Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :29/11/2023
Per riparare una bella catena d'argento 925, avete due metodi: saldare la pasta d'argento o usare una cannuccia con borace. La prima tecnica è rapida e non necessita di alcun fondente aggiuntivo, mentre la seconda consente un controllo più preciso della saldatura. Scegliete il metodo più adatto al vostro livello di abilità e alle vostre esigenze di riparazione.
Avete appena rotto la vostra catena preferita in argento 925? Non mettetela in un cassetto! Avete due possibilità: tagliarla in piccoli pezzi per creare altri gioielli fai da te, oppure ripararla!
In questo video, Lucie vi dà i suoi consigli e suggerimenti su come riparare le maglie di una catenina con la tecnica della brasatura.
Cos'è la brasatura in gioielleria? Significa saldare insieme due parti di metallo o due parti dello stesso metallo.
Prima di iniziare, ci sono tre punti chiave da ricordare:
  • Non riscaldare mai la chiusura. Se il fermaglio viene riscaldato, non funziona più. Se dovete saldare vicino al fermaglio, è meglio rimuoverlo. Sarete più tranquilli quando vi metterete al lavoro!
  • La fiamma della torcia deve essere molto piccola e blu.
  • Legate i capelli e indossate guanti protettivi, maschera, indumenti protettivi e protezioni per gli occhi. È consigliabile lavorare in un'area ben ventilata.
Tecniche e consigli per la saldatura della catena sottile
Esistono due metodi per saldare la maglia di una catena molto sottile in modo da poterla riparare:
1. Saldatura con pasta d'argento
In questo video, Lucie utilizza lasaldatura in argento per riparare la catena sottile.
1. Utilizzando un vecchio paio di pinzette, prelevate una piccola quantità di saldatura in argento dalla maglia. Se c'è troppa pasta, le maglie potrebbero saldarsi, il che non è l'effetto desiderato.
Il vantaggio della saldatura è che non è necessario aggiungere borace. La pasta per saldare contiene già il fondente.
2. Applicare la saldatura all'argento sulla maglia.
3. Con un'altra pinzetta, stringere la maglia per facilitarne il montaggio.
4. Riscaldare rapidamente con una fiamma ossidrica. Non appena la saldatura si è sciolta, togliere la fiamma. Fate attenzione, è molto veloce.
5. Mettiamo il tutto nel déroché.Che cos'è il déroché? È una soluzione, composta da acido solforico e acqua, in cui si immergono i pezzi appena saldati per eliminare le tracce di ossidazione e borace. Per sapere tutto quello che c'è da sapere sulla dissaldatura, consultate la nostra scheda tecnica per capire questa fase essenziale della fabbricazione di un gioiello.
2. Saldare con una cannuccia
Quest'altro metodo, menzionato da Lucie in questo video, è altrettanto efficace. Si tratta di utilizzare borace e una cannuccia per saldare.
1. Tagliate una cannuccia da una piastra di saldatura in argento con delle cesoie da gioielliere. Attenzione, deve essere molto piccola. Se è troppo grande, si rischia di saldare le maglie tra loro. Come promemoria, in un video precedente Lucie vi ha mostrato come tagliare le perle.
Idealmente, dovreste sempre avere perle di diverse dimensioni nel vostro laboratorio. In questo modo, avrete sempre a portata di mano quella giusta.
2. Applicate un po' di borace e posizionate la cannuccia sul punto in cui volete saldare.
3. Riscaldare con il cannello finché la cannuccia non si scioglie. Non di più!
4. Mettete la catena in un bagno di derattizzazione.
Infine, per una bella finitura, non dimenticate di lucidare la catena. La saldatura sarà invisibile.
Dopo questo video, iniziate a riparare tutte quelle belle catene che giacciono nei vostri cassetti o nel vostro laboratorio!
Cos'è il deroché?
Come si usa Thermo Loc?
Lavorare con l'oro: gli errori da non commettere
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Brasatura argento 65% in pasta 705-725° x8gr
TECH-617
14 in magazzino
45,65€
Girocollo maglia forzatina limata 1.25 mm - Argento 925 x38cm
6,92€
Subtotale : 52,57€
Cannello a gas DREMEL® VersaFlame
OUT-388
74 in magazzino
57,95€
Lega in placca per saldatura Ag basso n°3 - 618°-653° x3g
8,85€
Forcella - punta ricurva - 17 cm blocco automatico x1
2,65€
Decapaggio e disossidazione Rosa 3P per argento e oro x1kg
25,41€
Pinzette di rame da 22 cm per scavare x1
ATT-600
70 in magazzino
8,54€
Pinzette di precisione 12 cm di Perles and co x1
3,56€
Flusso di saldatura liquido - Giallo x1L
ATT-880
69 in magazzino
10,67€
Subtotale : 125,65€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/11/2023]
