Bracciale a telaio Miyuki Delica 11/0 rosso, rosa e verde
Pubblicato il :02/04/2025
Tempo :7h
Prezzo :62,20€
Come si tessono perle di diverse dimensioni su un telaio?
Per incorporare perline di dimensioni diverse in un intreccio di perline su telaio, è necessario mettere in atto alcuni accorgimenti. In primo luogo, la differenza di dimensioni deve essere graduale. Se si utilizzano perline di dimensioni diverse, iniziare a tessere quelle più grandi e poi ridurre gradualmente le dimensioni. In secondo luogo, in alcuni casi è preferibile rimuovere alcuni fili dell'ordito. È il caso di questo braccialetto a telaio di perle. Toglieremo il secondo e il penultimo filo dell'ordito per fare spazio alle grandi perline centrali. Dovrete quindi posizionare 8 fili d'ordito.
Se volete realizzare un intreccio più semplice, senza le perline sfaccettate di Boemia al centro, sostituitele con delle Delica 11/0 rosse o dorate e aggiungete 10 fili di catena. Per aggiungere un tocco originale, potete sostituire i due fili ai bordi del braccialetto con un filo Dorato o colorato. Si tratta di un optional.
Per accompagnare questo braccialetto a telaio Miyuki, vi suggerisco di realizzare altri piccoli e semplici braccialetti di perline con il resto delle perline. Prendete spunto dai due braccialetti proposti o create i vostri braccialetti con le perline Miyuki Delica 11/0. Uno dei braccialetti è realizzato con perline perlate e perline a forma di tulipano. Il secondo è caratterizzato da perline Miyuki Delica, perline di semi 8/0 e un bel fiore Dorato. Si possono rifinire con un cordoncino e una chiusura, oppure con perline stopper. Le perline stopper si trovano nella sezione variazioni del prodotto dell'elenco delle attrezzature.
Questo set di braccialetti di perline di vetro e semi è il modo perfetto per aggiungere un tocco di colore alle prime giornate. Indossateli con una semplice camicetta, un top bordeaux o smeraldo, o con un grazioso maglione rosa pastello. Si abbinano a tanti colori diversi.
00:00 Introduzione e materiali
01:20 Fissare i fili del telaio
04:20 Tessere le perline
08:48 Eseguire una riduzione sul telaio
12:32 Tessere la seconda parte
15:18 Montaggio delle punte di tessitura e della chiusura
18:16 Piccoli braccialetti di perline
25:30 Finale
Schema Bracciale a telaio Miyuki Delica 11/0 rosso, rosa e verde
Polsino a molla sul telaio
Diagramma per polsino grafico
Anello Peyote Pair con Miyuki 11/0
Bracciale con frange Miyuki bordeaux e Dorato
Fiori intrecciati intercambiabili
Orecchini con intreccio di mezzi fiori
Pendente intrecciato con cuore ex-voto
Miyuki Delica 11/0 DB0352 - Mat Opaque Cream
DB-0352
157 in magazzino
3,26€
Miyuki Delica 11/0 DB1814 - Dyed Emerald Silk Satin
4,27€
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB1102 - Transparent Dark Cranberry
2,84€
Miyuki Delica 11/0 DB0214 - Opaque Red Luster x8g
2,95€
Intercalari mm. 4 dorato con oro fino x20
MET-073
Qtà : 2
47 in magazzino
3,66€
Miyuki Delica 11/0 DB1907 - Opaque rosawater Luster x8g
4,48€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina  x50 m
3,36€
Filo Sorrento fabbricazione italiana 0,6 mm Gold x50m
4,06€
Miyuki Delica 11/0 DB1744 - Opal AB Lined Fuchsia x8g
2,84€
Filo C-LON Fine Weight Bead Cord 0.4 mm - Light orchid x45m
2,95€
Perle Preciosa - Round Maxima - 4 mm - Pearl Effect White x30
2,04€
Ciondolo a forma di fiore 12,5x7 mm -Dorato con oro fino x1
1,22€
Miyuki Delica 11/0 DB1483 - Transparent Mint Luster x8g
2,65€
Set di 6 perle Tulipano in vetro - 14 mm - Fiore rosa - Verde
1,43€
Anelli ovali aperti 5x4x0,8 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x10
2,75€
Sfaccettate 2mm (True 2) Crystal Pomegranate Metallic Ice x50
1,53€
Ciondolo a cuore curvo 13x10 mm - Dorato con oro fino x1
1,12€
Subtotale : 63,25€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
4410 in magazzino
1,53€
Telaio per perline di metallo largo x1
OUT-445
637 in magazzino
8,64€
Aghi a occhio riformabili 6,4 cm - Extra fini - Acciaio inox x4
4,06€
Subtotale : 14,23€
3,36€
3,66€
Telaio per perline largo e estendibile di metallo x1
15,04€
Filo Sorrento fabbricazione italiana 0,6 mm Argentato x50m
4,06€
Schiaccini mm. 1x1.1 Gold filled x50
GLD-304
2477 in magazzino
3,36€
Telaio per la creazione di articoli di bigiotteria DIY
34,56€
Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Placcatura argento fino x100
1,83€
Anellini aperti ovali 5x4x0.8 mm in Acciaio inossidabile x50
1,12€
Ciondolo fiore 12.5x7 mm - Argento antico x1
ETA-641
511 in magazzino
1,01€
Pinze per allacciatura per cordone da 1 mm - acciaio inox 304 x4
1,32€
Perline rondelle fiore 4 mm - Argento anticato x20
4,07€
Chiusura a molla da 5 mm con anello aperto - acciaio inox 304L x1
2,75€
Perlina stopper da 3 mm con foro da 0,5 mm - Dorato x10
1,83€
Perlina stopper da 3 mm con foro da 0,5 mm Argentato x10
1,53€
Ciondolo a cuore curvo 13x10 mm - Placcatura in argento x1
1,01€
Le tue domande (4)
Da Sophie (24/04/2025 21:24:17)
Par ailleurs, je voudrais remplacer les Dyed Emerald Silk Satin par une couleur durable, j'ai pensé aux DB1788 ou DB2127; ces références peuvent-elles convenir ou y a-t-il une meilleure option? Merci
Il cliente Sophie D. risponde (02/05/2025 20:45:55)
Merci beaucoup, les teintes sont proches, les Spruce conviendront très bien!
