Candele a bolla fai da te profumate con lanvande e fiori secchi
Fatto da :Elisa Perles & Co
Pubblicato il :24/05/2022
Tempo :1h
Prezzo :50,21€
Come realizzare una candela a bolle?
dal più minimalista al più impegnato
aggiunge un tocco di tendenza agli interni
esitiamo persino ad accenderlo
Versione colorata, con foglie dorate, con fiori secchi. Tutto è possibile, il vostro unico limite è la
In questo tutorial, imparate a realizzare una candela a bolle d'aria.
Amanti delle candele, ecco altri 2 tutorial che vi faranno felici.
Condividete con noi la vostra versione di questa candela! Non vediamo l'ora di vedere il risultato!
Candele a bolla fai da te profumate con lanvande e fiori secchi : Tappa 1
Prendete lo stampo e praticate un piccolo foro al centro della parte superiore dello stampo, preferibilmente con un ago spesso. Far passare lo stoppino attraverso la fessura dell'ago e spingerlo nello stampo in modo che lo stoppino fuoriesca da entrambi i lati dello stampo.
Candele a bolla fai da te profumate con lanvande e fiori secchi : Tappa 2
Capovolgere lo stampo e avvolgere lo stoppino intorno a uno spiedino o a una matita. Cercate di mantenere lo stoppino dritto al centro dello stampo, in modo che quando la cera viene versata e asciugata, lo stoppino si trovi nel cuore della candela. Per comodità, fissarlo con il nastro adesivo, come mostrato nell'immagine.
Candele a bolla fai da te profumate con lanvande e fiori secchi : Tappa 3
Sciogliere la cera a bagnomaria. Il tempo varia a seconda della cera e della quantità di cera da sciogliere. Per una candela a bolle grande si usano circa 150 g di cera e per una piccola circa 50 g. Se avete della cera fusa in eccesso, lasciatela asciugare e fondetela di nuovo per un progetto futuro.
Candele a bolla fai da te profumate con lanvande e fiori secchi : Tappa 4
Una volta che la cera si è sciolta, è il momento di aggiungere i coloranti e il profumo di vostra scelta. Per questo abbiamo optato per una candela profumata alla lavanda blu cielo, perfetta per le sue proprietà antizanzare! Seguire le istruzioni riportate sulla confezione dei coloranti e dei profumi per le quantità da aggiungere alla cera.
Candele a bolla fai da te profumate con lanvande e fiori secchi : Tappa 5
Tutto quello che dovete fare è versare la cera nello stampo, fino alla cima. Ora bisogna avere pazienza e aspettare che la candela a bolle si raffreddi e si solidifichi. Si consiglia di non metterlo in frigorifero o in freezer, poiché le candele si rompono quando vengono tolte dallo stampo. Assicurarsi che lo stoppino sia ancora al centro prima che la cera si rapprenda. Per la candela a bolle grande si consiglia di lasciarla asciugare per almeno 4-6 ore, mentre per quella piccola sono sufficienti 2-3 ore. Sformare è semplice, staccate delicatamente i 4 bordi della candela prima di capovolgere completamente lo stampo per scoprire la vostra creazione :) Basta tagliare lo stoppino a filo sotto la candela.
Schema Candele a bolla fai da te profumate con lanvande e fiori secchi
Elisa Perles & Co
 Elisa Perles & Co - MES TUTOS SUPER FACILES
Hello, Moi c'est Elisa. Je suis Chargée de Webmarketing chez Perles & Co. Sur mon profil, vous retrouverez des bijoux super simples et sympas ! J'ai toujours baigné dans la création de bijoux et les loisirs créatifs grâce à ma maman. Aujourd'hui, j'aime beaucoup créer des bijoux très faciles à réaliser avec toujours une petite touche tendance ! Mes créations sont à la portée de tous, parfaites si vous voulez débuter, notamment dans le montage de bijoux :).
Coppette per gioielli in gesmonite
Raysin polvere di fiori creoli e scatola
Kit di candele messaggio fai da te
Candela profumata fai da te con fiori secchi
Colorante liquido per candele - Rosso x27ml
BOUG-012
Solo3 in magazzino
6,00€
Colorante liquido per candele Giallo x27ml
BOUG-013
Solo1 in magazzino
6,00€
Colorante liquido per candele Blu x27ml
BOUG-014
Solo1 in magazzino
6,00€
Stoppino in cotone 1 mm per realizzare candele x5 m
3,76€
Olio profumato per sapone - fragranza Lavanda x10ml
5,09€
Fiori di lavanda essiccati per sapone x4g
PERS-185
Solo3 in magazzino
Cera per candela vegetale naturale - 100% Colza - speciale stampaggio x380g
12,20€
Subtotale : 47,29€
Recipiente speciale magnomaria per la creazione di candele  x1
9,66€
Pipetta 0,5 Ml per coloranti o profumi x6
BOUG-037
Solo1 in magazzino
4,98€
Aghi per punto a croce n°16 o plastic canvas n°7 x2
1,82€
Subtotale : 4,98€
Da Morgane (26/09/2022 14:11:43)
Faut il attendre que la soit ai prise pour remettre une deuxième couche de cire colorée par dessus? Merci à vous
Il cliente Elisa E. risponde (26/09/2022 14:18:08)
Bonjour Morgane ! En effet, il est préférable d'attendre que les couches de cire figent avant d'en couler une autre. N'hésitez si besoin. Belle journée, Elisa.
Da Musset (pubblicato su : 24/05/2022 )
Il serait bien de vous informez sur la bonne méthode de réalisation d une bougie avant de faire un tuto.les huiles essentielles sont à proscrire dans la création de bougie.elles sont très nocives à la santé en combustion.et le parfum se pèse selon le poids du produit finit.
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (01/06/2022 14:49:15)
Bonjour Sonia,
Vous avez raison concernant l'utilisation d'huiles essentielles, elles sont à utiliser avec précaution. Il s'agit ici d'une huile parfumée réservée à la création de bougies, savons ou bombe de bain.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/05/2022]
