolo prima di infilare nuovamente le perline.
Orecchini con frangia di perle Miyuki : Tappa 5
Infilare l'ago nella perlina del punto mattone sul lato e fare lo stesso per le 9 file successive.
Orecchini con frangia di perle Miyuki : Tappa 6
Utilizzare le perle per creare una sfumatura.
Tappa 7
Orecchini con frangia di perle Miyuki : Tappa 7
Per finire, è sufficiente far scorrere i fili nelle perline del bordo e tagliare l'eccesso.
Schema Orecchini con frangia di perle Miyuki
Diagramma per polsino grafico
Anello Peyote Pair con Miyuki 11/0
Bracciale con frange Miyuki bordeaux e Dorato
Fiori intrecciati intercambiabili
Orecchini con intreccio di mezzi fiori
Pendente intrecciato con cuore ex-voto
Orecchini Soleil a spina di pesce
Miyuki Delica 11/0 DB0200 -Opaco White
DB-0200
1575 in magazzino
2,34€
Miyuki Delica 11/0 DB2101 - Duracoat Opaque Light Lemon Ice
3,76€
Miyuki Delica 11/0 DB0824 - Light Peach Silk Satin x8g
4,78€
Ciondolo losanga 12x3 mm per fabbricazione di bijoux DIY dorato x4
4,09€ 3,54€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2351 -  Opaque Dyed Pale Peach x8g
3,76€
Miyuki Delica 11/0 DB1512 - Mat Opaque Light Peach x8g
3,26€
Subtotale : 24,49€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Yellow x50 m
3,36€
6 aghi da cucito - Coloreyes - taglia 10 - 0.43x55mm
1,73€
Subtotale : 5,09€
Le tue domande (7)
Da Faustine (28/03/2025 14:20:39)
Bonjour, Après avoir réalisé ces boucles d'oreilles-ci et d'autres également avec des franges, je m'aperçois que la base triangulaire en brick stich s'assouplit en les portant et se recroqueville, malheureusement. J'utilise le fil Miyuki en nylon 0.25 recommandé pourtant. Que puis-je faire pour améliorer mes boucles d'oreilles déjà existantes: repasser dans chacunes des perles avec le même fil? Et concernant de futures créations: y a-t-il un autre fil que l'on peut utiliser, plus rigide? En vous remerciant d'avance pour votre précieuse réponse!
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (28/03/2025 16:31:29)
Bonjour, vous pouvez mettre 2 couches de vernis decopatch au dos afin de rigidifier le tissage : https://www.perlesandco.com/vernis-hypoallergenique-decopatch-satine-x180ml-p-695032.html
Da julie (25/09/2024 12:14:23)
Bonjour ! Merci pour ce tuto ! Juste je ne comprend pas quelque chose dasn le tutoriel...
Pourquoi il y a 3 types de franges ? alors que sur la base du tissages il y a 10 perles et 2 des motifs de franges (si j'ai bien compris) comporte 8 et 4 perles ..... Tout à droite il n'y a que 4 colonnes ? Je crois qu'il y a quelques choses que je en comprend pas .. désolé si la question est bête.
Merci !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (27/09/2024 09:16:51)
Bonjour, c'est une seule colonne coupée en 3 morceaux pour que ça ne prenne pas trop de place sur la page. Les chiffres sont à l'envers, mais sur la droite vous avez une numérotation des rangs des franges. En bas de la première partie du schéma, on est à la rangée 30, à droite, on reprend à la rangée 31 et ainsi de suite. Et tout en haut, vous avez une numérotation de 1 à 10 aussi pour vous repérer.
Da Nathalie (30/06/2024 11:18:23)
Bonjour, Je n'arrive plus à imprimer les tutoriels. Pour celui-ci peut-on avoir le schéma s'il-vous-plaît? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/07/2024 11:34:18)
Bonjour, le schéma est ajouté.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/07/2024 09:31:58)
Bonjour, la créatrice n'a pas proposé de schéma avec ce tutoriel. Je me suis notée de rajouter un schéma dès que possible.
Da Stéphanie (20/06/2024 21:58:10)
Serait-il possible de mettre un schéma pour ce tuto, notamment pour les franges ?
Merci d'avance
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/07/2024 11:34:04)
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/07/2024 09:31:05)
Bonjour, je me suis notée de rajouter un schéma dès que possible.
Da Stéphanie (19/06/2024 13:41:30)
Serait-il possible de proposer un schéma, surtout pour les franges car le résultat à l'air très sympa mais sans schéma le tuto n'est pas très accessible ?
Merci d'avance
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/07/2024 11:33:44)
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/07/2024 09:30:44)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/06/2024]
