Come usare la resina epossidica?
Pubblicato il :07/10/2015
La resina epossidica è un polimero liquido che indurisce attraverso una precisa miscela di resina e indurente, in un rapporto generale di 2:1. Per le vostre creazioni, privilegiate temperature comprese tra i 20 e i 25°C per garantire un indurimento ottimale, avendo cura di utilizzare dispositivi di protezione adeguati. Se è necessario correggere eventuali imperfezioni, spesso è più facile versare un nuovo strato di resina che carteggiare le imperfezioni.
Come usare la resina d'inclusione con un supporto?
In questo articolo scoprirete tutto quello che dovete sapere sulla resina epossidica in modo da poter iniziare la vostra prima creazione in resina. Qui guarderemo l'epossidica da colata, ma l'approccio è lo stesso con l'epossidica da smaltatura. Se vuoi saperne di più sulle diverse resine e su quale dovresti usare per il tuo progetto, vai alla nostra scheda informativa su come scegliere la resina.
1. Cos'è la resina epossidica?
La resina epossidica è un polimero termoindurente liquido. Per la polimerizzazione, due liquidi devono essere mescolati insieme. Uno contenente la resina e uno contenente un indurente. La resina si riscalda e si indurisce. Si dice che la resina catalizzi. Le quantità sono generalmente 2 dosi di resina per 1 dose di catalizzatore, ma controllate prima le istruzioni del vostro prodotto.
Se non c'è abbastanza o troppo indurente, la resina rimarrà morbida. È quindi importante rispettare le quantità raccomandate. Il più delle volte, queste quantità sono misurate in millilitri (ml) con un piccolo contenitore graduato fornito a questo scopo.
2. In quali condizioni si deve fare la resina?
  • La resina non catalizza bene alle basse temperature. Più alta è la temperatura della stanza, più velocemente la resina si indurisce. Si raccomanda di non fare la resina al di sotto dei 15°C. L'ideale sarebbe farlo tra i 20 e i 25°C e conservare la resina tra i 15 e i 30°C, al riparo dalla luce diretta del sole.
  • Devi essere in un luogo asciutto e su una superficie asciutta. L'umidità può rallentare l'indurimento della resina e rendere certe aree opache.
  • Proteggete la vostra superficie di lavoro, poiché la resina è difficile da pulire. Potete usare i nostri tappetini in silicone per modellare, per esempio. Si consiglia di posizionare il tappetino su un vassoio rigido in modo da poter trasportare facilmente la vostra creazione in corso. Questo vi permetterà anche di picchiettare lo stampo per far salire le bolle.
  • Ventilare la stanza o, meglio ancora, indossare una maschera con filtro per gas e gas naturale. Queste sono le stesse maschere usate per la pittura nell'edilizia. L'uso di questa maschera è particolarmente importante se si creano regolarmente o semi-professionalmente accessori in resina.
  • Indossare guanti protettivi, poiché la resina liquida è irritante per la pelle. Proteggete anche gli occhi con occhiali di protezione ed evitate di strofinarvi gli occhi dopo aver toccato la resina.
3. Come mescolare la resina?
Nella maggior parte delle confezioni di resina, avrete due piccoli contenitori graduati. Mettete la resina in uno e l'indurente nell'altro. Poi mescola i due liquidi nelle dosi raccomandate in una tazza di cartone usa e getta o in un altro contenitore speciale di resina che hai comprato separatamente e che puoi pulire. Fate attenzione a non usare bicchieri di plastica, perché potrebbe esserci una reazione chimica e potrebbe sciogliersi. Inoltre, mescolare con una spatola di legno come un bastoncino per ghiaccioli. Non usare contenitori e utensili che possono essere riutilizzati per il cibo!
  1. Mescolare il composto delicatamente ma uniformemente in modo che i due liquidi siano perfettamente mescolati. Se si mescola troppo velocemente, si creeranno più bolle.
  2. Si può poi aggiungere il colorante. Si prega di fare riferimento alla nostra scheda tecnica sull'argomento per scegliere il colorante giusto per la vostra resina.
  3. Alcune marche consigliano di lasciare la resina nella tazza per 15 minuti per permettere alle bolle di salire. Poi versa attentamente la resina nello stampo o nel tuo supporto cavo. Fai salire le bolle battendo delicatamente il vassoio sul tavolo. Puoi anche toccare lo stampo con un dito.
