Bracciale fai da te "Kelonia" di Puca con perline Delos, Kalos e Miyuki
Fatto da :Puca
Pubblicato il :13/12/2021
Tempo :2h
Prezzo :27,11€
Come fare un braccialetto di perle?
schematicoNuovi articoli, nuovi articoli, nuovi articoli! Sì, le nuove perle Delos sono uscite! Ti piacciono? Lo amiamo! Per festeggiare, Puca condivide con voi un nuovo modello. Impara con loro a tessere il grazioso braccialetto "Kelonia", un braccialetto con un look a fiocco. Queste perle di vetro di Puca con le loro forme originali funzionano perfettamente con tutte le perle per creare dei bei gioielli, come questa collana "Danie" con perle Delos e Samos.
Impara in questo tutorial come combinare le perle di vetro Delos e Kalos di Puca con le perle Miyukiper ottenere un incredibile risultato tra le diverse perle. Puca ha aggiunto un tocco carino mettendoli insieme in modo da formare dei bei papillon. Un contrasto perfetto tra il blu scuro e l'oro tutto intorno al polso. Colori di tendenza che si abbinano perfettamente a un vestitino blu navy o a un maglione a maglia.
Naturalmente, siete liberi di scegliere altri colori. Fate la vostra scelta tra tutte le perle di vetro del sito! Vai per sobrio, colorato, tutte le possibilità sono possibili con questo braccialetto! Optate per una catena di estensione per regolare più facilmente il vostro braccialetto.
Pstt: Preferisci le collane ai braccialetti, nessun problema. Intrecciate semplicemente tanti fiocchi quanti ne servono per ottenere la lunghezza desiderata.
Ora tocca a voi, scaricate lo schema e seguite i diversi passi passo dopo passo.
Schema Bracciale fai da te "Kelonia" di Puca con perline Delos, Kalos e Miyuki
 Puca - Ma passion
MR08/4202
1006 in magazzino
1,12€
1,83€
2,75€
Anellini aperti rotondi 5x0.8 mm Dorato con oro fino x25
0,92€
0,92€
FCU-956
3488 in magazzino
7,63€
Moschettone da 15 mm - acciaio inossidabile 304L Dorato x1
1,12€
Kalos® di Puca® 4x3 mm - Gold Mat x10g
PLS-882
56 in magazzino
5,28€
Delos® par Puca® 6x11 mm - Opaque Curacao x10g
6,92€
Subtotale : 20,65€
Rocaille Miyuki 11/0 457L - Metallic Light Bronze
MR11/457L
308 in magazzino
1,83€
Rocaille Miyuki 15/0 457L - Metallic Light Bronze
MR15/457L
132 in magazzino
2,65€
Rocaille Miyuki 8/0 457L - Metallic Light Bronze x8g
2,34€
Anellini aperti rotondi 5x0.8 mm bronzo x25
ACC-562
22 in magazzino
0,82€
Chiusure moschettone con anellino aperto 11 mm Bronzo x1
0,71€
Kalos® di Puca® 4x3 mm - Dark Gold Bronze x10g
6,92€
Da ferre laetita (30/01/2023 13:26:30)
Bonjour je souhaiterais s'avoir comment solidifier et faire le noeud pour terminer le motif . Merci d'avance pour votre réponse
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (31/01/2023 08:53:15)
Bonjour, quand on dit solidifier dans un tutoriel perles, on entend par là que vous devez repasser dans les perles avec votre fil plusieurs fois en suivant le passage du premier fil. Cela va bloquer les perles et le fil. Vous n'avez pas besoin de faire un noeud obligatoirement, mais si vous souhaitez être sûr faites un noeud où vous voulez en utilisant le fil déjà tissé pour faire un noeud dessus puis repassez dans les perles.
Da ferre laetita (29/01/2023 16:26:21)
Bonjour , je souhaiterais savoir comment solidifier le fil pour les bracelets kelonia par puca avec des perles de delos .
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (30/01/2023 10:22:02)
Bonjour, vous pouvez passer plusieurs fois dans les perles.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/12/2021]
