Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :12/03/2023
La tecnica di saldatura dei gioielli consente di assemblare pezzi di metallo, in particolare argento, utilizzando scaglie di saldatura e fondente. Ai principianti si consiglia di iniziare con l'ottone, che è più economico, prima di passare all'argento 925. Lucie vi guida attraverso i passaggi essenziali e gli strumenti necessari, come un cannello e un flussante spray, per padroneggiare la brasatura e creare i vostri gioielli.
La tecnica della saldatura può essere impressionante, soprattutto quando si è alle prime armi con la gioielleria. Inoltre, molti di voi ci chiedono ogni giorno quale sia il metodo giusto da adottare, i gesti da applicare, gli strumenti giusti da avere nel proprio laboratorio...
Per rispondere alle vostre domande, in questo video Lucie vi dà i suoi suggerimenti e consigli per imparare la tecnica di base per la brasatura del metallo e i diversi strumenti di cui avrete bisogno. Come promemoria, la brasatura in gioielleria è il gergo usato in gioielleria per saldare insieme due pezzi di metallo.
In un video precedente vi ha mostrato come brasare con la pasta d'argento, che richiede una certa esperienza e conoscenza della tecnica di brasatura.
Questa volta vi insegna a saldare l'argento con piccoli sassolini e fondente, un metodo più accessibile... anche ai principianti.
Per il suo esempio, ha scelto di saldare un anellofatto con una fascia d'argento. Ma il procedimento è lo stesso per tutti i gioielli in argento, che si tratti di collane, bracciali o orecchini.
Dopo questo video, non avete più scuse per creare finalmente i vostri gioielli in argento da zero.
Se siete agli inizi, vi consigliamo di usare l'ottone piuttosto che l'argento. L'ottone è più economico dell'argento, quindi se sbagliate non sarà un problema. Una volta acquisita una certa padronanza, passate all'argento 925.
Con cosa saldare un anello d'argento?
Per realizzare un anello in argento, sono necessari alcuni materiali (disponibili sul nostro sito):
  • nastri d'argento con motivi,
  • una lima ad ago,
  • un cannello,
  • un mattone refrattario, che permette al calore di diffondersi intorno al pezzo,
  • una lastra d'argento o piccoli ciottoli già pronti,
  • pinzette e pinze da fuoco, per maneggiare la paglia e tenere saldamente i pezzi ancora caldi,
  • una pila da gioielliere per raffreddare il pezzo dopo la saldatura,
  • il fondente per saldatura. Che cos'è il fondente per saldatura? È un liquido che aiuta a proteggere il metallo durante la saldatura,
  • un pennello di borace per dosare il fondente per saldatura,
  • un bagno di saldatura. Che cos'è il derochet? È una soluzione, composta da acido solforico e acqua, che viene utilizzata per pulire i pezzi e rimuovere le tracce di ossidazione e borace dopo la saldatura. Non esitate a dare un'occhiata alla nostra scheda tecnica per comprendere questa fase essenziale nella realizzazione di un gioiello.
Troverete tutti gli strumenti necessari in fondo a questo articolo.
Saldare con un flussante liquido per saldatura
Nella prima parte del video, Lucie mostra come saldare un anello d'argento con piccole perle e fondente liquido per saldatura. Potete preparare le perle in anticipo ritagliando diverse dimensioni da una lastra di metallo. In questo modo ne avrete sempre a portata di mano e potrete scegliere quella più adatta al vostro progetto.
Non dimenticate di ricuocere l'anello d'argento, di dargli una forma e di limare le due estremità prima di saldarlo.
Come usare il fondente per saldare: con un pennello di borace, applicare il fondente su tutto il pezzo e poi sulla cannuccia prima di saldare. Se si tratta di argento, è necessario riscaldare l'intero pezzo prima di concentrarsi sulla zona da saldare.
Una volta terminata la saldatura, è necessario immergere il pezzo in un bagno disossidante per rimuovere ogni traccia di ossidazione e borace.