  4. Una volta che le bolle sono salite in superficie, passa la fiamma di un accendino o di un accendino a gas sopra le bolle per farle esplodere. Un'altra tecnica più professionale ma più costosa è quella di mettere il tuo stampo in una camera a vuoto. Si tratta di una specie di vaso in cui un meccanismo estrae l'aria. L'aria intrappolata nella resina uscirà e non ci saranno più bolle. Questo può essere un investimento interessante per uso professionale.
  5. Lasciare la resina a curare per 48 ore all'ombra (più scura è meglio è) e lontano dalla polvere, sempre in una stanza asciutta. Puoi farti un tester per controllare che la tua resina sia dura senza danneggiare la tua creazione: versa un po' di resina in una tazza usa e getta o in uno stampo extra. In questo modo si può toccare con una spatola e vedere se la resina è dura o morbida.
  6. Anche quando è duro al tatto, la resina sta ancora lavorando. Non si è ancora stabilizzato. Aspettate 15 giorni prima di metterci sopra qualcosa o di esporlo alla luce del sole. In ogni caso, se volete rallentare il più possibile l'ingiallimento della vostra creazione, non esponetela al sole. Le resine epossidiche moderne sono molto più resistenti all'ingiallimento di una volta, ma può ancora accadere dopo diversi anni o un'esposizione prolungata alla luce del sole.
mélanger la résinecolorer la resine
4. Come si fa a levigare e lucidare una resina?
Questo è un passo molto complicato che è meglio evitare, soprattutto senza una levigatrice e lucidatrice elettrica. Di solito è più facile rifondere un sottile strato di resina per correggere le imperfezioni. Per esempio, la resina tende a ritirarsi e a formare una leggera depressione in uno stampo. Rifondere la resina per correggere questo problema ed evitare di dover tagliare i bordi con un bisturi e poi carteggiare. A parte questo problema, avrete raramente bisogno di tagliare e levigare la resina quando usate uno stampo o un supporto cavo.
Se volete ancora tagliare il bordo in eccesso con un cutter e carteggiare, vi raccomandiamo quanto segue: carteggiare solo dopo che la resina si è completamente indurita dopo 15 giorni. Sabbia con acqua. Portate con voi una bacinella e della carta vetrata impermeabile. Iniziare la levigatura con grana 120 in un movimento circolare. Ridurre gradualmente la grana della carta vetrata fino a 3000. Per la lucidatura, preferite una lucidatrice con una punta di flanella, ma è ancora possibile farlo a mano. Si può usare una pasta lucidante. Generalmente quelli adatti al legno sono adatti anche alla resina.
poncer la resine
5. Come posso rimuovere la resina epossidica?
La resina può essere pulita prima che si indurisca con alcool domestico o acetone e un panno di carta. Una volta che la resina si è indurita, è molto difficile, se non impossibile, da rimuovere da una superficie porosa, quindi è importante proteggere la superficie di lavoro.
Come colorare la resina?
Come si carteggia la resina?
Che cos'è la resina UV e la resina UV LED?
Come scegliere i vostri stampi in resina?
Come resinare carta, foto e tessuto?
Come resinare i fiori secchi ?
Elenco dei prodotti utili
Pigmenti Pearl Ex Brillant gold
OUTIL-111
3,66€
Pigmenti Pearl Ex  Set Series 1
40,66€
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond 150 ml
16,26€
Set di 3 carte vetre
OUTIL-578
22 in magazzino
3,15€
Set di spugnette abrasive Micro-Mesh x9
OUTIL-334
57 in magazzino
20,84€
Kit Resina Cristal 150 ml
OUTIL-617
26 in magazzino
14,24€
Set scoperta resina Colore e Cristal 150 ml
OUTIL-945
Solo3 in magazzino
27,35€
6,71€
Colorante per resina Color'Resin 15g Nero x1
OUT-640
13 in magazzino
6,10€
Résin' Pad - Tappeto in silicone per resina
TOOL-312
37 in magazzino
18,91€
Kit Resina Colore - Nero x150 ml
OTL-768
14,24€
Kit Resina per Cristal Biorganic - Trasparente 150 ml
16,26€
Stampo silicone per fare HOME in resina 8x20.5 cm x1
7,22€
Le tue domande (8)
Da Chloé (19/07/2024 17:43:32)
Bonjour, toutes mes créations ont des rebords une fois sèche. La résine remonte sur les parois de mes moules ce qui fait une surface qui n'est pas plane. Comment puis-je faire pour éviter ce problème ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (22/07/2024 14:11:23)
Bonjour, c'est normal. Il faut faire une première fine couche et re-couler une deuxième couche une fois la première catalysée, si possible hors du moule. Vous pouvez aussi poncer : https://www.perlesandco.com/ressources/ft28511-comment-poncer-de-la-resine.html
Da pascale (09/02/2024 16:31:56)
Bonjour, Dois je plastifier du papier avant de couler de la résine dessus ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/02/2024 09:42:05)
Bonjour, le papier, si il s'agit de papier très poreux, va boire un peu la résine et foncer mais je ne connais pas de produit à mettre dessus pour éviter cela. Par contre, cet inconvénient est moins présent avec la résine UV LED.