Il nostro esperto Manon ti risponde (30/04/2025 10:51:31)
Bonjour, veuillez trouver ci-joint une photo des deux références afin que vous puissiez comparer la couleur réelle.
Il cliente Sophie D. risponde (29/04/2025 23:09:20)
Bonjour et merci ces précisions. Les Opal Lined Fuschias sont équivalentes au DB1788 pour le côté AB et la durabilité. J'ai pensé aux DB1788 car toutes les couleurs, à part le blanc, ont des effets dans ce bracelet. Mais je ne les ai pas vues en vrai, je ne me rends pas bien compte, pensez-vous que les Spruce seraient plus proches des Dyed Emerald Silk Satin?
Il nostro esperto Manon ti risponde (28/04/2025 12:06:32)
Bonjour, oui vous pouvez tout à fait remplacer cette référence. Attention les DB1788 ont un effet AB contrairement aux DB2127. De plus les DB2127 ont la protection renforcée Duracoat alors que les DB1788 non.
Da Sophie (24/04/2025 21:23:42)
Avez-vous un fil de bordure à proposer qui puisse à la fois servir à ce bracelet ainsi qu'à votre modèle "bracelet Miyuki Délicas 10 sur métier à tisser avec incrustation de strass" dans lequel il y a une finition en noeud macramé?
Le fil Miyuki jaune peut-il être remplacé le KO jaune, sans que ce dernier ne risque de casser? Merci
Il cliente Sophie D. risponde (11/05/2025 23:13:02)
Bonjour Lucie, Tiffanie a bien précisé que ce fil BFRF-757 est un fil métallisé qui ne convient donc pas à un noeud macramé, ce que requiert le second tuto. Le FIO-242 me paraissait lui aussi métallisé. Merci quand même.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/05/2025 07:42:06)
Bonjour, vous pouvez utiliser ces fils comme bordure pour les deux tutos : BRF-757 ou FIO-242.
Oui, il est possible de remplacer le fil Miyuki par le fil KO jaune pour tisser. Merci
Da Sophie (19/04/2025 13:01:14)
Sauf erreur de ma part, je ne crois pas avoir vu dans votre vidéo comment vous enleviez le noeud fait au début au milieu de tissage juste avant le rang de perles facetées?
Il cliente Sophie D. risponde (24/04/2025 20:17:52)
Bonjour, Merci pour votre retour. C'est super de commencer au milieu pour être sûr d'avoir la symétrie mais si on n'arrive pas à le retirer (dans le cas d'un tissage 100% Miyuki 11/0), ça fait bof ce noeud au milieu... Je me demandais s'il était possible de ne pas faire de noeud, que ce soit au début ou au milieu du métier à tisser, et de tenir le bout de fil comme lors du démarrage d'un tissage peyote?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (23/04/2025 08:43:54)
Bonjour, finalement le noeud s'est caché dans le trou de la perle donc je n'ai pas eu besoin de l'enlever. Sinon, généralement, j'utilise la pointe de mon aiguille pour défaire le noeud.
Da Sophie (19/04/2025 12:46:47)
Je souhaite remplacer le Mat Opaque Cream par une couleur durable. Quelle référence irait le mieux pour ce modèle parmi les suivantes: Opaque Dark Cream DB0732, Mat Opaque Dark Cream DB0762, Light Buttercream Ceylon DB2402, Opaque Light Buttercream DB2401, Mat Opaque White DB0351? Merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (23/04/2025 08:42:43)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/04/2025]