Saldatura con un flussante per saldatura a spruzzo
Nella seconda parte del video, Lucie utilizza lo stesso metodo ma con un altro fondente per saldatura: Firescoff. Si tratta di un fondente liquido per saldatura pronto all'uso in forma di spray, che presenta diversi vantaggi:
  • È garantito privo di sostanze tossiche, quindi non è dannoso per la salute.
  • Non emette fumi nocivi.
  • Consente una saldatura più rapida, riducendo il tempo di saldatura del 60%.
  • È più facile da usare per i principianti.
Come si usa il flussante per saldatura? Dopo aver riscaldato a 100°C, spruzzare il flussante su tutto il pezzo, quindi applicarlo sulla cannuccia che si sta per saldare. Non è necessario asciugare il pezzo per rimuovere le tracce di ossidazione: basta un po' di acqua calda o di ultrasuoni. Un passo in meno nel processo di fabbricazione del vostro gioiello, è il flussante per saldatura ideale per chi è alle prime armi.
Un piccolo consiglio di Lucie: per sapere quando il pezzo ha raggiunto la temperatura ideale prima di spruzzare il fondente, basta mettere una piccola goccia d'acqua sul pezzo. Quando l'acqua evapora, la stanza è alla giusta temperatura. È il momento di applicare il Firescoff, quindi il paillon prima della brasatura.
La tecnica di brasatura non è così difficile. Non scoraggiatevi: come tutte le tecniche di gioielleria, ci vuole pazienza e pratica più e più volte prima di riuscire a saldare bene.
Una volta imparato il procedimento, iniziate a creare l'anello o il braccialein argento.
Precauzioni da prendere prima di iniziare: legare i capelli, indossare guanti protettivi, una maschera, indumenti protettivi, protezioni per occhi e viso. È consigliabile lavorare in un'area ben ventilata.
Cos'è il deroché?
Come si usa Thermo Loc?
Lavorare con l'oro: gli errori da non commettere
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Elenco dei prodotti utili
AG7 FLUX x100g
OUT-005
6 in magazzino
18,30€
Cannello a gas DREMEL® VersaFlame
OUT-388
74 in magazzino
57,95€
Blocco d'acciaio per pezzi di metallo 6.4x6.4 cm x1
13,21€
10 lime aghi con manico ergonomico 15cm - Attrezzi per bigiotteria
9,25€
Forcella - punta ricurva - 17 cm blocco automatico x1
2,65€
Forcella - punta dritta - 16.5 cm blocco automatico x1
2,65€
Pinzette in rame 23 cm pour dérocher x1
TECH-615
42 in magazzino
7,63€
Mattoncino ignifugo in ceramica nido d'ape per la fabbricazione di bijoux
13,21€
Decapaggio e disossidazione Rosa 3P per argento e oro x1kg
25,41€
Flusso di saldatura liquido - Giallo x1L
ATT-880
69 in magazzino
10,67€
Flusso di saldatura spray - Firescoff - trasparente x30ml
24,80€
Spazzola Borax n°6 con manico in legno 15.5 cm x1
2,95€
Da Gaelle (27/07/2025 18:12:07)
Bonjour. Quelle type de plaque à brasure argent (forte, moyenne ou faible) faut-il pour fermer une bague (fine) ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (28/07/2025 09:35:09)
Bonjour, vous pouvez utiliser une brasure argent forte ou moyenne pour fermer une bague. L’intérêt d’utiliser des brasures avec différents points de fusion (forte, moyenne, faible) est justement de pouvoir réaliser plusieurs soudures successives sans faire fondre les précédentes. On commence donc toujours par la brasure la plus forte, puis on descend en température pour les étapes suivantes.
Da Geo (16/01/2025 16:57:45)
Bonjour, Pouvez vous fournir de la plque à brazure? à défaut d'en trouver dans le commerce. Je vous remercie
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/01/2025 14:19:54)
Bonjour, nous avons des plaques à brasure sur notre site : Forte, Moyenne, Faible
Da Marie-Andrée (pubblicato su : 17/12/2023 )
vidéo très claire et très complète
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (18/12/2023 09:04:16)
Merci pour votre commentaire :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/03/2023]