Da Lena (26/01/2024 21:53:04)
Bonjour, j'ai créé des petits objets en pate auto durcissante, peints à l'acrylique. Puis je les recouvrir de resine dans une moule type boule par exemple... Les matières sont elles compatibles? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (01/02/2024 10:15:48)
Bonjour, si c'est bien sec oui. Je vous conseille de recouvrir la pièce d'une très très fine couche de résine et d'attendre 48h avant de la couler.
Da Jouck (05/11/2023 15:55:54)
J'aimerais bien mettre de la résine sur une pétale, pour en faire une boucle d'oreille. combien de temps faut il pour qu'elle sèche avant de faire de l'autre côté
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (06/11/2023 12:30:08)
Bonjour, vous devez utiliser un pétal totalement séché car sinon votre pétal va pourrir à l'intérieur de la résine. Ensuite, je vous conseille plutôt de la résine UV LED que vous pourrez faire durcir instantanément car la résine époxy met environ 48h à durcir donc elle a le temps de s'écouler partout.
Da Magalie (21/10/2023 10:24:34)
Comment nettoyer mes ustensiles apres mes fabrications?et que faire si il me reste de la résine ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (23/10/2023 07:51:34)
Bonjour, vous pouvez nettoyer les ustensibles avant durcissement avec de l'acetone. La résine époxy peut être entreposé au congel. Vous la sortirez un peu à l'avance quand vous voudrez l'utiliser.
La tua recensione (4)
Da Caroline (pubblicato su : 24/12/2011 )
Une question les flacon avec embout sont a usage unique, ou peut-on les nettoyer? Merci!
Admin :
Vous pouvez les nettoyer avec de l\'acétone.
Da Alice (pubblicato su : 15/07/2016 )
Est- ce que cela fonctionne aussi bien avec des fleurs ou des feuilles, bref, des végétaux (frais ou séchés)?
J\'aimerais en effet faire des bijoux (pendentifs et bagues) avec des fleurs ou des feuilles serties dans de la résine
Cordialement
Réponse:
Bonjour, vous devez faire couler un peu de votre résine dans le support ,avec une pince disposez vos fleurs séchées,vous devez les tremper et les retourner, puis délicatement remplissez votre support de résine pour les recouvrir .
Da charline (pubblicato su : 12/09/2014 )
pouvez-vous me dire ou trouver des flacons vide avec embouts de précision, car je crois qu\' il n\'y en a pas dans la boite résine \"cléopatre\".
je vous remercie.
Admin :
Nous avons le Kit du chimiste pour résine qui contient :
- 2 flacons vides avec embouts de précision.
- 2 masques de protection haute filtration
- 2 paires de gants en vinyl
- 4 spatules d\'étalement
- 2 bouchons clapet et 1 gobelet doseur
http://www.perlesandco.com/Kit_du_chimiste_pour_resine-p-25825.html?cPath=93_2266
Da Olga (pubblicato su : 24/11/2019 )
bonjour je recherche de l'aide j'ai inclus dans une bague des fleurs j ai passe ensuite de la résine uv mais je voudrais savoir comment protéger le dessus de ma bague pour pas quelle s’abîme la resine merci de votre reponse
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (25/11/2019 11:48:22)
La résine est déjà une protection, vous n'avez pas besoin de rajouter quelque chose dessus, et surtout pas de vernis car cela pourrait créer une réaction chimique en fonction de la composition.
