Quale colla per gioielli scegliere?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :16/06/2021
Per creare la vostra bigiotteria, ci sono diversi adesivi tra cui scegliere, a seconda dei materiali utilizzati, come la colla Hasulith per una varietà di elementi, o la colla Araldite per un rapido assemblaggio dei metalli. Se si lavora con le pietre naturali, la colla Cyanolit è ideale perché si fissa rapidamente su diverse superfici.
Quale colla per la bigiotteria?
Qual è la migliore colla per i gioielli?Che tipo di colla dovrei usare per incollare una pietra ad un anello?Che tipo di colla per le perle? Che tipo di colla per la madreperla? Queste sono tutte domande che ti sarai posto una volta se crei bigiotteria fai da te per hobby o per piacere.
Questa tabella vi dà una panoramica delle colle disponibili sul nostro sito. Ti mostra la compatibilità delle colle con certi materiali. Si prega di notare che la "X" nella sezione Cristallo/Vetro, per esempio, non significa necessariamente che si può incollare vetro a vetro. Si prega di fare riferimento alla scheda prodotto dell'adesivo scelto per maggiori informazioni. Vai alla pagina del prodotto della colla che ti interessa cliccando sul suo nome nella tabella.
pixel_trans100
Vetro di cristallo
Ceramica
Pietra naturale
Metalli
Carta e cartone
Legno
Tessili
Feltro
Pelle
Argilla polimerica
Gomma PVC
Resina plastica dura
Tempo di asciugatura
Colla per gioielli Hasulith
X
X
X
X
X
X
X
1 ora di asciugatura in superficie, da 12 a 24 ore per un'asciugatura completa.
Araldite Metal Adhesive - Bi-componente - A presa rapida
X
4 minuti per assemblare i pezzi.
1h di asciugatura della superficie.
2h di asciugatura del nucleo.
Cyanolit - Colla Super Unick
X
XX
X
X
X
XXX
In pochi secondi
Adesivo CG 500 - bicomponente
X
Tempo di regolazione totale a temperatura ambiente (23°C / 73.4°F) : 24h
Tempo totale di indurimento in forno (40°C / 104°F) : 12h
Tempo totale di indurimento in forno (80°C / 176°F) : 2h
Tempo totale di indurimento in forno (100°C / 212°F) : 1h
Adesivo a presa progressiva Araldite Standard-Bi-componente
XX
X
X
XX
80 minuti per riposizionare gli elementi da incollare.
8 ore di asciugatura per poter maneggiare gli oggetti assemblati.
14 ore di asciugatura per raggiungere la solidità finale.
Adesivo a presa rapida Araldite Rapide-Bi-componente
XX
X
X
XX
20 minuti di asciugatura della superficie.
2 ore per l'asciugatura del nucleo.
Adesivo a presa rapida Araldite Cristal-Bi-componente
X
X
X
X
XX
Colla rapida Glugot Gel
X
X
X
X
Completamente asciutto in 24 ore.
E6000 Plus Nuova formula adesiva
X
X
X
X
X
X
X
X
Asciugatura in 24 ore. Attendere da 48 a 72 ore per la massima adesione.
Adesivo epossidico UHU a 2 componenti
X
X
X
X
X
X
Pochi minuti per l'asciugatura della superficie, 12 ore per l'asciugatura completa.
G-S HYPO Cemento ago adesivo
X
X
X
X
X
X
10min per l'asciugatura della superficie e 1h per l'asciugatura completa.
Colla Gem-Tac
X
X
X
X
X
X
1h di asciugatura superficiale, da 12 a 24h per un'asciugatura completa.
Colla Hasufix
X
X
X
X
3min per l'asciugatura della superficie, 30min per l'asciugatura completa.
Colla Strass 244
X
X
X
X
X
X
Da 4 a 5 ore per l'asciugatura della superficie, da 24 a 48 ore per l'asciugatura completa.
