Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :20/03/2024
Lo stampo di piegatura in acciaio, con le sue varie scanalature, consente ai gioiellieri di creare archi precisi per gioielli come bracciali e collane. Il suo utilizzo è essenziale per la forgiatura di tubi o la formazione di angoli, che a volte richiedono una ricottura per ripristinare la malleabilità del metallo. Per i principianti, il nostro set per la bombatura comprende 16 brads e una matrice per scanalature, ideale per imparare e creare una varietà di design.
Che cos'è un Dé à Cambrer?
La matrice di bombatura è un blocco, solitamente in acciaio, con varie scanalature semicircolari di dimensioni variabili. Queste scanalature consentono ai gioiellieri di formare archi perfetti nei metalli, una fase cruciale nella creazione di molti tipi di gioielli, come bracciali, anelli o collane. Sul nostro ditale piegatore sono presenti scanalature di diverse forme: triangoli e quadrati. Questo è molto utile per realizzare pezzi con angoli di 45° o per creare tubi quadrati o rotondi.
Il ditale di piegatura è molto usato per realizzare tubi. Innanzitutto, si sceglie la scanalatura appropriata sulla matrice, a seconda del diametro desiderato del tubo. Poi si posiziona il metallo, precedentemente tagliato e preparato, in questa scanalatura.
Utilizzando un martello, si lavora il metallo colpendolo, piegandolo poco a poco, finché i bordi non si incontrano. Le due parti vengono poi saldate insieme.
Il tubo viene poi "schiacciato" e inserito in uno stampo per dargli una forma perfettamente circolare.
Sia che si tratti di forgiare un tubo o di creare una curva, la ricottura del pezzo più volte è essenziale per ripristinare la malleabilità del metallo.
Il martellamento ripetuto indurisce il metallo, rendendo necessaria la ricottura. A seconda dello spessore del metallo, questa operazione può essere ripetuta più volte.
In questo video vi presentiamo il nostro set per la campanatura, composto da 16 campane e da una matrice scanalata. Vi mostriamo come usarlo e quali creazioni sono possibili quando non si hanno a disposizione le matrici per creare un tubo.
Sul nostro sito, troverete molti consigli video per gioiellieri autodidatti, oltre a numerosi tutorial che vi ispireranno nella creazione di gioielli artigianali.
In questi tutorial troverete consigli e dimostrazioni su strumenti come la fustella e il taglio bocfil.
Il ditale di piegatura viene spesso utilizzato per realizzare tubi. Ecco le fasi di lavorazione: Innanzitutto, si sceglie la scanalatura giusta sulla matrice, a seconda del diametro che si vuole ottenere con il tubo. Poi si posiziona il metallo, precedentemente tagliato e preparato, in questa scanalatura.
Con un martello si colpisce il metallo, piegandolo poco a poco fino a quando i bordi si incontrano. Le due parti vengono quindi saldate insieme.
Il tubo viene poi "schiacciato" e inserito in una matrice per dargli una forma perfettamente circolare.
Cos'è il deroché?
Come si usa Thermo Loc?
Lavorare con l'oro: gli errori da non commettere
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Ditale di piegatura - Ditale a fessura 6x6 cm in acciaio x1
34,06€
Set di matrici per campanatura - 16 bouterolles e una matrice scanalata
61,00€
Subtotale : 95,06€
Set di 24 bulloni da 2,7 mm a 24,5 mm in acciaio
40,66€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/03/2024]
