Idee per conservare le perline
Pubblicato il :20/03/2022
Per organizzare al meglio il vostro spazio creativo, optate per le soluzioni di stoccaggio offerte da Perla and Co. Scaffali e scatole compartimentate consentono un facile accesso agli strumenti e ai materiali, mentre kit dedicati mantengono in perfetto ordine pinze e utensili. Queste opzioni sono ideali per i progettisti che desiderano massimizzare l'efficienza mantenendo la pace e la tranquillità del loro spazio di lavoro.
Come organizzare il tuo laboratorio di hobbistica?
Il 21 marzo 2022 è la Giornata internazionale del riordino degli uffici. Questo giorno è un'ottima occasione per riordinare il vostro laboratorio e riorganizzare la vostra scrivania, perché sappiamo che molti di voi approfittano di ogni momento per creare! Perline, fermagli e ciondoli si accumulano sul vostro spazio di lavoro fino a quando non riuscite più ad aggiungere nulla. Allora è il momento di riordinare! In ogni caso, questo è ciò che è successo alla nostra designer Tiffanie, che passa ogni minuto del suo tempo a Perles and Co a inventare nuovi tutorial. Le grandi parole richiedono grandi rimedi! Qualche scatola per riporre fili e perline, un ripiano in più e una buona giornata di riordino dopo, Tiffanie è pronta a creare di nuovo con maggiore tranquillità! Scoprite quali soluzioni di stoccaggio delle perline ha scelto per il suo ufficio. Forse vi darà qualche idea.
1 - Scaffali per riporre clip e fili per gioielli
Qui da Perles and Co abbiamo delle ottime idee di archiviazione per il vostro ufficio. È difficile trovare nei negozi mobili adatti alle attrezzature per l'hobbistica. Questi piccoli scaffali, che possono essere collocati su una cassettiera o su una scrivania, vi permetteranno di riporre in modo pratico e accessibile pinze e rocchetti di filo. Potrete anche appoggiarvi i vassoi per le perline o per il micro-macramè. La barra metallica consente di far scorrere i rocchetti cavi al centro, facilitando lo svolgimento del filo senza che si aggrovigli. La maggior parte dei nostri filati a filo ha anche dei piccoli fori per poterli appendere ai ganci dello scaffale. Questi mezzi scaffali sono un vero e proprio risparmio di tempo!
demi étageres pour loisirs créatifsorganisateur pour loisirs créatifsranger ses pinces à bijoux
2 - Scatole impilabili e adattabili con scompartimenti
A volte è difficile trovare scatole che abbiano esattamente le dimensioni giuste per i materiali che si vogliono conservare. La soluzione ideale sono le scatole con divisori regolabili. Di seguito sono riportate alcune scatole di questo tipo. I diversi livelli della scatola possono essere agganciati tra loro per renderli ancora più adattabili e salvaspazio.
mallette à compartimentsboite à compartiments
3 - Scatole per perline
Sul nostro sito sono presenti molti contenitori per perline. Ecco 3 soluzioni di stoccaggio che vi piaceranno. Queste scatole possono essere utilizzate anche per conservare i primer. Potete mescolare insieme i primer con la stessa finitura (acciaio inossidabile, oro fino, Gold filled, ecc.) per risparmiare spazio. Ricordatevi di etichettare le scatole con i riferimenti dei prodotti, in modo da poterli ritrovare sul nostro sito e rileggere i dettagli sulla scheda del prodotto. Alcune scatole sono già dotate di etichette; per altre è possibile utilizzare piccoli adesivi colorati, ad esempio. Evitare di mescolare primer troppo simili per essere facilmente distinguibili. Ad esempio, mescolate anelli da 2 e 5 mm, ma non anelli da 4 e 5 mm.
boite pour perles bead storageboite pour perlesboite pour perles
4 - Kit di attrezzi
Non dimenticate le pinze, i righelli e i vassoi per perline. Anche loro meritano di essere conservati con cura! Scoprite il nostro kit di attrezzi dal design esclusivo. Potete acquistarlo vuoto - in modo da poterlo riempire con le vostre pinze e i vostri attrezzi - o pieno di tutti i materiali necessari per iniziare a creare gioielli di fantasia.
trousse à outils pour bijoux
Schema Idee per conservare le perline
Quante perle Heishi per un braccialetto?
Che terminale per quale filo?
Come accorciare una collana troppo lunga?
Guida ai fiori del parto
Elenco dei prodotti utili
Scatola porta perline/accessori Craft Mates
OUTIL-049
43 in magazzino
41,48€
Copette per perline x12
OUTIL-012
667 in magazzino
3,56€
Custodia per scatole di perle e perline Miyuki 22x16x4 cm
7,02€
Organizer da tavola : Table Top Work Bench
OUTIL-096
Solo1 in magazzino
61,00€
Organizer da tavola : Beading Station
OUTIL-561
7 in magazzino
45,14€
Scatolina Craft Mates 7 scomparti
OUTIL-562
56 in magazzino
5,28€
Scatole medie  Eco 50 mm x5
OUT-466
266 in magazzino
1,93€
Tiny Container Bead Storage Tray - Tavola e 78 mini-scatole
33,55€
Tiny Containers - Scatoline portaoggetti x13
OUT-630
494 in magazzino
6,20€
Scaffalatura in legno per pinze - Wood Plier Stand
8,64€
Organizer per perline 3 livelli 16x16x13 cm 18 compartimenti
8,54€
Contenitore per perline Miyuki 17.5x10.8 cm 28 compartimenti
4,88€
Scomparti impilabili per rocailles e piccoli elementi
6,10€
Porchette portattezzi 28,5x19 cm dy Perles and Co - Beige - Nero x1
7,11€
Le tue domande (4)
Da pascaline (13/03/2026 08:26:14)
un sachet de Tila peut contenir ds la boite ATT411 ? combien de boites ATT411 peut contenir ds la mallette OUTIL225?merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (13/03/2026 14:43:23)
Bonjour, oui un sachet de Tila peut contenir dans la boite ATT-411. Comme indiqué dans la fiche produit de l'OUTIL-225, vous pouvez placer 79 boites dans la mallette de rangement.
Da camille (14/01/2025 17:45:31)
Bonjour, Quelle boite de rangement conseillez-vous pour les perles à repasser Hama? Merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (17/01/2025 10:38:27)
Bonjour, des Maxi, Midi ou Mini ? Je ne vois pas de très grosses boites de rangement dans notre catalogue. Il me semble que les plus grosses sont celles-ci, mais si ce sont des sachets de 1000 perles d'une même couleur en maxi, je ne crois pas que ce soit assez grand. https://www.perlesandco.com/boite-de-rangement-craft-mates-pour-perles-rocailles-fournitures-4-compartiments-p-31403.html
Da Véronique (01/12/2023 11:12:57)
Bonjour, quelle type de boite de rangement proposez-vous qui pourrait contenir des bobines de fil Vega ou Penny ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (01/12/2023 13:32:56)
Bonjour, je ne pense pas que nous ayons de boîtes adaptées.
Da Claudine lales (30/09/2022 18:58:15)
Faut il ranger les perles par couleur en mélangeant les tailles ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/10/2022 09:29:12)
Bonjour Claudine, c'est comme vous voulez. Personnellement je les range par taille pour éviter de me tromper. Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/03/2022]