Sculpey cuocere e incollare
X
Infornare a 110°C per 10 min (deve essere cotto per aderire).
Colla vintage per cabochon
X
X
X
X
X
X
Trasparente che si asciuga in poche ore. Ideale per le lenti d'ingrandimento.
Colla Diamond Glaze
X
X
X
X
X
X
X
Trasparente che si asciuga in poche ore. Ideale per la lente d'ingrandimento.
Mod Podge lucido
X
X
X
X
X
Si asciuga in 2 ore. Ideale per incollare la carta ai cabochon Mod Podge.
Pistola per colla a caldo
X
X
X
X
X
X
Si raffredda in pochi secondi.
Colla per tessuti Mediac
X
X
X
Lavabile a 40°C dopo 24 ore di asciugatura.
Adesivo spray per tessuto
X
X
X
Stiratura in 45 secondi. Lavabile a 60°C.
Colla per tessuti Aleene's Fabric Fusion
X
X
Tempo di asciugatura da 2 a 4 ore. Lavabile dopo 48 ore.
Colla per tessuti Cleopatra
X
X
Adesivo tessile Gütermann per il ferro da stiro
X
X
X
X
Lasciare asciugare all'aria per 7 minuti prima di montare le staffe e premere per 5-10 secondi.
Fusibile in tessuto E-6000
X
X
Asciugare in piano per 8 ore.
Lavabile dopo 72 ore.
Colla Cleotoo Cleopatra
X
X
X
X
X
2 ore per un'asciugatura completa.
Colla per legno/sughero
X
X
Si asciuga in 24-48 ore.
Colla per pelle Rico Design
X
Si asciuga in 30 minuti.
Quante perle Heishi per un braccialetto?
Che terminale per quale filo?
Come accorciare una collana troppo lunga?
Vernice/Colla
Vernice/Colla
Elenco dei prodotti utili
1681 in magazzino
Pistola colla a caldo Artemio
OUTIL-414
12 in magazzino
4,67€
Colla Strass 244 30 ml
OUTIL-128
157 in magazzino
2,54€
Colla in vaporizzatore per tutti tessuti x1
OUTIL-716
7,11€
Colla tessuti x100g
OUTIL-790
19 in magazzino
5,89€
Colla Glugot Gel Rapid Glue 3g
OUTIL-982
70 in magazzino
2,34€
Colla per Punch Needle - Made by Me - Trasparente x130g
7,11€
Penna a colla Kesi Art - Punta a sfera fine x1
2,95€
Colla CG 500 - bi-componente (A+B) x25ml
ATT-294
14 in magazzino
19,22€
Colle Araldite Métal - bi-composant - Prise rapide x24ml
13,21€
Colla Araldite Standard - bi-componente - Prisa progressiva x24ml
12,71€
Colla Araldite Rapide - bi-componente - Presa rapida x24ml
13,63€
Colla Cyanolit - Super Unick - Forza immediata - Trasparente x3gr
5,09€
Le tue domande (37)
Da Christine (29/03/2026 18:51:46)
Bonjour. J'ai des boucles d'oreilles en métal ( fleur rouge ) que j'aimerai transformer en broche. Que me conseillez-vous comme colle et comme support ?
Merci d'avance pour votre réponse
Est il possible de vous envoyer une photo des boucles d'oreilles
Il nostro esperto Lucie ti risponde (01/04/2026 07:03:46)
Bonjour, vous pouvez utiliser la colle à bijoux hasulith OUTIL-007 ou la colle araldite qui est très bien aussi pour votre usage. Vous pouvez envoyer des photos si vous le souhaitez. Merci
Da Arielle (19/03/2026 15:44:57)
Bonjour quelle colle utiliser pour coller du métal sur de la pâte de verre svp ? Il s'agit d'un bijou très ancien. Cordialement
Il nostro esperto Lucie ti risponde (23/03/2026 09:54:36)
Bonjour, pour restaurer un bijou ancien, je vous recommande d'utiliser une colle époxy bi-composante ou la colle Hasulith. Ces produits offrent une excellente adhérence entre le métal et la pâte de verre tout en restant discrets. Veillez simplement à bien nettoyer les surfaces à l'alcool avant l'application pour garantir une tenue optimal.
