Come pulire i file?
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :26/10/2022
Per mantenere le lime in buone condizioni quando si lavora il metallo, è essenziale pulirle regolarmente. Utilizzate una cardatrice per rimuovere i detriti, un ago per una pulizia approfondita o l'aceto bianco per combattere la ruggine. Ognuno di questi metodi ha i suoi vantaggi, ma la cardatrice è il più rapido ed efficace per mantenere le prestazioni delle vostre lime.
Come si pulisce un file sporco?
La limatura è una fase essenziale nella lavorazione del metallo. È il primo passo prima della carteggiatura.
Ma il problema è che quando le lime vengono usate troppo, le loro scanalature e i loro denti possono intasarsi. Di conseguenza, sono inefficaci per limare il metallo. Pertanto, l'unico modo per mantenere i file in buone condizioni e prolungarne la durata è pulirli regolarmente.
In questo video, Lucie suggerisce 3 consigli per pulire i file e restituire loro la massima efficienza:
Suggerimento 1: la cardatrice
Prima di tutto, cos'è una scheda di memoria? È uno strumento indispensabile per la creazione di bigiotteria. La cardatrice, o spazzola per cardare, non è altro che una sorta di spazzola metallica con manico in legno e setole in acciaio inossidabile o ottone. L'azione del filo rimuove le particelle di metallo e la limatura che intasano le lime.
L'utilizzo è molto semplice: si spazzola in diagonale lungo la superficie scanalata della lima. Utilizzare il piolo del banco da lavoro per tenerlo fermo. Fare attenzione a rispettare la direzione dei denti.
Suggerimento 2: l'ago da cucito
Un'altra tecnica: utilizzare un ago da cucito.
Con questo metodo non è necessario investire in attrezzature: tutti abbiamo un set di aghi da cucito a casa!
Questo piccolo ago vi permetterà di pulire la vostra lima striscia per striscia. Se non si dispone di un ago da cucito, si può utilizzare un filo di rame nudo.
Per tenerlo in mano in modo più semplice ed efficace, si può utilizzare un rullo di pizzico o semplicemente tenerlo in mano. Anche in questo caso, per una maggiore stabilità, non esitate ad appoggiarvi al piolo del vostro fienile.
Questo metodo è molto più lungo e noioso rispetto all'uso di una scheda, ma è molto efficace. Nessuno sporco vi resisterà!
Suggerimento 3: Aceto bianco
Per rimuovere le macchie di ruggine, l'aceto bianco è di grande aiuto.
Come si rimuove la ruggine da un file?
  • Mettere a bagno i lime in aceto bianco per 1 o 2 giorni.
  • Poi metteteli a bagno nel bicarbonato di sodio. Neutralizzerà l'acidità dell'aceto bianco.
  • Infine, ripassare la lima da gioielliere con la bietola per rimuovere la ruggine.
Una volta che i vostri file sono privi di impurità, conservateli nel miglior modo possibile in modo che siano sempre a portata di mano. Create un supporto magnetico appendendo una calamita al banco di lavoro o alla parete. Per archiviare i file di aghi, è possibile utilizzare questo dispositivo di archiviazione molto efficace.
Cos'è il deroché?
Come si usa Thermo Loc?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Elenco dei prodotti utili
10 lime aghi con manico ergonomico 15cm - Attrezzi per bigiotteria
9,25€
Filo di rame nudo 0.80 mm x 6 m
FCU-715
32 in magazzino
3,36€
Lima carrelette punta arrotondato 200x16 mm - Attrezzo pour bijoux x1
17,18€
Lima quadrata 146x10 mm - grana media - strumenti per gioielli x1
14,13€
Set di 12 lime aghi 16 cm - grana grossa - strumenti per gioielli
14,24€
Spazzola per cardare - 23 cm in legno - Naturale x1
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/10/2022]
