Anello in filo metallico con acquamarina
Pubblicato il :14/10/2024
Tempo :10 minutes
Prezzo :21,30€
Come si realizza un anello con un filo di metallo e una perla di pietra naturale?
Scoprite un tutorial per realizzare i vostri anelli con l'acquamarina e altre pietre naturali utilizzando il filo metallico. Che siate attratti dalla rilassante brillantezza dell'acquamarina, dalla profondità spirituale della lepidolite o dallo scintillio unico dell'agata colorata, questo progetto vi aiuterà a creare splendidi e colorati gioielli in pietra naturale.
Questo tutorial è stato creato per la rivista Idées à Faire n. 47, pubblicata nel settembre 2023.
In questo tutorial di livello intermedio, imparate a lavorare con il filo metallico, sia esso di ottone o gold filled, e a creare un elegante anello di ispirazione mistica. Il filo di rame malleabile, con la sua bella tonalità dorata, si intreccia con le perle di pietra semipreziosa, creando una delicata cornice per ogni pietra. Se volete creare anelli con materiali ancora più nobili, optate per il filo Gold filled, noto anche come filo laminato d'oro. L'oro laminato è una tecnica di produzione che prevede la pressatura di uno strato d'oro su una base di rame o altri metalli. Questa tecnica crea fondi più resistenti allo sfregamento rispetto al placcato oro. È quindi un materiale ideale per un anello.
Le pietre utilizzate sono state scelte per i loro colori: l'acquamarina, con la sua tonalità di blu pallido, evoca acque profonde e serenità. La lepidolite, con i suoi rilassanti toni violacei, e infine l'agata colorata danno un tocco di colore vivace ed energico, perfetto per aggiungere un po' di colore a un outfit autunnale.
E cosa sarebbe questa stagione senza un piccolo tocco di ispirazione per Halloween? Gli anelli in pietra naturale sono da sempre associati a pratiche mistiche e questo anello in acquamarina potrebbe essere l'accessorio perfetto per rivelare il vostro lato da "strega moderna". Le tonalità mistiche delle pietre aggiungono una dimensione misteriosa al vostro abbigliamento, mentre il design del filo evoca spirali di energia, come se ogni anello fosse impregnato di un proprio potere magico. Si tratta di gioielli ispirati ad Halloween che possono essere indossati tutto l'anno, non solo in una notte!
Lasciatevi trasportare da questo progetto, date sfogo alla vostra immaginazione e create anelli in pietra semipreziosa che cattureranno sicuramente l'attenzione.
Anello in filo metallico con acquamarina : Tappa 1
Tagliare 15 cm di filo di rame e infilarci la perlina. Posizionarla al centro con l'aiuto di un righello. Con una pinza, piegate il filo a 90° rispetto a un lato della perlina.
Anello in filo metallico con acquamarina : Tappa 2
Procedere allo stesso modo sull'altro lato della perlina e nella direzione opposta.
Anello in filo metallico con acquamarina : Tappa 3
Iniziare ad avvolgere il filo intorno alla perla con le dita. Cercate di avvicinarvi il più possibile alla perla.
Anello in filo metallico con acquamarina : Tappa 4
Fare almeno un giro e mezzo intorno alla perlina con entrambe le parti del filo.
Anello in filo metallico con acquamarina : Tappa 5
Formare l'anello utilizzando un triboulet per anelli o un cilindro della misura giusta. Per formare il filo, basta spingerlo con le dita contro il cilindro.
Anello in filo metallico con acquamarina : Tappa 6
Afferrare i due pezzi di filo sul retro dell'anello con una pinza a becchi piatti. Nella foto, si tratta di pinze a becchi piatti con la punta in silicone per evitare di segnare il filo, ma vanno bene anche le normali pinze a becchi piatti. Con un'altra pinza, afferrate una delle estremità del filo e avvolgetela intorno all'altro filo per alcuni giri.
Tappa 7
Anello in filo metallico con acquamarina : Tappa 7
Procedere allo stesso modo con l'altra estremità del filo. Tagliate nuovamente i due pezzi di filo sporgenti e appiattiteli contro l'anello con una pinza a becchi piatti.
Schema Anello in filo metallico con acquamarina
Evènements
Orecchini di perle vintage
Orecchini a spirale in filo d'oro
Perline Rotonde sfaccettate agata dipinta 6 mm Corn Flower Blue x15
1,01€
Gemme rotonde forate 6 mm Acquamarina x15
SP-900
5,59€
Perline rotonde 6 mm - Lepidolite x15
PGM-290
40 in magazzino
5,09€
Subtotale : 21,16€
Anelliera in plastica nero
OUTIL-547
37 in magazzino
4,06€
Subtotale : 25,92€
Filo morbido mm. 0.81 di Gold filled x 1 m
GLD-241
59 in magazzino
40,26€
Filo malleabile  in Argento 925 rotondo 0.8 mm x 1m
17,59€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/10/2024]