Da Sandra (21/01/2026 09:43:33)
Bonjour, que me conseillez-vous pour rigidifier les créations ( broches, boucles d'oreilles... ) en perles Miyuki ? Merci.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/01/2026 14:42:06)
Bonjour, pour rigidifier vos créations, nous avons rédigé une fiche technique afin de vous accompagner. Nous vous proposons cette colle ou celle-ci, selon vos besoins. HRA-903
Da Anonyme (19/12/2025 12:35:02)
Bonjour, quelle colle puis-je utiliser pour coller une pastille en bois, peinte, sur un support en métal?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (19/12/2025 16:25:11)
Bonjour, vous pouvez utiliser la colle Cyanolit ATT-364.
Da Hélène (07/11/2025 19:45:23)
Bonjour
Est-ce que la colle Strass 24 est aussi efficace que l'Hasulith pour coller des bijoux (donc du métal) et des noeuds de bracelets élastique ? Merci beaucoup pour votre retour ;)
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/11/2025 08:02:30)
Bonjour, oui, il est tout à fait possible d'utiliser cette colle pour le métal. Cependant, pour l'usage que vous décrivez, je privilégierai personnellement la colle Hasulith.
La tua recensione (65)
Da Anonyme (pubblicato su : 16/02/2011 )
Merci pour ce tableau synthétique qui permet en un coup d'oeil de repérer la colle la plus adapter.
Da Muriel (pubblicato su : 20/01/2014 )
j\'ai des soucis pour faire tenir mes noeuds avec le fil nylon élastique. Je pensais ajouter un point de colle pour les rendre plus résistants. Quelle colle utiliser?
Merci d\'avance
Admin :
Vous pouvez utiliser la colle Colle forte avec aiguille G-S HYPO Cement (OUTIL-010).
Sinon vous pouvez faire un noeud de capucin qui tiendra beaucoup mieux qu\'un noeud classique.
Voici le lien vers une vidéo vous expliquant comment réaliser ce noeud : http://www.perlesandco.com/pratiques_info.php?praPath=40&pratiques_id=274
Da Lys (pubblicato su : 13/09/2021 )
Je souhaite coller des fleurs d'hortensia stabilisées sur des créoles ou sur des embouts pince demi lune, quelle colle choisir ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Cordialement
Lys
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (14/09/2021 08:54:35)
Vous pouvez utiliser cette colle : https://www.perlesandco.com/Colle-et-Vernis-ARTE-POX-pour-fleurs-sechees-Brillante-x250g-p-209241.html
Cordialement
Da Marion (pubblicato su : 22/01/2019 )
Je me demande quelle colle est efficace pour coller du cuir sur du laiton ? Car ni la colle Hasulith ni la colle époxide UHU 2 composants ne tiennent sur le laiton (toute la colle reste sur le cuir) !
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (24/01/2019 10:53:40)
Bonjour Marion,
Le cuir est un des matériaux le plus difficile à coller. Vous pouvez essayer en ponçant le laiton et en faisant des griffures pour que la colle ai de quoi se fixer. Cordialement,
Da Rachel Brigitte (pubblicato su : 20/02/2018 )
Auriez-vous une colle \"sans solvant\" ? Ce serait pour coller les petits strass et cabochons qui ont un revêtement argenté dessous (type strass en acrylique, plastique, Luna Soft). En effet \"avec solvant\" la colle finit par ronger ce revêtement et abîmer le strass.
Merci par avance pour votre aide et conseil ! :)
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (21/02/2018 15:11:13)
Avez-vous essayé la colle Diamond Glaze ? https://www.perlesandco.com/Colle-Vernis-Diamond-Glaze-x10ml-p-83418.html Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/06/2021]
