Orecchini a forma di grappolo d'uva
Pubblicato il :17/07/2024
Tempo :20 minuti
Prezzo :22,91€
Come si fa a fare un grappolo d'uva con le perle?
I gioielli di frutta e verdura sono di gran moda! In questo tutorial scoprirete come creare orecchini a forma di uva utilizzando perline di cristallo. Senza necessariamente assomigliare a un grappolo d'uva, questo tipo di orecchini è un grande classico della gioielleria. Gli orecchini a grappolo di perle possono essere creati in molti modi diversi, semplicemente cambiando le perle utilizzate. Si realizzano come segue: Si fissa un pezzo di catena a un gancio per orecchio, quindi si creano dei ciondoli con le perle e le borchie a testa piatta o a sfera. Questi ciondoli vengono poi attaccati alla catena.
Per realizzare i nostri grappoli di perle, utilizzeremo perle di cristallo rotonde di diverse dimensioni: 8 mm, 6 mm e 5 mm. Le perle più grandi daranno più volume alla parte superiore dell'orecchino, mentre le perle più piccole saranno utilizzate alla base per perfezionare la parte inferiore del grappolo. Nel nostro esempio abbiamo utilizzato perle di colore viola, ma nella sezione variazioni dell'elenco degli accessori troverete perle di colore verde per creare orecchini a grappolo di uva verde. L'utilizzo di perle di diverse tonalità contribuisce a dare maggiore profondità all'insieme.
Questa tecnica di orecchini non richiede molta catena. Inoltre, questo riferimento di catena è stato utilizzato anche in altri tutorial, quindi potete usarlo per rifarli se vi interessa:
Orecchini a forma di grappolo d'uva : Tappa 1
Tagliare 3 cm di catena. Aprire quindi l'anello sul gancio per orecchio ruotando l'estremità con una pinza a becchi piatti e farvi passare la catena. Chiudere l'anello, assicurandosi che l'estremità dell'anello tocchi l'anellino, in modo che non ci sia spazio tra i due.
Orecchini a forma di grappolo d'uva : Tappa 2
Infilare le perline da 8 mm sui chiodi da 0,7 mm. Piegare il chiodo ad angolo retto subito dopo la perlina. Tagliare il chiodo per lasciare 8 mm di punta. Afferrare l'estremità con le pinze rotonde e formare un anello. Prima di chiuderlo completamente, infilate il primo chiodo nella maglia della catena dove si trova l'anello del gancio, quindi richiudetelo. Assicuratevi di non aver lasciato spazi vuoti da cui la catena possa uscire. Fissare il secondo chiodo con la seconda perlina da 8 mm nella terza maglia della catena.
Orecchini a forma di grappolo d'uva : Tappa 3
Preparare i ciondoli con le perline color tanzanite da 6 mm e i chiodi da 0,6 mm seguendo lo stesso metodo di cui sopra. Attaccate una perla al secondo anello della catena, un'altra al quarto e l'ultima al settimo anello.
Orecchini a forma di grappolo d'uva : Tappa 4
Passate alla creazione di ciondoli con altre tre perline color ametista. Posizionatele sulla quinta, sulla sesta e sull'ottava maglia.
Orecchini a forma di grappolo d'uva : Tappa 5
Terminate con quattro ciondoli realizzati con perline da 5 mm. Posizionarli sulla nona maglia, due ciondoli sulla decima maglia e uno sulla dodicesima maglia. Ritagliare le poche maglie della catena rimaste.
Orecchini a forma di grappolo d'uva : Tappa 6
Terminare fissando due fogli su entrambi i lati dell'anello del gancio con un anello di giunzione.
Schema Orecchini a forma di grappolo d'uva
PureCrystal 5000 Perla rotonda da 8 mm - Ametista x1
3,27€
Chiodi a testa piatta 25x0,7 mm - acciaio inossidabile 304L Dorato x6
2,54€
Perline sfaccettate rotonde da 6 mm di Preciosa Crystal - Ametista x6
1,01€
Catena maglia rombo da 1,3 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x50cm
4,78€
Ganci da 15 mm con anello aperto - Acciaio inossidabile 304L dorato x2
1,32€
Chiodini a testa piatta 20x0,6 mm - Acciaio inox 304L dorato x10
4,27€
Foglie in vetro ceco 12x6 mm - Verde x6
FEL-067
0,82€
Subtotale : 22,78€
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
OUTIL-026
74 in magazzino
25,41€
Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1
6,61€
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
6,61€
Subtotale : 38,63€
Catena Rombo mm.1.3 Acciaio inox xm. 1
KCH-400
161 in magazzino
PureCrystal 5000 Perla rotonda da 8 mm - Peridot Shimmer x1
3,27€
Chiodino con testa piatta in Acciaio inossidabile mm.25x0.7 x10
0,71€
Chiodino con testa piatta in Acciaio inossidabile mm.20x0.6 304L x10
1,42€
Preciosa Crystal Round Faceted Beads 5mm - Jonquil x15
2,04€
Perline sfaccettate rotonde da 6 mm di Preciosa Crystal - Jonquil x6
1,01€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/07/2024]
