Come martellare il metallo?
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :02/06/2021
La martellatura di una Targhetta di metallo, sia essa di ottone, rame, alluminio o argento, è una tecnica semplice per creare rilievi. È essenziale utilizzare un martello adatto e tenere saldamente lo strumento per evitare lesioni. Dopo la martellatura, non dimenticate di ricuocere il metallo per ripristinarne la malleabilità.
Martellare una piastra metallica è una tecnica facile per aggiungere consistenza a un metallo, che sia ottone, rame, alluminio o argento... Basta colpire una lastra di metallo con un martello per aggiungere rilievo o smussarla.
Per ottenere una bella martellata, il materiale è importante. Non puoi usare un martello qualsiasi e rischiare di danneggiare il tuo pezzo.
Fate attenzione a come tenete il vostro martello. Per evitare lesioni, tenere il martello con tutta la mano (senza mettere l'indice lungo il manico) e mettere la mano all'estremità del manico per avere più forza e un braccio di leva migliore.
In questo video, Lucie ti mostra il modo giusto di lavorare il metallo. Vedrai, è facile: devi solo prenderci la mano. Ma fate attenzione alle dita!
Se vuoi lavorare il metallo dopo averlo martellato, dovrai ricotturarlo affinché riacquisti la sua malleabilità.
Se hai un martello con punte intercambiabili, scegli la punta che vuoi usare in base all'effetto testurizzato che vuoi lasciare sul metallo. Avvitarlo saldamente sul martello.
Posizionate la vostra piastra metallica sul blocco di battuta. Puoi mettere un pezzo di pelle sotto il tuo blocco di battitura per smorzare le vibrazioni.
Tieni la piastra con il dito e colpisci il metallo. Non essere teso. Il gesto deve essere fermo e preciso, non si deve colpire come un bruto.
Cos'è il deroché?
Come si usa Thermo Loc?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Blocco di metallo 10x10 cm x1
OUTIL-787
85 in magazzino
18,09€
Martello ricurvo in metallo
OUT-028
89 in magazzino
6,71€
Martello con 9 terminali decorare il metallo x1
34,98€
Subtotale : 59,78€
Elenco dei prodotti utili
EZ-Bender - Strumento per creare bracciali x1
OUT-406
18 in magazzino
6,61€
Pinze per i braccialetti : Bracelet Bending Pliers
11,38€
Placca 50x50 mm mm. 0.8 in argento 925 x1
SL-125
Solo2 in magazzino
65,58€
Punte di ricambio per pinzze: Bending Pliers - x2
TOOL-826
Solo3 in magazzino
1,01€
Pinza doppio cilindro professionale per la creazione di bijoux DIY
20,13€
Bracciali da formare e personalizzare 15x2,5 cm in alluminio x5
7,32€
Bracciali da formare e da personalizzare 15x0.6 cm in alluminio x24
13,21€
Bracciali da formare e da personalizzare 15x1.5 cm in rame x3
12,20€
Bracciali da formare e da personalizzare 15x1.2 cm in ottone  x3
10,67€
Placca 50x50 mm mm. 1 in argento 925 x1
SL-679
9 in magazzino
45,24€
Da Nutile (18/10/2025 19:20:42)
Che tipo di rame devo usare e dove lo trovo?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/10/2025 09:13:44)
Buongiorno, per martellare può utilizzare rame, ottone o argento. Abbiamo filo di rame, lastre di ottone o argento 925. Grazie.
Da Duchene (04/01/2024 16:10:44)
Bonjour, j?ai acheté le marteau courbé pour marteler le sequin c?ur gold filled 7x8 mm, le résultat est décevant, aucune vague n?apparaît? mais le sequin est courbé
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/01/2024 11:25:58)
Bonjour, c'est possible que votre breloque soit trop fine ou trop petite. Auriez-vous la référence du produit ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/06/2021]
