Come usare una sega bocil?
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :22/09/2021
Il bocfil è uno strumento essenziale per il taglio dei metalli, ideale per i gioiellieri alle prime armi. Grazie alla sua precisione, può essere utilizzato per tagliare, rifinire e aprire vari metalli come l'argento e il rame. Per ottenere risultati ottimali, scegliere la lama della misura giusta per il progetto e assicurarsi che sia ben tesa.
Il bocfil è uno strumento veramente indispensabile per tagliare il metallo. È la sega del gioielliere!
Farà parte del tuo kit di strumenti di gioielleria se vuoi iniziare a fare gioielli.
Quando si prova per la prima volta, si noterà che non è sempre facile padroneggiare questa piccola sega a mano. Ma con il tempo e la pazienza, diventerai un professionista del taglio con un bocil .Non saidove comprare un bocfil? Abbiamo unkit di strumenti di gioielleria per principianti disponibile sul nostro sito web.
Qche cos'è un bocfil?
Si tratta di un supporto a forma di U, più o meno profondo, che sostiene una lama in tensione con una vite o un galletto.
Chiamato telaio o piccola sega, il bocfil è davvero ilprimo strumento che si acquista quando si è un gioielliere principiante. In effetti, la segatura è una delle operazioni di base nella fabbricazione di gioielli. Si usa per tagliare, rifinire e ritagliare metallo come argento, rame, ottone, alluminio e molti altri materiali con grande precisione.
Qual è lo scopo di un bocfil?
Con il suo aspetto di sega in miniatura, l'avrete indovinato: il bocfil è usato principalmente per tagliare il metallo.
Potete anche usarlo per fare dei buchi, cioè per creare un disegno all'interno di un pezzo di metallo. Per fare questo, dovrai prima forare il metallo con una punta da trapano, poi infilare la sega da gioielliere all'interno per fare il tuo taglio. Poi segui semplicemente il tuo schema.
Un'altra possibilità meno ovvia è quella di utilizzare il filo di bocce come una lima. Per correggere una linea retta o aggiustare un taglio, è necessario "raschiare" il materiale in eccesso con la lama della sega tenendo la lama di profilo.
Come scelgo le mie lame?
È importante scegliere una dimensione di lama adatta al vostro progetto (in funzione dello spessore del metallo che volete segare, di ciò che volete tagliare...).
Se vuoi tagliare una piastra metallica spessa, usa lame grandi (0 o 1). Tuttavia, se si vuole tagliare una lastra di metallo sottile o per tagliare un modello fine, si dovrebbero usare lame sottili (6/0, 4/0 o 3/0) per lavori di precisione.
Più spesso è il metallo, più spessa dovrà essere la tua lama, cioè con denti distanziati. In generale, si dice che occorrono 2 denti per ogni spessore di metallo.
Ci sono quindi diverse dimensioni di lame definite da numeri. La scala delle dimensioni delle seghe è (dal più sottile al più spesso): 8/0, 6/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3
Come preparare il tuo bocil?
1. Allentate i due dadi del bocil e inserite la vostra lama. Attenzione, è molto importante mettere la lama nella giusta direzione: i denti della sega devono essere girati verso il basso.
Passa delicatamente il dito sulla lama, se si aggancia, hai trovato la direzione giusta!
2. Stringere il dado vicino alla maniglia.
3. Blocca il tuo filo contro il perno del banco, poi applica una forte pressione al filo premendo sulla maniglia con la tua spalla. Infine, stringere il secondo dado.
4. Rilasciare la pressione. La lama deve essere perfettamente tesa. Questo è molto importante per il successo del taglio.
Per spiegarvi il modo migliore per farlo, stiamo preparando un video per mostrarvi come segare il metallo in gioielleria.
Consigli per tagliare il metallo con un bocfil
  • La prima cosa da fare è avere una buona posizione per il taglio. La tua schiena deve essere dritta e i tuoi piedi devono essere piatti.
    Il piolo del tuo banco da lavoro dovrebbe essere all'altezza del petto. Per darvi un'idea, il vostro piolo dovrebbe essere un po' al di sotto del livello degli occhi in modo che non vi stiate chinando sul vostro lavoro e facendovi male alla schiena.
