Candela fai da te Cera di soia e pietre preziose Aventurine
Pubblicato il :07/03/2021
Tempo :2h
Prezzo :24,00€
Come si fa una candela di cera di soia?
Fare candele di cera di soia è un'attività molto semplice e divertente. A differenza della cera d'api, la cera di soia ha un odore piacevole e si scioglie a una temperatura inferiore. È quindi più facile e veloce da usare. Al contrario, si consumerà un po' più velocemente della cera d'api. L'altra differenza è nel processo di pulizia. La cera d'api è molto difficile da rimuovere dalle superfici e non è miscibile con l'acqua, quindi la pulizia con il sapone non sarà molto efficace. La cera di soia, invece, è più facile da pulire con acqua e sapone. La cera di soia è più facile da pulire con acqua e sapone, ed è di un bel colore bianco, mentre la cera d'api è gialla. Naturalmente esistono altre cere e miscele di cere con le loro particolarità.
Se forse conoscevate già la moda delle candele decorate con fiori secchi, forse non conoscevate ancora il fai da te delle candele con pietre semi-preziose? Questa nuova tendenza dà alle candele un aspetto molto rilassante grazie alle pietre naturali dai colori meravigliosi. Gli appassionati di litoterapia potranno scegliere le pietre che corrispondono alle loro esigenze, qui si tratta di Aventurina colorata, ma anche senza, questo fai da te è molto piacevole da guardare. La fiamma della candela scioglie la cera che diventa trasparente e rivela le pietre preziose.
Attenzione, però, a scegliere pietre vere, perché il calore scioglierà la resina e la plastica!
Se volete aggiungere il profumo delle candele, fatelo dopo aver rimosso il contenitore del bagno d'acqua dalla pentola. Se vuoi aggiungere un olio essenziale al posto del profumo, assicurati di chiedere informazioni, perché non tutti gli oli essenziali possono essere usati per le candele, soprattutto perché gli oli essenziali hanno una temperatura di combustione molto bassa, quindi dovresti aggiungerli quando la temperatura della cera scende sotto la temperatura del punto di infiammabilità dell'olio essenziale. Questa temperatura dipende da un olio essenziale all'altro.
Ultima raccomandazione: fate attenzione a non bruciarvi e fate le vostre candele con la cappa della cucina accesa e in una stanza ventilata. Non abusate dell'uso delle candele, perché qualsiasi fumo, indipendentemente dalla sua origine, crea microparticelle che sono dannose per la vostra salute a lungo termine.
Versare un po' di cera di soia nel contenitore del bagno d'acqua. Mettere questo contenitore su una casseruola adatta riempita a metà con acqua bollente (non bollente, perché gli spruzzi possono mettere acqua nella cera). Mescolare delicatamente con un utensile di metallo o con bacchette usa e getta fino a quando la cera si scioglie completamente.
Versare 1 mm di cera sul fondo del barattolo e mettere lo stoppino sul piede. Impilare sopra le pietre. Queste impediranno allo stoppino di muoversi in seguito.
Sciogli di nuovo una grande quantità di cera questa volta, potresti doverla versare a metà nel contenitore. Versare delicatamente la cera fusa. Aspettare che si raffreddi. Può formare un cratere al centro mentre si indurisce, questo è normale.
Per riempire il cratere e aggiungere il tocco finale di decorazione con le pietre, versare una piccola quantità di cera e posizionare delicatamente le pietre. Accendere la candela con dei fiammiferi.
Schema Candela fai da te Cera di soia e pietre preziose Aventurine
Coppette per gioielli in gesmonite
Raysin polvere di fiori creoli e scatola
Kit di candele messaggio fai da te
Candela profumata fai da te con fiori secchi
Perle di chips 8 - 11 mm - Aventurina x80cm
CHIPS-003
62 in magazzino
4,58€
Stoppino con supporto 70 mm per realizzare candele x10
2,54€
Olio di fragranza per sapone - Fragranza Mango Papaya x10ml
5,09€
Subtotale : 24,41€
Recipiente speciale magnomaria per la creazione di candele  x1
9,66€
Pipetta 0,5 Ml per coloranti o profumi x6
BOUG-037
Solo1 in magazzino
4,98€
Subtotale : 4,98€
Da Pascale (pubblicato su : 07/02/2024 )
Par pitié ne mettez pas de pierres gemmes dans de la cire brûlante ! Prenez soin de vos pierres en les dorlotant pas en les brûlant ? - merci pour elle ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/03/2021]
