Bracciale a telaio con frange blu Miyuki
Pubblicato il :18/04/2025
Tempo :6h
Prezzo :25,01€
Come si aggiungono le frange a una tessitura a telaio?
Scoprite una tecnica di tessitura delle perle facile e di tendenza: frange di perline su braccialetti realizzati a telaio. Questo stile di braccialetto di perle è perfetto per l'estate. Accessibile anche ai principianti della tessitura, questa tecnica si aggiunge alla fine della tessitura principale, appena prima di togliere il braccialetto dal telaio. Prima di tagliare i fili della trama e staccare il braccialetto, è sufficiente ripercorrere l'intreccio, aggiungendo frange di perline ai lati. Iniziate da un lato, poi fate l'altro. Questo passaggio non solo decora bene il bordo, ma rende il tutto più solido, poiché il filo passa di nuovo attraverso tutte le perle.
Abbiamo preparato un video tutorial completo per guidarvi passo dopo passo in questa tecnica. In questo video, imparerete come aggiungere facilmente delle perle al bordo della vostra trama a telaio. Questa tecnica funziona con un'ampia gamma di perline, ma per questo modello ho utilizzato le perline Miyuki Delica 11/0, ideali per ottenere una finitura pulita e uniforme.
Per questo braccialetto con frange ho scelto le tonalità del blu. Il blu è un colore chiave di questa stagione. È ovunque: nelle collezioni di abbigliamento, negli accessori e, naturalmente, nei gioielli fatti a mano. Abbinate questo bracciale di perle a un abito bianco, ai jeans o anche a toni naturali per un look fresco ed estivo. Questo bracciale intrecciato aggiungerà un tocco colorato e bohémien al vostro look.
Che siate appassionate di gioielli fai da te, tessitrici di Perle o semplicemente curiose di imparare una nuova tecnica, questo progetto fa per voi. Iniziate a creare un braccialetto unico e personalizzato con frange di Perle!
00:00 Introduzione e attrezzatura
01:00 Installazione dei fili
03:45 Iniziare a tessere
09:30 Cambiare il filo
12:35 Aggiunta delle frange di Perle
17:50 Aggiungere la chiusura
20:23 Finale
Schema Bracciale a telaio con frange blu Miyuki
Polsino a molla sul telaio
Diagramma per polsino grafico
Anello Peyote Pair con Miyuki 11/0
Bracciale con frange Miyuki bordeaux e Dorato
Fiori intrecciati intercambiabili
Orecchini con intreccio di mezzi fiori
Pendente intrecciato con cuore ex-voto
Miyuki Delica 11/0 DB0351 - Bianco opaco AB Mat x8g
3,26€
Miyuki Delica 11/0 DB0167 - Opaque Medium Blue AB
Filo Ko mm. 0.25 Denim Blue x50 m
UFC-728
318 in magazzino
2,95€
4,88€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2192 - Dyed Montana Silver Lined x8g
4,37€
2,34€
Chiusura moschettone 13 mm Acciaio inossidabile Dorato 304L x1
0,92€
Subtotale : 25,43€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
4410 in magazzino
1,53€
Telaio per perline largo e estendibile di metallo x1
15,04€
Subtotale : 16,57€
3,66€
Chiusura moschettone mm. 13 Acciaio inox x1
FRM-339
8851 in magazzino
0,40€
0,71€
Ciondolo a cuore scanalato da 7 mm - Acciaio inossidabile 316L x1
1,01€
Le tue domande (7)
Da Angela (18/02/2026 21:08:41)
What is the length of the bracelet with out the findings
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/02/2026 11:55:31)
Hello, the length of the weave without the ends is 14.5 cm.
Da Marie-France (05/02/2026 12:50:09)
Bonjour, je suis étonnée de l'embout de 25 min dans les fournitures. Je viens de le commencer, il faudrait un embout de 40 min avec 25 perles. Votre avis ?
Cordialement
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/02/2026 16:04:25)
Bonjour. Je vous confirme qu'il s'agit bien d'un embout de 25 mm dont vous avez besoin. Si vous visionnez la vidéo à la 19e minute, vous constaterez que l'embout ne s'installe pas sur les franges, mais uniquement sur un rang de 17 perles.
Da Rocío (12/07/2025 10:27:47)
Bonjour. Je n'arrive pas à saisir les comptes dans le terminal. Il est verrouillé. Que puis-je faire ? Merci.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (23/07/2025 15:06:47)
Bonjour, que voulez vous dire par verrouillé ? Merci
Da Sophie (09/06/2025 21:24:17)
Après avoir coincé mon dernier fil, j'ai cassé une perle en voulant couper mon fil, y a-t-il une solution pour ne pas avoir à tout refaire entièrement? Peut-on défaire seulement les derniers rangs? Je suis dégoûtée, j'y ai passé tellement de temps... :( Merci
Il nostro esperto Margaux ti risponde (07/07/2025 11:31:11)
Bonjour, la méthode va dépendre de l'endroit où vous avez cassé la perle. Si c'est une des perles des franges, vous pouvez facilement défaire quelques rangs jusqu'à avoir un fil suffisamment long pour le coincer dans le tissage. Puis recommencer avec un nouveau fil. S'il s'agit d'une perle du tissage centrale, mais que les fils du métier à tisser sont intactes, vous pouvez aussi défaire quelques rangs et procéder de la même manière. Si par contre, les fils du métier à tisser sont déjà coupés, cela complique le problème. Dans ce cas, le plus simple, si vous acceptez que le fil de tissage se voit d'un côté du bracelet : vous recoincez un fil dans le tissage pour mettre une autre perle à la place de celle qui est cassée.
Da Yamina (02/06/2025 19:16:08)
Puis je savoir la longueur du bracelet sur le métier à tisser svp car je ne sais pas si la longueur de mon métier à tisser est suffisante ?
Il cliente Sophie D. risponde (09/06/2025 22:13:39)
Vous pouvez ajouter une chainette d'extension si votre tissage est trop court. Quelle est la taille de votre tisse-perles?
Il cliente Sophie D. risponde (09/06/2025 22:08:32)
Bonjour Yamina, personnellement je n'ai pas tissé la totalité du modèle car j'ai un tout petit poignet. Je suis partie du milieu et mon tissage fait 13 cm au total. Mais vous pouvez ajouter une chainette d'extension si votre tissage est trop court
Il nostro esperto Lucie ti risponde (03/06/2025 17:15:02)
Bonjour, grâce au métier à tisser utilisé dans ce tutoriel, vous pourrez réaliser des tissages allant de 10 à 30 cm de long et jusqu’à 10 cm de large.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/04/2025]