    Si noti che l'altezza del banco di un gioielliere è di circa 90 cm.
    Un consiglio: puoi posizionare la tua caviglia su un tavolo convenzionale e usare uno sgabello basso per ottenere una buona posizione.
  • Come già detto, la lama della sega deve essere perfettamente tesa.
  • La sega deve essere sempre tenuta in verticale.
  • Il bocil non deve essere tenuto troppo stretto. Se si tiene il filo troppo stretto, si romperanno le lame. Il polso deve essere flessibile per eseguire il movimento di taglio su e giù. È necessario fare un movimento regolare che sia allo stesso tempo liscio e ampio per ottenere un taglio liscio.
  • Tieni la tua piastra metallica saldamente sulla caviglia.
  • Evitare di posizionare le dita davanti alla lama della sega.
  • Per fare angoli retti, dovete inclinare la lama della sega mentre girate il filo.
  • Non dimenticate di lubrificare le vostre lame. Se tagliate molto, è consigliabile lubrificare le vostre lame con cera d'api per evitare rotture e facilitare il taglio.
  • Un ultimo consiglio: non scoraggiatevi! Principiante o no, rompere una lama di sega è abbastanza normale. Ci vuole tempo e pazienza per padroneggiare correttamente questo strumento. Con l'esperienza, i vostri movimenti diventeranno gradualmente più precisi e più sicuri.
    La chiave del successo è esercitarsi a fare curve, angoli, linee rette, ecc. Esercitatevi ancora e ancora finché non riuscite a fare dei tagli perfetti senza rompere una lama.
Cos'è il deroché?
Come si usa Thermo Loc?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Lame per archetto portaseghetto- attrezzo da bigiotteria - n°2 x 12
4,06€
Lame per archetto portaseghetto- attrezzo da bigiotteria - n° 2/0 x144
10,07€
Kit - archetto portaseghetto + lame n°2/0 + supporto in legno
26,44€
Supporto in legno da fissare al tavolo- attrezzi per bigiotteria
15,76€
Lama per bocfil n°3/0 x144
ATT-645
67 in magazzino
10,07€
Lama per bocfil n°4/0 x144
ATT-646
34 in magazzino
10,07€
Lama per bocfil n°6/0 x144
ATT-647
50 in magazzino
10,07€
Bocfil bijoutier en acier profondità 12 cm forme arrondi - Noir x1
24,91€
Subtotale : 115,51€
Elenco dei prodotti utili
Placca 50x50 mm mm. 0.5 in argento 925 x1
SL-122
41 in magazzino
40,97€
Placca 50x50 mm mm. 0.3 in argento 925 x1
SL-124
23 in magazzino
15,25€
Placca 50x50 mm mm. 0.8 in argento 925 x1
SL-125
Solo3 in magazzino
65,58€
Da Birgit (09/06/2025 22:42:16)
Hallo, können Sie mir sagen, welches Sägeblatt ich benötige, um eine 0,8 und eine 1,0 mm dicke Metallplatte zu schneiden? Danke!
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/06/2025 09:18:46)
Hallo, Sie können Sägeblätter mit einer Stärke von 2/0 verwenden, um Ihre Metallplatten zu schneiden. Beachten Sie, dass es bei Anfängern normal ist, dass die Sägeblätter brechen. Ich empfehle Ihnen, sich Zeit zu nehmen und die Ratschläge im Video genau zu befolgen. Viel Spaß beim Erstellen
Da Effervessence (22/07/2022 23:08:48)
Bonjour je souhaite savoir quelle pâte prendre pour protéger la lame durant les découpes svp, merci!
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (25/07/2022 14:44:04)
Comme indiqué dans la fiche technique il est possible d'utiliser de la cire d'abeille pour lubrifier votre lame de scie et faciliter la découpe.
Da Anonyme (pubblicato su : 11/05/2021 )
Une petite vidéo sur l'utilisation du bocfil serait la bienvenue ?
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (11/05/2021 12:32:24)
Bonjour Caroline, la vidéo sur le bocfil sort demain :) Bonne journée
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/09/2021]
